Cargar bateria con mariner 6cv 4t
  • Cargar bateria con mariner 6cv 4t
    hola, pues tengo este motorcillo del 2003 y tiene salida para cargar baterias pero comprobando con el tester apenas sale un voltio del diodo rectificador de corriente alterna-continua, lo cambien por un puente de diodos y nada sique igual,no ilumina ni una bombilla ni carga la bateria,la corriente alterna que sale de los cables amarillo con franja roja esta entre 14 y 40v pero al ser rectificado a continua apenas da 1 voltio, haber si alguien tiene este motor o sabe que puede pasar y me puede echar un cabo, un saludo y estas las pago yo
    Re: Cargar bateria con mariner 6cv 4t
    nadie carga baterias con un pequeñin de estos?
      Te cuento mi experiencia.
      Tengo un yamaha 8cv 4t y intentaba medir con un tester lo que daba.
      Los resultados eran muy bajos. El problema estaba en que tomaba las medidas en vacio y al ver el despiece (http://www.boats.net/) vi que a parte de rectificador (pasa de ca a cc) tambien lleva un regulador (controlador de carga).
      Al conectarlo a la bateria las medidas tanto de voltage como intensidad ya fueron coherentes. En mi caso es de 5A.
      Saludos y buen viento.
