Hechar un casquete al mar
  • Hechar un casquete al mar
    Hola cofrades;
    Pues por ahí va el tema de casquetes /CASCOS.
    He visto que hay muchos tipos de cascos y no sé cual és mejor que ventajas tienen...
    Estoy pensando en algun dia comprar barco y me gustaria saber en qué tipos de cascos no afecta la osmosis y qué ventajas/desventajas tienen sobre el resto
    (oxidacion, fouling,etc ....)?.
    Tipos cascos:
    1.-Acero,
    2.-aluminio,
    3.-carbono,
    4.-fibra de cemento,
    5.-fibra de vidrio,
    6.-goma o neopreno,
    7.-madera,
    8.-poliester,
    9.-poliester con carbono,
    10.-poliester con kevlar,
    11.-poliester y fibra de vidrio,
    12.-sandwich
    Algun cofrade me puede hechar una mano? Webs , enlaces de explicaciones, Alguien entiende del tema?
    Agradezco a todos los expertos sus explicaciones/motivos.
    Nautic
    Nautic ,
    El meu amic el mar
    té el coratge d’un déu exaltat,
    i quan s’omple d’aire el meu velam
    seguim un joc incert
    Re: Hechar un casquete al mar
    Jeje , muy irónico !
    Seguro que algun cofrade entiende del tema !
    Nunca más alquilaré un Bavaria
    Bonvent
      Para empezar, olvídate de éstos:
      3.-carbono,
      6.-goma o neopreno,
      8.-poliester,
      No son de fabricación en serie o aun amateur. La elección lógica para el principiante es fibra de vidrio. Madera, acero, aluminio sirven, pero si son baratos no están bien.
      Empieza fácil: un 7-8m de 20-30 años para aprender desde allí qué te gusta.
        Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
        3.-carbono,
        6.-goma o neopreno,
        8.-poliester,
        HOla cofrades, no se si me he equivocado de hilo no habeis pensado en el latex ?
          se pueden hacer veleros buenos en otro material que el acero
            Hola a todos,un brindis!!
            Je je,habia entendido otra cosa!
            Bromas aparte,yo tuve un barco hecho de tablero marino, te aseguro que la obra viva nunca tuvo nada de nada.Una pasada la robustez y la manera de navegar.Era un diseño de Van de Stad.No se ven barcos fabricados con este material.
              Tablero marino , és contrachapado¿
              Nautic ,
              El meu amic el mar
                Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
                Hola que tal "nautic" efectivamente en el argot tecnico se llama asi. Es un material muy bueno para la construccion de barcos en plan amateur.El problema es que los cascos tienen que ser en pantoque. Un saludo y bon vent.
                  A ver...
                  ... lo más sencillo es ir a por lo más habitual, es decir, la fibra de vidrio. Si compras un barco en buen estado y lo cuidas, no deberías de tener problemas de ósmosis.
                  Acero y aluminio, yo solo los he visto en barcos grandes. Estos no tienen problemas de ósmosis, pero ojo con el óxido (acero) y la electrólisis (aluminio).
                  El problema de los de madera y contrachapado es que la normativa española te obliga a pasar la ITB cada dos años en vez de cada cinco, incluso para barcos de menos de 6 metros.
                  Y lo del ferrocemento, es una cosa que siempre me ha hecho gracia. En otras latitudes es más normal, pero aquí es absolutamente exótico. Eso sí, creo que es un material resistente, barato y sin complicaciones de mantenimiento. Sería divertido, eso de presumir de tener un barco de hormigón armado...
                    entonces pondría EN EL , no AL
                    Editado por última vez por dunic; 29/06/2010, 15:01:04.
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      En relación al título del post y solo porque están hay un anuncio televisivo en el que lo dicen...
                      "lo primero que se echa en el verbo echar es la hache"
                        Huy !! perdón, me he equivocado de hilo.
                        Hasta luego.
                          Re: A ver...
                          Holas cofrades;
                          Barra libre para todos, grácias por vuestras aportaciones, las agrdezco muchísimo.
                          Mi curiosidad ronda....
                          Con un barco de epoxi no tienes problemas de : fouling , osmosis ?
                          Eso quiere decir que el casco ha de ser de fibra de vidrio+epoxi?
                          Que marcas trabajan con epoxi? hallberg rassy por ejemplo?
                          Agradecido
                          Un saludo !!
                          Nautic ,
                          El meu amic el mar
                            Originalmente publicado por morgan Ver Mensaje
                            Todo depende si lo echas o lo haces( verbo hacer) .
                            O sea , en mi caso, mejor con hache. jeje
                            Nautic ,
                            El meu amic el mar
                              En ese caso seria mejor variar "al " por en
