Insonorizar tapas motor
  • Bricobarco Insonorizar tapas motor
    Buenas tardes, entre otros arreglos ya tocaba el cambiar el revestimiento de las tapas del motor. No voy a dar detalles del estado de la "gomaespumaguarradespegadacongasoilynosekemas"que habitaba en las tapas de mi motor.... como casi todo en mi barco ..pues ya tiene sus años y toca cambiar....empiezo a mirar en las casas oficiales-oficiosas, osea en las náuticas..1mx2m 95 euros de panel...
    Me acerco a un almacén de materiales de construcción y le explico el tema, el bueno del dependiente enseguida me saca un rollo de manta verde que se utiliza en los recubrimientos de motores/camiones/barcos... por 3 metros creo que pagué 18 euros + 3 latas de cola de contácto recomendada por el profesional.
    límpio la superficie y quito lo mas posible de guarrería y grasa.
    Editado por última vez por Mariñel; 13/12/2011, 18:17:14.
    Re: Insonorizar tapas motor
    Con cartulina marco las plantillas que luego recortaré de la manta. Ayudarse de un buén Cutter que corte bien...
    Tras sacar las piezas procedemos al pegado de las mismas. Al ser un material muy poroso, hay que ser generoso a la hora de revestir las caras con la cola de contácto.
      repito la operación con todas las caras de las tapas. En mi caso son dos tapas diferentes. Una es la tapa superior y otra inferior.
      Con la ayuda de inventos que hagan presión dejo las placas secar toda la noche.
        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
        B...empiezo a mirar en las casas oficiales-oficiosas, osea en las náuticas..1mx2m 95 euros de panel...
        ladrones, que sois unos ladrones...
        no has visto este hilo?
        en todo caso pon el chundachunda a todo trapo... (nunca mejor dicho)
          Cuando las bases están bien pegadas, vuelvo al almacén de materiales de construcción y les pido manta aluminizada ignifuga con capacidad de aislante de calor... Compro de un rollo 2 m x 1,5 a 5,50 euros mas o manos....+ 2 latas de cola de contacto.
          Saco las piezas que voy a necesitar pero esta vez sin cortes, la pieza de aluminio será de una pieza para evitar que entre porquería en las juntas. He decidido dárle esta terminación para que sea lo mas límpio posible ya que la manta me parecía que con el tiémpo iba a coger porquería y soltaría polvo...así mas límpio para poder limpiar
          Editado por última vez por Mariñel; 13/12/2011, 18:17:47.
            Para dar consistencia a la manta+aluminizado preparo una bandas de polipropileno que trabajarán como unas fajas y evitaran que se despeguen los paneles y queden sujetos a las cajas.Unos tornillos inox de la medida adecuada (un poco justos para que no sobresalga demasiado), unas arendelas y que quede un poco apretadito. Esto sólo lo he hecho en las bandas laterales que es donde no se ve cuando están colocadas en su sitio.
            Editado por última vez por Mariñel; 13/12/2011, 18:17:28.
              Siento haber interrumpido el tutorial,...
              Te ha quedado de lujo!!
                Hoy remataré las esquinas y lo voy ha hacer con cinta americana....ya os contaré....
                  Buenas noches bona nit
                  Si permites consejo,cinta americana NOR,hay una cinta específica para este menester hecha de aluminio
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    De lujo, y lo que es peor, me has empujado a seguir tus pasos.
                      Unas rondas. Me pasa lo mismo , me veo empujado air haciendo lo mismo, lo del aislament de aluminio me ha terminado de convencer. Solo pensar en los contorsionismos que hay que volver a hacer...
                        Buenas, gracias Cierraelpico,,,,conozco esa cinta pero necesito algo mas consistente que me agarre y me selle bien las esquinas....usaré cinta Americana.....
                          Muy bien realizado y documentado. Toca seguir ejemplo. Gracias.
                            Yu he usado la cinta de aluminio para trabajos parecidos , y creo que te ira mejor que la americana, ademas pega muy bien.
                            Buen brico .
                            En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                            Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                            La carta esferica.
                            Arturo Perez Reverte.
                            www.posadarosalia.com
                            EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                              Buenas, al final he terminado con la cinta americana....seguiré el envejecimiénto y la fatiga de este material...Gracias por los consejos respecto a la otra cinta, lo tendré en cuenta.
                              Pues ya he terminado, el acabado no es del "Ritz" pero para mi velerito creo que va bien, al final las capas son bastante consistentes con lo que habré granado múcho en insonorizar el motor y en limpieza del habitáculo que en mi caso con un Volvo Penta MD2B del 78 pues será todo un logro .
                              A los que andaís dudando, os animo ha hacerlo y como veís no hay que gastarse múcho dinero en hacer mejoras.... si teneís algún comentario o critica las escucharé con múcha atención.....
                              Una ronda elegante para la barra.....
