Unas rondas para todos... tengo un calado de 1,1 y era por si alguien me podría indicar si con cuidado puedo pasar entre la isla del Barón y La Manga, (tengo que ir al CN Dos Mares desde el Estacio y para evitar un pequeño rodeo). Muchas gracias cofrades
Calado Isla del Barón -La Manga
Re: Calado Isla del Barón -La Manga
Poderse se puede, lo que pasa que el paso lo tienes mas cerca de la manga que de la Isla, seria interesante que mirases una carta de navegación, para que te hagas una idea exacta.
Unas Ron-das.
Cuando salgas del Tomas Maestre ponte justo a mitad del canal entre la isla del Barón y la manga, luego apróate a la isla del Sujeto, y según te vayas dejando La del Barón detrás, apunta a la Redonda (no confundir con la del Ciervo), y pasarás sin problemas.
(yo calo 1,60, y paso sin problema).Editado por última vez por peleon; 08/07/2010, 13:51:26.no wind, no fun
Yo nunca me he atrevido, pero sé que es posible. Queda un canal estrecho pero se puede.
A ver si consigo adjuntar una foto aérea. Se vé muy bien la "flecha" que se forma y el pequeño paso que queda hasta la zona de poca profundidad ya cerca de La Manga.
En la Isla he estado varias veces, llegando haciendo windsurf, y me he puesto a caminar por la flecha. Te adentras caminando sobre las aguas como Jesucristo
con el agua por los tobillos un buen rato.
Seguiremos las instrucciones de Peleón, con poco motor y sin vela.
Y en cuanto lo haga, marco dos waypoints. Uno Norte y otro Sur.
Es que es verdad que das mucho rodeo.
¡Ah vale! Pues entonces sin problemaOriginalmente publicado por peleon Ver MensajeMas de 4 y menos de 5, desde la superficie, siempre entre dos y tres desde mi orza.
.... sólo hay que conseguir atinar bien.
Yo tengo un truco para pasar entre la isla del Baron y La Manga, lo dejo aqui para el que lo quiera usar:
Si mirais una carta de la zona vereis que existe un seco que saliendo de la cara sur de la isla del Baron, apunta en linea recta hacia el este, hacia la Manga, y que tiene una longitud muy considerable.
Yo lo que hago cuando voy en direccion sur es, que dejando la isla del Baron por estribor y en una posicion intermedia entre esta isla y la Manga, pongo en linea la isla Redondela (de las islas Menores la situada más al oeste) con una "U" muy pronunciada que forman los montes de la sierra de Calblanque, con esta alineacion, isla Redondela y esta "U", paso justo por el centro del canal, en la zona más profunda ( algo más de 4 m.).
El Piloto
patrón de la Raya Azul
MMSI 224325480
Si no lo has hecho, no merece la pena, disfruta de la navegacion por el mar menor... que total vas a tardar como mucho una hora mas... No merece la pena jugarsela creo yo...ALFA
Se puede bien,pero debes atinar bien con el sitio de la carta, si tienes gps, marca los puntos y sigue la ruta.
De lo contraio dar la vuelta es una buena idea, yo con un gehisa hace años pinchaba si no iba con tiento.
Socio de ANAVRE
Si vas despacio, y conoces referencias o enfilaciones, no hay ningun problema de pasar el Baron por el este. Pero de noche las cosas cambian, y nunca he realizado el paso por el este sin luz.
El Piloto
MMSI 224325480
Ojito con los plotters y la cartografía electrónica.
Un cofrade iba siguiendo las Blue Chart actualizadas de la zona y se quedó clavado como una anchoa. Así que más me fiaba yo de la enfilación que ha dado El Piloto, contrastada por varios cofrades en la última quedada del Mar Menor, que de cualquier carta electrónica.Al menos, para este caso en concreto.Mi blog en: Sailing Florence May.
no merece la pena
