Navegación entre Azores e Irlanda
  • Navegación entre Azores e Irlanda
    Buenos días Cofrades,
    A principios de Agosto me embarco en Horta (Azores) en un velero OVNI 41 (menos coñas), con destino a Cork, en Irlanda. Navego con el dueño del barco, un alemán experimentado que viene de vuelta de Hornos y con quien ya he navegado en alguna ocasión. Qusiera solicitar posibles recomendaciones de Cofrades que hayan navegado este tramo y en verano: por ejemplo, si suele ser posible navegar de forma sostenida con el piloto de viento o si, más allá de lo puramente azaroso de las isobaras, suele ser posible hacer rumbo directo. También si diez días de travesía es una previsión demasiado optimista. Y cualquier otra consideración especial que pueda estar no teniendo en cuenta.
    Como siempre, gracias.
    Y cafés para todos
    Re: Navegación entre Azores e Irlanda
    Buenas, yo no te puedo dar consejo sobre esta travesía ...pero sólo en pensar en esta preciosa navegada me salen de los ojos txilibitas que emocionante ruta.... múcha suerte y si a la vuelta puedes contar la travesía múcho mejor. y con fotos ya de lujo...
      Yo estoy con MARIÑEL de ayudarte cero patatero pero me parece una travesía increíble, hazte unas foticos pa compartir la ruta a la vuelta!!
        Lleva mucho abrigo ...
        Lo demás ... dependerá del parte que les toque ....
        Salud
          Nunca he hecho esa travesia, aunque si y varias veces de Azores a Peninsula.
          Comentarios:
          Aun siendo diferentes latitudes, creo que te puede valer si te digo que ese viaje hay que hacerlo siempre entre Junio y Agosto, nunca antes ni despues.
          No te fijes dias, sino millas a recorrer por dia, y mira lo que hayas recorrido nunca lo que te queda por recorrer. Como si en 24 horas haces 50 millas...no te preocupes que vas a coger bajas que te haran hacer casi 200 millas por dia con viento por la aleta.
          Atento a los partes por el Navtex y si llevas Facsimil o metofax, mejor, te marca la posicion de las borrascas y puedes subir, bajar o esquivarlas.
          Cuando llegue la noche coge 2 rizos a la mayor y enrolla la genova 5 vueltas,en esas latitudes la noche trae consigo aumento de viento.
          Cuando llegue la noche poned todo a son de mar, por si haceis un knockdown...atornillar las panas del suelo ( plan) para que no se muevan o salgan despedidas. Sellad el pozo de anclas con silicona cuando salgais de Azores porque vais a embarcar mucha agua.
          Siempre Sprayhood, y si le podeis acoplar una doghouse, mejor las guardias se haran mas llevaderas.
          Por ultimo si en los partes meteo te ves llegar un fuerza 8, evitalo y baja de latitud como si tienes que parar en puerto, si es que pudieras...dificil. En ese viaje que vas a hacer los partes anuncian F8 y se mete casi 10 que es el limite de la clase A.
          Creo que basicamente te he dicho todo lo que te podia ayudar, lo demas seguro que lo sabes.
          Señores, tipico caso de velero que de oficio debe saber aguantar el mal tiempo
          Suerte. Lleva siempre el canal 200 encendido en la radio BLU, o SSB como dicen los ingleses
          Cedemont
            Concordando com tudo o que disse Cedemont, eu diria que na minha opinião Maio já começa a ser um bom mês para sair dos Açores!
            Não te esqueças de pintar na muralha da Horta o símbolo do vosso barco, para dar sorte, beberes uns gins no Café Sport(Peter's) e se for no começo de Agosto ver a lua a nascer por trás da ilha do Pico!
            "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
            NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
            A.Martins
              Saludos y birras!
              El año pasado a finales de Julio hicimos Horta-San Miguel- La Coruña-Zumaia.
              En La Coruña solo paramos a cargar gasoil y agua, ya que un tripulante de Pamplona habia sido abuelo por 1ª vez un dia antes y estaba ansioso por ver a su nieta, asi que tardamos 7 dias.
