Problema motor yamaha 50 cv
  • Problema motor yamaha 50 cv
    Hola, antes de nada un saludo a todos los navegantes. Haber si alguien me puede poner luz sobre este problema. Compramos un motor yamaha de 50 cv sin power trim usado a Nagasa con tres meses de garantia, al mes de instalarlo, hablamos con ellos para comentarles de que al dar marcha atras el motor se levanta solo. al cabo de 15 dias vienen a desmontar la botella de elevacion comentandonos en que el problema consiste en que esta descargada. al cabo de semana y media la montan y esta exactamente igual que como se fué. despues de otro mes dandonos largas prometiendonos que estaban buscando una solucion, hoy nos dicen que es un motor usado y es normal que tenga holgura..... ¿alquien que tenga un fueraborda similar ??
    Re: Problema motor yamaha 50 cv
    En el tuyo no se, en mi yamaha sin trim hay una palanquita que evita la subida del motor, bloqueando el hidraulico.. para que no suba, si no accionas esa palanca el motor efectivamente se sube..
    Foro pesca en el mar menor
    http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
      Los fueraborda qui no tienen power trim suelen llevar un mecanismo que se acciona con el sistema mecánico de marcha atras y bloquea la cola para que no suba. Cuando está engranada la marcha avante este sistema se libera de tal forma que si tocas fondo el motor se levanta y evita en la medida de lo posible roturas.
      El problema es que estos sistemas se averían y los terminan desmontando. Es posible que el tuyo ya no lo tenga. Las botellas no tienen que ver en el asunto, éstas ayudan a elevar manualmente el motor.
        eso se debe a que la botella esta descargada, seguramente devido a la corrosion el vastago del cilindro este corroido y en el momento que pasa el reten de la botella por ahy se descarga o tal vez tenga los retenes fastidiados , no por ser viejo el motor tiene que tener mal la botella si siempre ha tenido un buen mantenimiento y se le han cambiado los anodos no debia tener problema, en el sistema de los honda funciona asi mediante una palanca haces el cierre de la botella interiormente, por lo cual no deja dubir la botella en los otros motores supongo que sera igual
          ya nos dimos cuenta de la palanquita manual, ya mandaron a reparar la botella ... y aun despues de reparada y bajada la palanquita el motor se levanta al dar marcha atras...pero gracias por las respuestas. una ronda virtual para todos que hace mucho calor
