Aceite por el escape.
  • Aceite por el escape.
    Mirando las fotos de este finde, he visto una mancha de aceite en la salida del escape.
    Un rato antes estuve navegando dos horas, probando el motor, y no notr nada raro, el agua del escape salia limpia, lo mire varias veces.
    ¿Puede ser que solo escupa aceite cuando esta a ralenti por desgaste de los segmentos?
    ¿Puede ser que me entre aceite por alguna valvula?
    ¿Puede que no sea aceite? Aunque en la foto tiene toda la pinta.
    un saludo.
    Re: Aceite por el escape.
    A mi con dos barcos me pasaba que amarando, dando avante y atrás, echaba "espumarajos negros de carbonilla y como petroleo¨
    Y dejaba mancha en el agua, y ese chorrete en el escape
    No era aceite
    Es no sé qué historia de la reductora. No sé. Un mecánico te lo podría explicar mejor
    Y no pasó nada en ambos casos. Un poco rollo, pero el motor redondo.l
    Mira nivel de aceite y si va bien, y el color no es pastoso-blanquecino, yo creo que podría no ser aceite.
    Suerte
      El asunto es que tambien creo que me consumia aceite.
      Y mi unversora va con el aceite del carter.
      un saludo.
        A mí eso no me parece aceite. mira el nivel a ver si baja, si no baja, eso parece mancha de humo. Yo no estaría preocupado.
        o que ten cu ten medo
          Esperare a volver para comprobarlo.
          Gracias por las respuestas.
          un saludo.
            Sin saber que motor tienes es un poco mas complicado, pero yo me decantaria mas por carbonilla que se va desprendiendo y al bajar la presion de escape acaba resvalando por el casco manchandolo. Pero vamos es solo una opinion.
            ALFA
              De que color es el humo que sale por el escape? Si es medio azul es aceite.
              Me parece que carbonilla, revisa todo el sistema de inyección ( inyectores y bomba inyectora).
              Visita www.surelectrix.com
