Rotura de arbotante
  • Rotura de arbotante
    Notamos una desagradable vibración en la última salida y un baño este fin de semana ha dado con la avería.
    Se ha partido el arbotante
    Se ha partido casi a ras de casco.
    No he encontrado mucha información al respecto.
    ¿cuales pueden ser las causas, fatiga, enganchón?
    el barco tiene 20 años y hace unos meses pusimos una gori dos palas.
    Supongo que el arbotante es de bronce, y por lo que he visto parece que va instalado completamente fuera del casco, en una caja de fibra que tiene el casco hacia dentro en esa zona. ¿puede ser?
    no se que hay que hacer
    ¿Que me podeis contar? ¿cual es la operativa del arreglo?
    me gustaría estar informado al máximo para contrastar posibles soluciones que me ofrezcan o para buscar la persona adecuada para hacer el trabajo.
    ¿se puede saber los respuestos necesarios antes de sacar el barco del agua para acortar la estancia en varadero?
    empieza bien el verano
    Mundo Redondo
    Es món és rodó WEB/BLOG
    Re: Rotura de arbotante
    Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
    Mundo Redondo
    Empieza bien, lo has detectado a tiempo, ¿no?
      Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
      Bueno no se si muy a tiempo, roto ya está
      Si te refieres a que el arbotante que ha quedado girando con el eje, podria haber golpeado el casco, generando una via vía de agua, que al intentar achicar un chipazo me genera un incendio, viendome obligado a varar el barco en la Punta de la Mora con la mala suerte de provocar un incendio en el zona protegida de interés natural por lo que me estrian persiguiendo los del medio ambiente porque el seguro se desentiende. Pues si he tenido suerte
      Bueno supongo que algo más se puede romper si hubiese hecho muchas horas de motor, pero ya bastante se ha roto
      De todas formas se agradecen los ánimos
      Mundo Redondo
        Ojo!!! la gori esta descompensada o mal ajustada al cono, por eso te partio el arbotante.
          Eso mismo
          Ahora en serio, lo siento mucho y poco puedo ayudarte ... sólo a subir un poco el hilo, que en esta Taberna se hunden cada vez más rápido.
          Venga ánimo, que en poco tiempo volverás a navegar.
            Puedes empezar por preguntar a Solé Diesel:
            Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
            Deberás mirar también el estado del eje, probablemente se habrá doblado. Cuando desmontes el arbotante roto, fijate en la sección de la rotura. Las roturas de fatiga suelen apreciarse 2 zonas: una ya oxidada, de la grieta que va creciendo lentamente con los ciclos, y otra limpia, de la rotura final.
            Si no conoces quien te pueda hacer la reparación , contacta con Jairo, de Garraf.
            Suerte
              En primer lugar, decir que "has estado de suerte", ya que según parece, no te ha supuesto una vía de agua, cosa bastante común cuando ocurre lo que te ha pasado.
              Los motivos pueden ser varios, originados incluso posiblemente por una unión no muy firme arbotante-casco. El cambio de hélice no debería tener motivo,pues lógicamente vienen más que equilibradas de fábrica.
              Sin embargo, sí es posible que al colocarla se doblase algo el eje (lo he visto en varias ocasiones). En ese caso, con un cojinete (guayacán) ya gastadito, puede haber empezado a vibrar y finalizado como sabes.
              La reparación será clara: sacar el barco, sanear todo bien y enfibrar adecuadamente, imprimación, patente y al agua. No mucha cosa, pero sí cuidadosa y de varios días. Lo que haría clarísimo entonces es sacar el eje y revisar muy bien su alineación, cambiando el cojinete. Una vez montado, revisarlo todo (movimientos, holguras). Mira también el estado de los silen-blocks del motor.
              Suerte!.
              Buena proa!
                Aparentemente quedó bien, la probamos un momento en seco y todo parecía ir muy fino, sin vibraciones, ajusto todo perfectamente.
                En la varada cambiamos el cojinete y el motor iba fino como nunca.
                Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                Suerte
                Gracias, aún tengo el barco en el agua, ya lo miraré. Es verdad que arrastramos vibraciones durante tiempo por mal estado del cojinete. Aunque al cambiarlo todo sonaba muy bien igual el mal ya estaba hecho.
                Aquí en Torredembarra hay ahora una gente que creo viene de Barcos Deportivos y que parece trabajan bien y con honradez. Sino lo ven claro ya te pediré el contacto.
                Suerte!.
                La caja donde supuestamente va el arbotante collado, está muy reforzada, de fibra, no hay acceso a los tornillos. Si se genera una via de agua en esa zona se tiene que hacer un verdadero estropicio
                Cuando saquemos todo veremos si adivinamos la causa, si el cojinete se ha desgastado o no en estos meses, si se aprecia alguna grieta, algo deformado.
                La verdad es que asusta este tipo de reparaciones que se alargan y dejan el bolsillo vacio.
                miraremos todo lo que nos recomiendas, ya puestos
                ¿debe seguir siendo de bronce? ¿o ahora son de inox?
                ¿alguien se atreve a estimar el coste?
                muchas gracias
                Mundo Redondo
                  Pues sí, las roturas de arbotantes, pueden dar muchos disgustos.
                  Algo que se me olvidó en el anterior: ¿no has enganchado con la hélice últimamente, alguna red, cabo o muerto?.
                  En cuanto a lo del cojinete, te recomiendo que hables con el representante de la Gori: ellos tienen mucha experiencia en el tema y te dirán cual es el mejor..
                  Lo del coste, no sé. En materiales no es mucho, pero hay algo de mano de obra y algo más de varadero...
                  Buena proa!
                    muchas gracias
                    Mundo Redondo
                    Suelen ser de acero, pues el esfuerzo que aguantan es mucho, mi gori la perdí por estar mal ajustada al cono del eje, pero son mecánicas si se abren mal pueden ocasionar la rotura del arbotante, pero claro también pueden ser mil cosas, pero como me ha pasado a mi y fue justo al cambiarla pues...lo achaco a eso.
                      Bueno el barco sigue en el agua a la espera
                      Una preguntita:
                      Nos recomiendan la posibilidad de subtituir el tipo de unión arbotante- casco, actualmente entiendo que es como el de la foto, y el casco tiene una caja estanca enfibrada donde deben estar los pernos que lo sujetan.
                      Me han dicho de subtituir por uno de pletina a banda y banda del casco.
                      A mi no me hace gracia cambiar el sistema pero si es la mejor solución
                      Temo que todo van a ser problemas, piezas inadecuadas, dias para conseguir cada paso, dias y dias en varadero.
                      En solé solo tiene un arbotante de 25mm de eje, como saber si es adecuado a nuestro barco?
                      El motor es un volvo 2002
                      Nelson ahora te pido el contacto de Jairo por privado
                      Mundo Redondo
                        Nosotros tuvimos un problema paraceido por enganchar una red. Yo era un chaval, y no me acuerdo mucho. Pero es una reparación importante. Veo raro que se haya partido sin que nadie antes haya visto una fisura en la varada anual y sin pillar nada con la pala.
                        Mucha suerte.
                          Puff para acertar el rumbo creo que hay que hacerlo con un laser, me imagino que sacar el antiguo y poner el nuevo enfibrandolo no sera facil y de la otra que te han dicho pues..mas "difacil" pero nose nose
