Para cofrades de Cadiz
  • Para cofrades de Cadiz
    Hola cofrades
    estamos fondeados junto a Puerto sherry, en transito desde Bilbao al Mar menor
    y tenemos un pequeño y a la vez fastidioso percance:
    la semirigida que llevamos, se ha despegado desde el
    espejo en la banda de estribor, 2 tercios de su eslora
    con lo que entre el casco de poliester y el "balon"
    cabe un tiburon je je....
    1º conceis aguien por aqui que arregle rapido estos desperfectos?
    2º con pegamento de impacto se lo puede hacer uno mismo?
    3º alguien puede prestarnos un dia o dos un pequeño dingui
    para bajar a tierra a realizar compras de avituallamiento?
    os agradecemos la ayuda y tomaremos, birras virtuales y reales
    3 cofrades
    mas los que se apunten
    brindis
    Editado por última vez por gracy; 05/07/2010, 09:41:07.
    gracy
    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
    Re: Para cofrades de Cadiz
    Originalmente publicado por gracy Ver Mensaje
    Hola cofrades
    la semirigida que llevamos, se a despegado desde el
    3 cofrades
    brindis
    Hola Gracy.
    Mira que pensaba que estabáis cerquita, y os veo casi más cerca de Argentina que de Gandía.
    Mira, en AD (no se si habrá uno cerca de Puerto Sherry) venden una cola que es mano de santo, te recomiendo que no experimentes, pues yo he reparado mi zodiac, con el espejo casi separado, y ha quedado perfecta en esas partes al menos, pero debo repararla toda para que no me haga agua por el espejo. Si estuvieráis en Denia os llevaba más de medio bote que aun me queda.
    ¡¡¡EL SIKAFLEX NO VALE PARA NADA, EN POCOS MESES, A LA MIERDA!!!
    La cola
    http://www.accastillage-diffusion.es...5&article=2560
    Pegamento para neumáticas Nauticolle, 750 cc
    REF : B19340 ---- 19,80 €
    En otro hilo,
    aconsejo como aplicarla, pero te resumo.
    • Secar bien la zodiac al sol, tras lavarla con agua dulce
    • Limpiar la zona a pegar de mierdecillas varias
    • Lijar con lija grano gordo o medio a conciencia la zona a pegar (importantísimo)
    • Poner cinta de precinto a modo de perfilado, para luego quitar lo mucho que mancha
    • Mezclar (llava un catalizador) pequeñas dosis, para que no fragüe de golpe (en 10 minutos ya no vale), e ir aplicando con brocha o espatulilla en ámbas caras a pegar.
    • Esperar a que esté gomoso
    • Fijar las caras, comprimir con más precinto o cinta americana para que las partes no se doblen a la contra.
    • Esperar unas 3-6 horas y quitar la cinta, tal vez ayudando con cuidado con una cuchilla y limpiar los restos (si aun se puede) con disolvente.
    • Esperar lo más que se pueda en echarla al agua.
    Besos, pareja
      Muchas gracias, genoves, con tu explicaciòn y ese producto nos la arreglaremos. Estas son las cosas que te van pasando en un viaje largo.
      Besitos.
      gracy
        Espero se solucionara todo
          en cadiz hay un tipo que se dedica al arreglo de las neumaticas, a ver si alguien de cadiz tiene el contacto,
          MMSI 224647240
            Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
            Se llama Felix y antes se le localizaba en el RCN de Cádiz
              Hola Gracy,
              la misma avería tuve e hice lo que indica Genoves.
              Añadiría que, este adhesivo no da segunda oportunidad, es decir, a la hora de unir tienes que abrir muy bien los labios de goma de los flotadores,
              encajar a tope, y presionar las gomas en su sitio.
              Si puedes, pon unos "gatos o sargentos" con una pletina para presionar mientras seca.
              Para limpieza previa y posterior, usé tricloroetileno recomendado por el fabricante.
              Piensa en el otro lado, si se ha despegado de un sitio, al otro le queda poco tiempo.
              saludos y suerte
              ______________________
              El pesimista se queja del viento.
              El optimista espera que cambie.
              El realista ajusta las velas.
              (William G. Ward)
              EB4BLR
