Duda sobre grupos de baterias
  • Duda sobre grupos de baterias
    que ya aprieta el calor.
    Tengo una duda a cerca de como organizar los dos grupos de baterias de servicio.
    Actualmente tengo dos baterias de gel de 105 Ah. cada una, que son cargadas por el "cargador inteligente" de forma separada.
    Tengo necesidad de ampliar la capacidad en unos 200 Ah y tengo una duda:
    ¿puedo hacer dos grupos de baterias de similar amperaje pero un grupo de baterias de gel y otro de baterias "normales"?
    No se si me explico.
    Las baterias de gel que tengo valen una pasta y en lugar de comprar dos mas de gel de 105 Ah cada una, compraria una de acido de 210 Ah.
    O sea que quedarian:
    grupo-1 .............2 baterias de gel (total 210 Ah.)
    grupo-2 .............1 bateria de acido (total 210 Ah.)
    ¿se puede hacer?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Duda sobre grupos de baterias
    No, son incompatibles, las de gel se hincharian como un balon de futbol
    y reventarian. Me ha pasado y mira que se lo advertí al electricista, pero
    nada, no me hizo caso. El pagó la averia.
    Separandolas totalmente de las de acido tal vez si
    Miahpaih
      agradecido Miahpaih
        Yo las llevo como tu has preguntado, pero de la siguiente forma:
        Un banco de baterias de acido, de 95 + 95 = 190 amp. cargadas por el alternador y por cargador inteligente.
        Un banco de baterias de gel 60 + 60 = 120 amp. cargadas por las placas solares y cargador inteligente.
        Para que cargador me cargue una u otra, lleva un selector a la salida de este, antes llevaba un enchufe para cada banco y los intercambiaba a demanda. El cargador reconoce de que tipo son y las carga adecuadamente. Pero nunca los dos bancos a la vez.
        El alternador, creo que tampoco pueden cargar baterias de distinta tecnologia, pero si te carga la de arranque que supongo sera de acido y las de gel de servicio, debera llevar un selector que discrimine a que bateria le esta dando en cada momento y actuara en consecuencia.
        Las placas solares, en el regulador, si tiene la opcion de decirle que tipo de bateria va a cargar, pero tampoco puede dar carga a distinta tecnologia a la vez.
        Lo que no puedo hacer es darle servicio a bordo de los dos bancos a la vez, o de uno, o de otro.
        Editado por última vez por sumeke; 05/07/2010, 14:45:48.
          Hola, muy buenas a todos los cofrades.
          Se puede hacer si y solo si, son cargadas con cargadores separados.
          Y es cierto lo que dice un cofrade, se hinchan dependiendo de como este configurado el cargador, es decir para cargar ácido o Gel o AGM.
          Tiene un voltaje de carga diferente cada batería y las baterías tienen diferente resistencia, esto no lo puede discriminar el cargador, solo "ve" a las baterías como un bloque a cargar que le ofrece resistencia.
          Otro dato, ya que hablamos de baterías, muchos cargadores tienen en sus configuraciones carga baterías "húmedas", AGM/GEL, "tracción".
          Aunque la configuración sea la misma para GEL o AGM, se da lo mismo, NUNCA MEZCLAR BATERÍAS DE DIFERENTE TECNOLOGÍA EN UN MISMO CARGADOR.
          Sapo_verde
          Visita www.surelectrix.com
            gracias a todos por vuestras aclaraciones.
            Hoy he recibido la respuesta "oficial" del fabricante de mi cargador de baterias y me ha dicho que para mi modelo no es posible poner dos tipos de baterias distintos aunque esten en dos grupos separados ya que el cacharrín no las distingue. (Hay modelos mas sofisticados que si lo hacen).
            Por otra parte, he estado leyendo y parece ser que las baterias AGM deben de cargarse como las de plomo de toda la vida ya que para su carga en "floating" (creo que se dice así) no es tan "delicada" como las de gel.
              Que yo sepa, en cargadores inteligentes se puede indicar el tipo de batería que se va a usar para que seleccione el voltaje adecuado (parace que los más inteligentes detectan el tipo de bateria).
              Lo que no sé, es si se puede seleccionar el tipo de batería para cada salida del cargador (en el caso que tenga dos o más salidas independientes). El cambio de tipo de batería en mi cargador, es cambiando unos jumper que no son muy accesibles, por lo que no está pensado para cambiarlo frecuentemente.
                Hola de nuevo.
                Al final todos te dirán los mismo, no lo puedes hacer.
                Sinceramente hablando no sé si hay un cargador automático que sea capaz de cargar dos bancos de batería con baterías de diferente tecnología. En todo caso sería dos cargadores en uno. Si es así prefiero mil veces colocar dos cargadores diferentes, se saldrá más barato y tendré más seguridad. Saludos y VIVA ESPAÑA!
                  en esta web aparece un cargador capaz de cargar diferentes tipos de baterias.
                  no dice precio
