Fuga de aceite grave?
  • Fuga de aceite grave?
    Hola cofrades: esto de tnere un motor de 40 añitos tiene su romanticismo,pero la verdad es que es un coñazo.La última "novedad" que me he encontrado es un goteo de aceite en la inversora.El motor es un Volvo md2b con inversora ms.Me parece que la fuga está ,a ver si me explico, al final de la inversora, es decir ,donde encaja la parte cilindrica que gira con el bloque de la inversora.De moemnto repongo aceite a menudo y voy tirando, pero me da la impresión de que la cosa va a peor.¿Será muy costoso de reparar?
    Gracias y unas rondas
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Fuga de aceite grave?
    En principio y tras interpretar tu explicación de la localización de la avería, parece que puede ser un retén, el repuesto en si vale cuatro perras, pero tendrás que sacar la inversora, y eso, dependiendo de como esté de accesible, puede sumar horas de trabajo.
    Asegúrate de que es aceite de la inversora, si lo es del motor, es posible que sea el retén del cigüeñal, en cuyo caso, habría que sacar motor, y lo mismo, el retén no vale nada, pero si el trabajo para colocarlo.
    Suerte.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      hola, para mas informacion mira este enlace.
      suerte y que la reparacion sea lo mas leve y barata posible.
      un saludo
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Gracias cofrades: creo que es aceite de la inversora por el color. A ver si puedo explicar un poco mejor dónde está la fuga: si le llamamos plato a la pieza circular que gira en cuyo centro va sujeto el eje, la fuga estaría entre ese plato y el cuerpo de la inversora.
        Me imagino que culebreando bastante, porque el espacio es muy reducido, podría desmontar el plato y quizás cambiar el retén sin tener que sacar el motor.Creo que si me viera obligado a sacar el motor, ya me metería directamente en cambiarlo por uno nuevo, aunque al bolsillo le iba a doler de lo lindo.
        Birras
          Por cierto ,se me olvidaba decir que la fuga aparece con el eje girando: en reposo no gotea.
          La duda que tengo es si al desmontar el plato el eje de la hélice correrrá hacia afuera para poder sacar el plato y cambiar el retén.
