Segunda ancla fondeo
  • Segunda ancla fondeo
    Hola a todos y unas birritas!
    estoy pensando en comprar una segunda ancla de fondeo, mi barco es un etap23 de unos 1.500kg y actualmente llevo una claw de 10kg con 10 metros de cadena de 8mm y 50 metros de cabo de fondeo.
    Este tipo de ancla en arena agarra bastante bien, al menos es mi percepción, pero el verano pasado me garreó un par de veces en fondo de alga. La idea sería una segunda ancla con 5 metros de cadena de 6mm, usarla como segunda ancla o bien para fondos de alga y poder dormir 100% tranquilo.
    ¿Alguna recomendación??
    Re: Segunda ancla fondeo
    Yo llevo años aparejando el ancla de un modo un poco distinto a lo habitual:
    Normalmente se monta el ancla, después cadena y despues el cabo de fondeo. Yo monto el ancla, un par de brazas de cabo, la cadena y después el cabo de fondeo. Esto tiene dos ventajas:
    1- Al estar la cadena más alejada del ancla ésta tira más horizontal y mejora el agarre
    2- Al subir el fondeo es más fácil (al menos para mí) estibar en el pozo, ya que no subes todo el peso junto, primero subes la cadena y cuando ya está en el pozo de anclas subes el ancla, por lo que es mas fácil.
    Yo lo que sí he comprobado es que es más efectivo peso en la cadena que ancla más grande. Yo he tenido fondeos de respeto con plomos de cabo de los que se montan en las redes en vez de cadena por la razón de que aunque pueden manchar el gel coat, no lo estropea por golpes.
      normalmente y por seguridad se pone la cadena primero con el fin que si se bornea lo que se arrastra por el fondo es la cadena y no el cabo ya que se podria rozar y hasta llegar a romperse.............
      roncito para todos
        Es una buena razón, pero a mí de momento nunca se ma ha roto ese cabo. También es verdad que son fondeos de un solo día.
          No encontraras un ancla para todo,de modo que lleva de dos tipos.En Baleares se lleva una especie de rezon de largas varillas flexibles,para rocas y que funciona bien en algas.Pero lo mejor es dejar de destruir algares y sobre todo plantas de Posidonia
            Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
            Es la primera vez que tengo noticias de ese tipo de fondeo , tiene su lógica, pero si ese par de brazas de cabo, que pones antes de la cadena, fuera de la misma cadena, el agarre sería mayor, ya que tan importante o más, es el agarre de la cadena al mismo fondo.
            Unicamente como dices, por ahorrar esfuerzo al levar ancla, dos brazas de cadena de 8, apenas pesan 4,5kg, tampoco es tanto el esfuerzo, creo yo.
            Pero cada maestrillo tiene su librillo y si te va bien, pues chapeau por la originalidad.
            ______________
            Instagram bahialasislas
              ¿Y con qué segunda ancla os quedariais??, kobra, delta...???, debería ser algo bueno en relación calidad precio, he visto que hay algunas imitaciones a la Delta en 7,5kg que no salen mal de precio e imagino que el agarre será el mismo que la original siempre que los diseñadores la hayan copiado al milímetro... pero cuál sería la apropiada para usar en fondo de alga si no hay fondo de arena y como segunda ancla en caso de necesidad??
                Por lo que veo por aquí, en muchos barcos de vuelta al mundo, se lleva la Fortrex de aluminio, se comenta que es la mejor en relación peso agarre, únicamente el precio es muy superior a las demás, de todas formas, las hay de hierro galvanizado que supongo harán un trabajo parecido.
                En mi caso llevo como fondeo principal una CQR, de 22k, una Delta de 16k, y una tercera Danfort de 14k, mas una Fortrex de 14k de hirro, que no hace mucho me encontré perdida
                Salud
                ______________
                  un amigete mio tiene un etap 23 y lleva una delta de 12 kg y cadena del 8 unos 10 m, y unos 20 de cabo y no garrea nunca, incluso una vez que se nos metio una "brisilla" de esas que te los ponen en la garganta, tuvimos que dejar el ancla a 5 m de profundidad con una defensa para poder sacarla despues pues fue imposible subirla ( estaba en arena),
                    Con una guardian vas de sobras. Yo tengo 3 fondeos y solo uso la guardian. Es economica poco pesada (aluminio) y para fondeos de verano no precisa ni molinete ni nada. También tengo CQR de 16 kilos y otra tipo arado mas ligera.
                    MMSI 224460420
                      Yo no sé decirte e peso que llevo de cadena, pero serán unas tres brazas y 30 kg. en un velero de 8 mts.
                      Llamadme exagerado, pero ya tengo la esperiencia de garrear y de irme contra las piedras y no me apetece repetir..
                      Estoy de acuerdo con que es posible que el cabo se corte en las piedras, pero es cuestión de revisarlo de vez en cuando.
                        En mi caso supere un temporal de viento de f7 en arena con dos anclas, al día siguiente estaba solo por la zona, el secreto no es la segunda ancla sino el peso que esta le da, hace tiempo avía un hilo sobre unos pesos que se ponían a unos 5 o 10 metros de la primera, una cosa!! para algas mejor la de rezón.
                          En mi primer barco, un Gip-Sea 28 el fondeo que llevaba era una ancla Danfort de 14kg, 22 m de cadena de 10 y 40 m de cabo de 14mm, y se izaba a mano.
                          En la ría de Vigo, fondeado en la playa de Barra, aguantó como un campeón toda una noche una nortada, con rachas de 50 a 60 nudos.
                          A día de hoy, ese fondeo sigue conmigo, es el tercer fondeo del Bahía las Islas
                          ______________
                            Esa esa,la mallorquina
                              La Mallorquina dices LLuismi? yo no tenia ninguna de alli como mucho una Ibizenca
