GEONAV 4c Dudas de alimentación.
  • GEONAV 4c Dudas de alimentación.
    Compré un Geonav 4c de segundamano y con pilas va de cine, pero como consume muchas, compré un alimentador también usado que se enchufa al mechero y que además tiene un altavoz supongo para usar con mapas de carretera.
    Según sus instrucciones si le pones pilas recargables de alta capacidad y seleccionas la palanquita interior para ello, al enchufar a la toma del mechero debería cargar éstas y tomar de ahi la alimentación.
    El problema es que cuando pongo las pilas recargables, el aparato funciona hasta que se agotan y posteriormente aunque en la toma de alimentación se enciende la luz verde el geonav no funciona. (Parece ser que ni carga las baterias ni alimenta corriente para su funcionamiento).
    Si alguien conoce estos equipos me podría indicar donde podría radicar el problema, o como podría comprobar que el GPS recibe corriente de la toma al mechero.? Seguro que estoy haciendo algo mal.
    Bon vent.
    Re: GEONAV 4c Dudas de alimentación.
    Dentro tiene una llavecita, para distinguir las pilas recargables de las que no lo son, si usas recargables ponla en recargable.
    La toma de mechero con altavoz es para el coche, cuando lo usas como navegador de coche.
    Debes tener otra conexión de mechero, sin altavoz que es la que usas en el barco.
    Además, yo tengo otra que toma la corriente, y transmite los datos via NMEA al resto de los equipos, esta última se compra aparte.
    no wind, no fun
      Buenas, yo tengo el mismo aparato y como bien te comentan hay otra toma sólo para alimentación....el tema de las baterías recargables yo lo he sufrido y creo que no hay solución... por lo menos en el Geonav 4 Land&sea....tiene que ir conectado si o si,,,,,
      Un sañludo
        A mi el geonav con las pilas totalmente cargadas me dura 3 horas.
          Es el problema de ese GPS, las baterias o pilas se agotan rapidamente, coectado al grupo principal de baterias, toma de mechero fucnicona bien, pero gasta batería un monton, si lo se no lo compro. No gano para pilas y las baterias recargables se agotan hasta con el gps apagado.
          EA 3 CBT
            Buenas, el mío sólo comlas pilas unos 40 minutos... siémprte lo tengo que tener enchufado....de lo demás funciona bien.
              El unico problema de este GPS no son las pilas o problemas de alimentación.
              Yo tengo el Gipsy hace medio año y como chartplotter bien, pero como Gps del dia a día (mete wpt, mete rutas, modifica, etc..) o no lo he controlado todavía o no vale para nada.
              ¿se puede editar un wpt?
              ¿se puede descargar tracks, wpt ó rutas a un Oziexplorer? ¿via nmea?
              Zest Sail
              http://bavaria350zest.blogspot.com
                Originalmente publicado por yebisah Ver Mensaje
                Hombre... no digas que no sirve para nada... yo tengo dos a bordo, uno en bañera, con alimentacion a 12 V, pero sin conexion NMEA, y otro en la mesa de cartas, éste sí con conexion NMEA al piloto automatico, y he ido de calas por las Baleares, sin problemas... marco un ruta a base de waypoints y el piloto automatico, a vela o a motor, me va siguiendo la derrota definida
                eso si, si lo que quieres es jugar con él, y hacer descargas al pc, y del pc a él, y hacer filigranas informaticas, pues no vale...
                pero, parodiando al anuncio de carrefour... ¿tu que quieres? ¿un gps-plotter que te responda que eres el mas guapo de todos (como el espejito de Blancanieves) o un gps plotter, de precio razonable, y que te permita llegar a cualquier lugar del mundo?
                que luego nos llaman pijos
                ... dicho con todo el cachondeito del mundo... que nadie se me ofenda por el tonillo sarcastico
                ale... unas rondas...
                  Keith11, ¿precio razonable? será en el Carrefu. Precio razonable son 100-200 euros no lo que vale un Geonav 4C con la minima carta cargada.
                  Ya fueras de coñas, gran pantalla, menus raros, etc.... y si , te lleva a donde quieras.
                  Pero sigo pensando y ese fue mi desencanto que al final a uno le gusta jugar con conectando el Gps al Pc y etc y ya me diras como.
                  Oye, pero que no lo cambio eh¡¡ pero me desencanto un poco.
                  Saludos y bon vent.
                  Zest Sail
                    Gracias por vuestra contestación, por la información aportada entiendo que al llevar conectado el GPS no recarga las pilas (recargables), lo que no entiendo es ¿porque no funciona el alimentador con altavoz para coche en el barco con cartas nauticas?
                    ¿Donde puedo comprar un alimentador normal a precio razonable? y si el alimentador se puede utilizar sin llevar pilas de ningún tipo?
                    Bon vent
                      Yo lo tengo hace unos tres años y para mar funciona bien (problema pilas aparte). No sé si alguien ha probado a descargar rutas de senderismo en la compactflash que lleva. Yo lo he intentado y nada de nada. ¿alguien sabe cómo hacerlo?
