unas preguntas sobre pintar obra viva
  • unas preguntas sobre pintar obra viva
    Hola, tenemos un glastron de 5 metros y tenia la obra viva mal y decidimos lijarla para posteriormente pintarla. Pues bien lo hemos lijado y le hemos dados una pintura especial para los barcos pero una fina mano que se ha quedado esteticamente bien pero nose si sera suficiente o que. Me recomendais darle varias manos de pintura, con una es suficiente o que ?despues de la pintura algo mas ? el barco no va a estar en el puerto siempre despues del uso se saca del agua y se lava con agua dulce.
    Graciass y unas ronditas para todos
    Re: unas preguntas sobre pintar obra viva
    Que pintura especial es esa? Antifouling, imprimación,.... ¿Cómo estaba el casco, que le pasaba?
    Saludetes
      Se necesitan mas detalles de lo que tenía y de lo que se hizo: tipo de pintura, cómo se pintó, etc.
        bueno pues aqui pongo unas fotos de como estaba , de como se ha quedado y que producto he utilizado para pintarlo.
        Le he dado solamente una mano de esta pintura mezclada con el otro producto. Quisiera saber si necesita mas manos o otro producto ahora encima u que hariais. Decir que el barco no va a estar en el puerto y siempre que se use se va a sacar y limpiar
        Editado por última vez por albertorr; 08/07/2010, 16:22:49.
          Hola albertorr, la pintura especial que comentabas que le has puesto, no es mas que un poliuretano de uso industrial de dos componentes.
          Realmente es una pintura de acabado, es decir, de capa final, así que si tu pregunta es si deberías poner una imprimación, la respuesta es que deberías de haberla puesto antes de pintar.
          Normalmente siempre viene mejor dar dos manos, pero como en tu caso y si tienes dudas de que el espesor que has puesto es insuficiente, tendrás que darle una lijadita a todo para volverlo a pintar, ya que te has esperado demasiado y esa primera mano ya ha curado.
          Si no lo lijas y pintas directamente, esa segunda mano, no anclará .
          Si tienes pensado endulzar después de utilizarla y no va a estar en el puerto, te puede servir lo que has puesto.
          Unas ronditas
            pero si le doy una lijada se va a quedar como al principio de empezar a pìntar no ? cuanto tiempo ha de pasar de dar la primera mano a la segunda ? la imprimacion para que es ?
              Originalmente publicado por albertorr Ver Mensaje
              Afortunadamente, hay distintos granos de lija, no es lo mismo lijar con lija de P40 que con lija de P3000, así que con un grano fino de P500 le das una matizada para que la segunda mano adhiera bien.
              Ahora te toca lijarlo, por que al esperarte tanto tiempo la primera mano ya ha curado, pero para la próxima vez lo tendrás en cuenta y darás ambas manos sin dejar que cure.
                hola, dejar que cure te refieres a que seque ? porque hace 2 dias que lo pinte, no pasa nada por no haberle dado imprimacion ? si es necesario lo vuelvo a lijar y empiezo de nuevo pero solo si es necesario. Gracias !
                  Si Albertorr, curar es secar .
                  Si no lo lijas ahora que ha secado y pintas encima, te quedará perfecto, pero lo que pasará es que al haber pintado esa mano sobre el poro cerrado, no tendrá adherencia y esa segunda capa, se irá decorchando.
                  Como tienes pensado endulzar después de navegar, siempre estás a tiempo según tu criterio, de darle una lijadita fina y pintar de nuevo, así que si ahora te viene mal hacer ese pequeño trabajo, lo puedes hacer dentro de un tiempo.
                  Si la superficie no estaba muy mal, no pasa nada por no haber dado antes una imprimacion ( de epoxi ) y más todavía en tu caso, que no duerme en el puerto.
                  Unas ronditas
