Encontrar luz de navegación a motor
  • Encontrar luz de navegación a motor
    Aprovechando que estoy preguntón....
    Hace ya un tiempo bajando del palo sin querer le dí un golpe a la luz de navegación a motor y se rompió.
    Es de estas:
    Se rompió una pata de la base que es como de baquelita.
    El resto que veis en la foto cayó en cubierta y no se rompió.
    He estado buscando y sólo encuentro de las "modernas" que no terminan de gustarme.
    ¿Alguien las ha visto en alguna parte?
    Re: Encontrar luz de navegación a motor
    ¿no podrías repararl/ reproducir la base?
    Yo lo hice en una de costado en contrachapado, aprovechando las conexiones de la antigua y quedó bastante decente. (no se notaba)
    La única chorrada que dió un poco la lata es que la carcasa encajaba en una ranura en su base (lógico para la junta y estanqueidad), para hacerlo bien usé la tulipa como plantilla antes de cortar la madera, fresé la ranura con una "Dremel" y algo de pulso y luego recorté la tabla en basto, afinando con la lija a mano, un par de manos de "xiladecor" y pintura negra.
    Para reproducir los tetones que entraban en el casco (en tu caso en el palo) use tacos de plástico blanco (de los de siempre, no tipo fisher) encajándolos en taladros "ad hoc" de la tablilla, y aproveché la antigua junta estanca de goma para pasar el cable.
    resto, un cordoncillo pequeño de sika.
    Pd: para afinar y tratándose del palo, quizás convinera que la base fuera un poco más gruesa, y así podrías lijar por la parte de detrás para dar la misma curva del perfil y que el contacto sea completo
    En fin, por si te vale
    Editado por última vez por vigiadeoccidente; 29/06/2010, 07:58:15.
      Mira en http://www.mercanautic.com, hay cosas de barcos "antiguas" y modernas de segunda mano y de ocasión, quizás encuentres algo de tu agrado.
      http://elrincondepatroli.spaces.live.com
        Querido Rom,
        Si lo que se te ha roto ha sido una pata de baquelita ( y la has recuperado) te recomiendo que hagas una reproducción de la misma en poliester, haciendo el molde directamente desde la que tienes en escayola. Una vez hecho el molde, preparas el poliester con el catalizador, untas de cera el molde, y le echas la mezcla encima. También puedes hacer la pieza en epoxy. Luego lo pintas y ya está. Está tirao.
        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
          Rom, puedes mandar una foto con el resto de la base???
          Si es asi, ponle una medida a la pieza. Yo tambien creo que se puede encontrar en mercatantic.
            Lo de hacer fotos a la base... está complicado hasta que vuelva al barco.
            Ya miré en Mercanautic en BCN y me dijeron que no tenían.
            Hará unos 10 a 12 cms de largo (de memoria).
            Quería cambiarla entera pero si no encuentro miraré de reconstruirla como proponeis.
              En la calle Còdols, de Barcelona, está Marcos que tiene cosas "antiguas" o te puede orientar dónde encontrar esa luz.
              También tienes, en la calle Ample, también de Barcelona "Levamar" conocida también como "Velera Marsal"
              Espero haberte ayudado