              Vinimos con una ligera baja de 1012 mbares, con vientos constantes SE de 20 nudos, asi que nuestro problema era que teniamos el viento en popa redonda, mucho mejor que a la ida que lo teniamos en la nariz. En esta circustancias poner rumbo a Irlanda nos hubiera ido mejor al venir el viento y la hola por la aleta de babor, logicamente la latitud de Irlanda es muy ssuperior a la del Cantabrico y se complicara mucho mas, por ello yo no lo haria mas alla de Agosto como te indican los cofrades.
              Si el barco y el capitan vienen de Cabo de Hornos estan sobradamente preparados para realizar esa travesia.
              Buena travesia.
              Urola.
                Gracias a todos por las respuestas. Esta sería mi primera travesía oceánica y me asaltan un montón de dudas. Gracias Cedemont y Urola por vuestra valiosa información.
                Birras a discreción,
                  Buenos dias Cofrades,
                  Ya he llegado a Irlanda (el teclado no me permite colocar en~es ni acentos). Hemos hecho la travesia en 13 dias, tres de los cuales estuvimos navegando ayudandonos con un punto de motor (1500 vueltas) porque no soplaba ni la minima brisa y el mar, en pleno centro del anticiclon, estaba como un espejo. Hemos tenido que navegar al norte hasta encontrar los vientos de componente oeste, ya en la latitud de la Rochelle (y todavia en la longitud de Madeira). En esta zona el panorama era bien distinto: tuvimos dias (y noches) con fuerte marejada y rachas de 35 nudos de viento, alternados con otros de marejadilla y fuerza tres a cinco.
                  Ha sido emocionante la llegada a Irlanda, con el Fastnet Rock por el traves de estribor cuando el sol ya se estaba poniendo. Llegamos a Cork a las 8 de la manana, cansados y somnolientos despues de una noche sorteando barcos de pesca y corrientes de marea. Y sedientos, despues de 13 dias a palo seco, bebiendo solo agua mineral. Todo se vio ampliamente compensado por el recuerdo de nuestro viaje y por la celebracion de nuestra llegada en un Pub del Crosshaven (despues de cinco pintas de Guinness, acabamos entonando Habaneras, canciones gallegas, irlandesas y hasta un fado con la colaboracion de todos los parroquianos del Pub "Johnny's Return"). No podria ser de otra forma: esto es Irlanda.
                  Por supuesto, he hecho fotos. Si le apeteciere a esta singular Taberna, podria colocar alguna que otra, a modo de resumen cuando regrese de nuevo a La Coruna.
                  Reitero las gracias a todos los Cofrades que aportaron su experiencia. Sus predicciones se han visto, desde luego, sobradamente confirmadas.
                  Pintas de Guinness para todos,
                  P.S.: Y, por supuesto, hemos pintado un mural en Horta.
                    Larsen ... esperamos tus fotos ...
                    Salud
                      Buenas tardes Cofrades,
                      Como más vale tarde que nunca, incluyo unas cuantas fotos de la travesía Azores-Irlanda de la que trata este hilo. Este primer post va de prueba.
                      La marina de Horta
                      El café "Sport" y un servidor en la puerta.
                      Zarpando en ceñida.
                      Dos días después: calma total en medio del Atlántico.
                      Puesta de sol en medio de la calma.
                      Sigo poniendo fotos en post sucesivos.
                      Editado por última vez por Larsen; 25/09/2010, 21:10:04.
                        Siguiente tanda de fotos.
                        Ya habíamos dejado atrás la proverbial calma del centro del anticiclón.
                        Las dos últimas, la aproximación al Fastnet Rock y una imagen cercana del Fastnet.
                          Última tanda:
                          Una imagen de la ruta en el Maxsea.
                          La marina de Cork (Crosshaven)
                          Y la última, una que se me escapó en la primera serie: el mural en Horta.
                          Rondas para todos en esta tarde de principios del otoño. Y que siga libre el mar.
                            Felicidades por la travesia.
                            Uno de mis sueños humedos (por las guardias de ceñida, ehh) es pasar por el Sport de Funchal a la vuelta del caribe.
                            Las fotos, una pasada de expresivas
                            Venga, para no perder la costumbre irlandesa venga otra ronda
                            ...¿y por qué no?...
                              Cofrade larsen, muchas gracias por compartirlo.
                              Unas mirindas a la salud del cofrade larsen.
