candeleros que se aflojan.ayuda
  • candeleros que se aflojan.ayuda
    Mi dufour 34 tiene los candeleros de tubo hueco que se fijan con un tornillo pasante a una base suficientemente consistente.El problema de mi barco y de otros D 34 del mismo año(2008)es que un soplido basta para que no solo se aflojen sino que incluso se suelten de la base.Apretar o fijar el tornillo solo sirve para que estos se pansen de rosca.¿Se le ocurre a alguien alguna solucion?Me valen hasta las chapuceras
    Re: candeleros que se aflojan.ayuda
    Umm no lose..pero por ahi te entrara agua, tendras que hacer la faena de cambiar la tornilleria o poner tuercas con freno(esque nose como se llaman) autoblocantes
      Una ronda
      Tal vez lo que cuentas se deba a que el candelero se aplasta y no aguanta la presión. Si es el caso, quien sabe instalar un taruguito a presión en su interior (PVC, nylon) resolvería el problema.
      Suerte
        Intenta poner fotos, yo trabajo algo el inox y a lo mejor te puedo dar alguna idea.
          Ok mañana tomare unas fotos
            Y que tal si pones tornillo y tuerca autoblocante por dentro y para ya curarte en salud enfibras por dentro y te olvidas practicamente de por vida, y evitarás posibles entradas de agua por ahí, que es muy habitual.
            Salud y para todos.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Entiendo que el problema está en el tornillo que fija el candelero al tintero.
              Yo tengo el mismo síntoma en uno de ellos (el resto no) y no tiene una solución fácil. Durante bastante tiempo lo resolví cambiando el tornillo por un rosca chapa adecuado pero, finalmente, se me ha vuelto a soltar.
              Yo creo que lo mejor es soldar una tuerca por dentro o reforzar con un trozo de tubo el interior, taladrar y roscar a diámetro superior.
              Otra es convencer al candelero qeu es un tensor de obenque, se gripará y no habrá dios que lo mueva
                Hace tiempo le poniamos laca de uñas, esmalte, a los tornillos que se aflojaban.
                Ahora loktite tiene un pegamento especial para que no se aflojen.
                Mira este enlace.
                (George Bernard Shaw)
                  Gracias por vuestras aportaciones.Me explicare mejor.El sistema que tiene el barco consta de unas plataformas que traspasan la cubierta y llevan soltados unos tubos que sobresalen unos 10 cm de ella.Sobre este van montados los candeleros huecos y "fijados" por un pequeño tornillo embutido con cabeza allen.La base se puede apretar por dentro del barco sin problema y con un pequeño mantenimiento funcionan correctamente,el problema es la movilidad de los candeleros sobre la base dado que son claramente mas anchos que la seccion del tubo que hace de base y es mucho pedirle a los tornillitos allen que aguanten los tirones que los tripulantes les dan en regata o fuera de ella(en el 31,7 no me pasaba).Por ello estaba pensando rebasarlos con alguna silicona o epoxi pero no tengo experiencia en ello ni se si es algo irreversible
                  Se admiten mas ideas
                    Buenas.
                    A nuestros candeleros les pasa lo mismo, son iguales y de un barco de la misma casa.
                    Creo que el problema que hay es de holgura entre el tintero y el candelero.
                    Desmonte uno, para ver que habia, y tenian (de fabrica) unas vualtas de cinta aislante que con el tiempo se degrada y aplasta, y se vuelve a aflojar el candelero.
                    Si utilizas esta chapuza que es rapido de solucionar pero poco duradero, no pongas cinta en el encaje del tornillo.
                    Creo que la funcion del tornillo solo es para que no salga el candelero del tintero, no para apretarlo.
                    Suerte y un zumo para todos.
                      Todo dependerá de la diferencia de diámetro y de si los quieres dejar fijos para toda la vida o desmontables.
                      Entiendo que sustituir el tornillo por uno más grande no es problema. Es cuestión de pasar una broca del diámetro necesario. Si la holgura la solucionas provisionalmente con cinta aislante, es posible que una buena solución sea poner en el candelero un trozo de funda termoretráctil. Las que venden en los almacenes eléctricos industriales (no vale la de las tiendas de electronica) tienen internamente resina y al calentarla se adhiere al material donde lo has montado. Este tipo de funda es más resistente que la que se utiliza en reparaciones de electrónica.
                      Si la holgura es mayor tendrás que pensar en fabricar en un tornero unos casquillos de nylon o similar.
                      Si quieres hacer una chapuza puedes rellenar la holgura con NURAL 25 pero después no lo podrás desmontar.
                        Si lo vas a hacer con resina, lija un poco el tintero por dentro y limpialo con acetona, tapas el extremo del candelero que vas a embutir, lo tapas a ras del tubo con un tapon de corcho y le untas cera, de la de los muebles, cera alex, mantequilla tambien vale, despues pones la resina en las paredes del tintero y metes el candelero. Una vez seco lo sacas, limpias la cera y si quieres quitas los tapones con un sacacorchos.
                        Haz antes una prueba con uno de ellos.
                        un saludo.
                          Otra posibilidad un poco más drástica pero efectiva: tornillo pasante con un buen avellanado por dentro y la tuerca autoblocante hacia afuera. Antes rellenaría la holgura con macarrón termorretráctil.
                          Sólo tiene el problema de que en un enganchón no tienes "fusible" y algo seguro que rompe
                            Hola cofrades. A mi me pasa lo mismo. Es un problema de tamaño (ya sabemos que importa) el tintero es de 25 mm y el candelero de 23. En origen venian con un casquillo de plástico que con los años se deteriora y coje holgura. Cuando los desmontas para enderezar, reparar filtraciones... suelen estar dañados y no hay otra solución que hacer algo similar (yo no lo conseguí) o cambiarlos todos por otros de 25 mm. Lo de la cinta aislante, silicona.. solo es un remiendo a corto plazo. Ah, el tornillo es pasante y atraviesa todo el tintero por lo que nunca apretará el tintero contra el candelero, y es sólo para que el candelero no salga disparado.
                            Opté por dejarlo asi (no entra agua al interior ya que el tintero tiene un orificio de desagüe) , y si tiene holgura por bueno, es poca.
                              Si el problema es la diferencia de diámetro lo más sencillo y duradero es dar un par de puntos de soldadura al tintero en su tramo inicial y a poca distancia del final también, pulir hasta que el candelero entre justito. Solución limpia y duradera. Ojo soldar con inox 316L, utilizar un disco de milhojas nuevo de grano 120 y desconectar las baterías si se suelda insitu.
