Molinete SOS
  • Molinete SOS
    Hola amigos,
    Llevo dias con problemas en el molinete, es un Lofrans Airon 1000W. Cuando intento bajar el ancla, el molinete funciona en un principio, pero al poco rato se frena y se queda ahí. Al subir no hay problema funciona bien.
    Lo Estoy desmontando pero se me presentan dudas al hacerlo:
    - la parte bajo cubierta es necesario desmontarla para hacerle mantenimiento ????
    - Si no hace falta, supongo que se tiene que levantar la base, pero no veo tornillos, va pegada con silicona a la cubierta ?
    - previo a quitar la base, debo quitar primero la pieza A, creo que es el disco de fricción superior, pero como la quito ????
    Adjunto fotos.
    Muchas gracias a todos por adelantado !
    Salut
    Re: Molinete SOS
    Te parecerá una tontería, pero hay que despejar las dudas tontas antes de atacar de frente: ¿Estás seguro de que la cadena no está pillada de algún modo dentro del cofre y que eso no es lo que frena al molinete?
      Re: Molinete SOS
      Comprobado, hace lo mismo sin la cadena....
      Gracias i saludos
        Re: Molinete SOS
        Vale. Segundo paso: has comprobado que al girar el tambor no se apriete el freno?
          Re: Molinete SOS
          El freno es la "pieza A" de la foto ???
          Se queda todo frenado, haciendo algún intento de continuar, a golpecitos pero lo paro para no forzar......
            Re: Molinete SOS
            pero........como va ir el molinete,que es la pieza que mas fuerza hace del barco,que te mantiene el barco a salvo en una tormenta,que si no tuviera un diferencial si enrocas te hunde el barco..............pegado con silicona a la cubierta??????
            lleva no menos de tres tornillos GORDOS que atraviesan la cubierta,que esta debidamente reforzada,mira bajo cubierta y veras el motor junto con cables GORDOS de bateria y las arandelas y tuercasde los tornillos.
            fijate si siempre se para en la misma zona de la cadena y si no desmonta
            la parte de arriba limpiala y engrasala y prueba otra vez
            ya nos diras
            roncito para todos
              Re: Molinete SOS
              Rasra,
              Claro que va atornillado a cubierta.......me refiero a la "cubierta de colo inox" que se ve en la foto...............
              Lo que necesito saber es como se desmonta la pieza A de la foto...........creo que con eso tendré mucho avanzado.
              Gracias y saludos
              Editado por última vez por foner68; 06/07/2010, 19:26:52.
                Re: Molinete SOS
                Hola cofrade. Empecemos con unas .
                Mira por donde que tengo el mismo problema que tu. No se como se deshace la pieza A de tu foto.
                Has conseguido quitarla?. Me podrías decir como.
                  Re: Molinete SOS
                  Hola
                  Antes de nada desmontale el motor, y acede a la reductora.
                  El problema lo puedes tener ahi.
                  saudos
                    Re: Molinete SOS
                    Hola.
                    Lo he desmontado todo. Tengo una bolsa llena de tuercas . No me sale ni el motor ni la pieza que nuestro cofrade marca con la "A". Se ve que está el motor y la pieza "A" atascadas de la sal marina. Le he tirado un spray especial y nada. Le he dado con el martillo y nada. Me tiene .
                    Según he observado en la web de lofrans, la pieza A va pasada, pero no hay manera de soltarla y lo necesito para que el eje se me vaya para dentro y poder sacar todo el motor.
                    Saludos y unas .
                      Re: Molinete SOS
                      Hola Foner68
                      Quizas la pieza,marcada con el numero 3 este torcida y asi resiste a salir.Es como una especie de "estaca"de metal
                      suerte
                      Editado por última vez por humberto; 01/11/2010, 20:25:57.
                        Re: Molinete SOS
                        A forner no se si tiene doblada la pieza 3. Yo seguro que no. Mañana intentaré conseguir un extractor para ver si puedo sacar la pieza.
                        por la ayuda.
                          Re: Molinete SOS
                          Hola a todos:
                          Si te funciona en los dos sentidos y solo cuando ya has sacado parte de la cadSi te funciona en los dos sentidos y solo cuando ya has sacado parte de la cadena se frena, me hace pensar que no tienes problemas mecánicos en el molinete.
                          ¿Has comprobado la instalación eléctrica? Yo tuve un problema en el interruptor que corta la alimentación a la instalación del molinete y se frenaba y paraba al subir el ancla, solo era un terminal flojo.
                          Suerte.
