Cómo determinar la Vel. de crucero
  • Cómo determinar la Vel. de crucero
    Una vez saqué este tema en el foro y al final se quedó en nada, por eso lo vuelvo a sacar para ver si la nueva sangre que cada día entra aporta mayores conocimientos tecnológicos.
    Empecemos por la definición "mecánica". ¿ Se podría decir que la velocidad de crucero es aquella en la que el valor consumo / milla es más bajo?
    ¿ Se podria definir como un % de la máxima?. Si la máxima son 3400 rpm se acacercaría más a 1700 rpm ( 50%) o a 2800 rpm ( 80%). y por qué.
    Bueno ahí dejo la pregunta
    Re: Cómo determinar la Vel. de crucero
    En veleros acostumbra ha ser entre un 20 y un 30% menos del tope, es donde el par motor es alto, en los motores modernos eso se consigue antes, ya que raramente sobrepasan las 3000rpm y su par motor empieza a bajas vueltas
    Si consultas las caracteristicas tecnicas de tu motor veras donde esta su rendimiento optimo
    SALUT
      Yo creo que la velocidad de crucero depende de muchos factores, tipo de barco, estado de la obra viva,estado de la mar, motor....
      Pero lo mas importante es el motor. La velocidad de crucero se acerca mucho al par max del motor.(si el conjunto motor-barco esta bien diseñado). Pero para saberlo justo, la mejor prueba es acercarse mucho a esas revoluciones y controlar el consumo. La media de los motores diesel es del 80 al 85 % de carga.
      No se si era esto lo que buscabas, pero bueno, tomamos unas cervecitas a la espera de otra respuesta.
      El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
        Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
        Efectivamente es aquella donde el consumo/milla es más bajo. En un barco que no planee se consigue cuando el motor va en el "Par máximo". Esta cifra a viene en las características del motor, y varía mucho de unos a otros. En los "tractores" se produce un par de nudos, más o menos, por encima de la velocidad de planeo.
          Establecer como parámetro : consumo mínimo /milla , lleva a olvidarnos que la resistencia que el agua opone a un barco es proporcinal al cuadrado de la velocidad y la velociada máxima es fución de la eslora, en consecuencia la velocidad de crucero pasa de ser un parámetro del motor a un parámetro del barco, lo cual puede tener su lógica y por ello no la dan los fabricantes.
          En fin que sigo sin saber cúal es la velociada de mi velero.
          El motor es un Yanmar de cincuenta y pico caballos. He fijado las rpm en recorridos largos ( más de ocho horas) en 2800 rpm. Sé que es elevado, pero de ir a 6 a ir a 7 nudos es un mundo. ¿ alguna opinión?..... Sío, a los de la barra
            En veleros siempre es un parametro de motor, jamas del casco
            En motoras(no cascos de desplazamiento)si es un parametro del casco y no del motor
            No recuerdo donde tu motor tiene el corte de inyeccion pero suponiendo que este en 3400rpm seria un regimen de crucero las 2800rpm y de ahi, la velocidad del casco seria la de crucero
            SALUT
              ronda para todos!!! si no queremos meternos en calculos complicados y en el estado del casco se puede calcular en la practica, es decir.... motor a fondo y ver la velocidad maxima alcanzada 100%, calculamos el 70-80% y mas o menos tendremos nuestra velocidad crucero.
              Claro si tenemos la curva de consumo del motor o sabemos en una motora la velocidad minima de planeo se puede precisar mas porque no se debe dejar hundir el casco.
              En un velero a veces no tiene sentido incremetar un 20 % mas de consumo para ganar 1 nudo.
                ¡Hola¡
                Unas para tod@s
                En mi opinion.. la velocidad de crucero es la que nos da el motor en su PAR, y que estara influenciada por el estado de la mar, la limpieza del casco, el viento y todo lo que en el barco influye en la velocidad maxima, porque... no nos olvidemos la velocidad máxima sera la que de la potencia maxima con todos los mismos frenos
                salu2
                rolando
                Solitario, mudo, ceñidas
                las sienes de hojas otoñales.
                En la boca reseca, el gusto
                de la sal de todos los mares.
                La sal que dejaron las olas
                de los días al derrumbarse
                  mi barco tambien tiene un motor de 54 cv .y no se , pero tambien me pierdo , un dia venia de benicarlo con mar de proa gorda y viento de proa, me paso un barco mas pequeño que el mio , no lo entendia , y me fui detras de el , iba a 2500 a 2800 , con una velocidad de 6.5 a 7 , consegui seguirlo , pero mi impresion es que el iba mucho mejor , a mi lo del motor me da mucho yuyu , por eso siempre imploro para que haya viento , que pocas veces consigo...que sea acorde con el rumbo que lleve
                  y sobre todo en las travesias largas
                  www.pleamaruno.com
                    Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                    La diferencia de velocidad podia ser debida a que uno vaya con saildrive y el otro con eje, tambien puede ser que el otro fuera a 3400rpm, conozco un Bv 38 con 55cv que tarda en cruzar a baleares 12h, sale a las 5 de la mañana y llega a las 5 de la tarde, va a 3000rpm(a tope)y a 8'5knts, desde que lo tiene va y vuelve cada año(6)y el motor no tiene ningun signo negativo, quizas no le moleste el ruido....
                    Estos motores entregan la potencia a bajas vueltas y van poco revolucionados, la mayoria de motores diesel en automocion llegan a las 5000rpm
                    SALUT
                      Nefta, quieres decir que el motor a eje es mas lento? O que tiene peor rendimiento?
                      MMSI 224460420
                        Si, por supuesto
                          Olas
                          ¿Hablamos de velocidad? ¿o de régimen?
                          Porque al mismo régimen (rpm) tendremos diferentes veloicidades según el rumbo, estado de la mar, viento,...
                          Si hablamos de "régimen" de crucero entenderemos la velocidad de giro del motor a que puede mantenerse ¿indefinidamente? sin sobrecalerntarse ni sufrir excesivo desgaste, o así
                          Yo apostaría por un 75% del régimen máximo.
                          ¿Y la velocidad? PUES LA QUE RESULTE
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                          Si funciona No Lo Toques!
                            Interesante tema... como dicen por ahí 1 nudo mas o menos es un mundo, cuando vas de travesía, que es precisamente cuando mas importante es el régimen de giro del motor, por el alto nº de horas que trabaja.
                            Yo llevo un Volvo MD 2030 y en travesias, en las que busco precisamente "esa velocidad de crucero" suelo estar entre 2000 y 2200 rpm, con lo que consiguo 6 o 6.5 knt, os parece adecuado ese régimen de giro?, demasido conservador?
                            Ese Bv 38 que tarda 12 horas a Ibiza... ¿desde donde? lento desde Denia, admirable desde Palos...
                            Cervecitas para el aperitivo (para los que aun no hemos comido)
                              Originalmente publicado por TURNSTILE Ver Mensaje
                              En un 2030, 2200rpm no es un regimen alto, esta dentro de los giros conservadores, su regimen de crucero "tecnico" estaria en las 2400
                              Este Bv 38 sale desde Masnou hace 103' hasta Soller cada verano y como he dicho a una velocidad de 8'5knts, por lo que con 12h de navegacion no podia ni salir de Denia ni de Palos
                              SALUT
