problemas recepcion antena TV
  • Bricobarco problemas recepcion antena TV
    Muy buenas a todos, y unas
    tengo la tele en el barco desde hace ya 3 añitos, y la verdad es que poco he conseguido ver.
    cuando pregunto a los amigos he escuchado de todo, que si lo ven, que no ven, que a veces, que solo en puerto, que solo fuera de puerto porque hay mejor recepcion...
    la cosa es que yo poco veo, y con esto de la TDT menos.
    yo tengo una de las antenas con forma de seta y la tengo instalada abajo en popa.
    Quizas deberia subirla a la cruceta, y pof ahi.
    la verdad es que no veo nada. no se que se deberia de ver, si navegando cerca de cosata se deberia ver, si con las olitas cuando se esta fondeado se deberia ir la señal o no...
    os agradeceria me indicarais vuestras experiencias, y consejos, para tocar o dejarlo como esta si poco se puede hacer. se que en puerto dependera de todo, pero y en las calitas? me gustaria poder ver la tele y mas estos dias de mundiales!!!
    muchas gracias
    un saludo
    Re: problemas recepcion antena TV
    no te puedo ayudar por que tengo un problema similar,tengo una antena de tv geonav la cual en invierno pilla todos los canales pero cada vez que llega el verano hay dias que solo veo los canales autonomicos.y no puedo reclamar por que me la monte yo.
      la tienes tambien montada abajo? o la tienes arriba?
      la verdad es que me gustaria conocer la experiencia de otros taberneros, para ver si merece la pena probar a subirla, o si va a ser lo mismo, y pierdo el tiempo
        Hola Etnog:
        Nosotros teníamos la antena arriba del palo, con 18 mts de cable. Nos la montó hace 5 años un antenista que las ponía para las comunidades de vecinos y aficionado a la vela, por lo que no le importó subirse al palo. Desgraciadamente hemos perdido el contacto y no lo podemos localizar más.
        Veíamos todos los canales perfectamente mientras la TV era analógica, pero desde la era digital perdemos la señal constantemente en casi todos los canales.
        Como somos unos inútiles, no sabemos a qué es debido, hemos intentado observar si coinciden algunas circunstancias cuando la señal vuelve o se va, pero nada, no encontramos ninguna razón aparente.
        Precisamente hoy hemos estado comentando que deberíamos llamar a un electrónico que le solventó este problema a un barco vecino según nos ha contado un marinero; cuando venga, si me explica el problema y lo entiendo (que esa es otra) te lo cuento, por si te sirve de algo
        MariGota
          Muchas gracioas Gota
          sobre todo por estar siempre ahi para echar una ayudita.
          Te agradeceria si consigues algo nos lo hagas saber.
          Yo no se si al final tanta TDT al final lo que hace es empeorar la situacion y que no podamos ver nada!
          gracias
            yo me acabo de comprar una tv portatil y para ver los canales lo que hice fue sintonizarlos en casa. Luego en el barco con la propia antena cutrilla que trae la tele veo practicamente todos los canales ( excepto las autonomicas)
            saludos y buen viento
              al principio la tenia en popa con un mastil de 1'5 metros,la puse arriva del palo 12 metros de altura y sigo con el mismo problema
              Originalmente publicado por Etnog Ver Mensaje
                bueno,en mi caso me funciona igual arriva que abajo,pero cuanto mas alto todo es mejor. pero las motoras no tienen otra opcion que ponerla encima de la cabina y les funciona,asi que tenemos un problema distinto fallo de antena o no se que.
                lo unico que he ganado es que al quitarla de popa tengo un cacharro menos para tropezar.
