acoplamiento elastico
  • acoplamiento elastico
    Saludos y bebida hasta perder la cordura.......pero esperad un poco
    Necesito (otra vez) de vuestra ayuda.
    He cambiado mi motor Farymann W18 por uno nuevo supuestamente identico, pero lo cierto es que una pequeña modificacion del fabricante ha hecho ¨crecer¨la inversora 30 m.m. de largo
    Es muy poco pero lo cierto es que ahora no cabe el acoplamiento elastico que tiene 78 m.m. y necesito localizar uno algo mas corto y no se por donde empezar. Mi prensaestopas seco esta en buen estado y en teoria bastaria con con encontrar un acoplamiento que no mida mas de 50 o 60 m.m. de largo.
    No se puede desplazar hacia atras el motor porque todo esta muy justo, .......¿Alguien conoce algun proveedor que suministre esta pieza??
    Farimann solo tiene el modelo standar, (adjunto fotillo)
    Gracias de antemano y ahora si ....a beber
    Re: acoplamiento elastico
    te aconsejo que entres en imnasa.com ahi tienen el que yo tengo instalado que mide unos dos cm.
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Voy ¨paya¨ corriendo
        Si no encuentras uno de la medida que deseas, quizas puedas poner 4 mas pequeños, tipo silenblocks. Yo lo llevo asi.
        un saludo.
          .....Gracias Piratacojo, es otra idea a valorar
            Originalmente publicado por asiram Ver Mensaje
            Hola asiram, donde tienes el barco. Yo estoy en el Maresme.
            No entiendo el problema del acoplamiento, el asunto se tiene que solucionar con el barco fuera del agua, pues se puede producir un problema de desalineacion, y esto depende del tipo de prensa que tengas.
            Normalmente si el motor es mas largo 30 mm. , se puede acortar lo mismo el eje, o cambiar el acoplamiento. Esto se puede determinar viendolo in situ. . Si necesitas mas aclaracion , estoy a tu disposicion. Saludos.
              Saludos Asiram:
              Siento tener que decirte que no es probable que encuentres nada en el mercado que pueda servirte; Ni las empresas SoleDiesel, Volvo Penta, Vetus o ..... tienen algo parecido. A mi en cierta ocasión para un problema similar al tuyo, me lo resolvieron en Comercial "Grema" en Pº de las Delicias, 65 bis. Teléfonos : 91 530 27 72- 91 460 50 74. E-mail comercialgrema@ telefonica.net. En un principio supongo que con la fotografia podría servir para que te indicaran su posibilidad o no de hcerla, aunque luego tendrías que enviar la pieza indicando la nueva medida. Existe un problema que queda poco tiempo, dado que creo cerraran por vacaciones la primera semana de agosto. Yo estoy en Madrid, aunque ya deberia estar en Almeria, pero hay imponderables que no se pueden soslayar.Si te puedo ser de alguna utilidad hazmelo saber. Saludos.
                Hola Port Bo, en realidad el barco esta ya fuera del agua y el motor desmontado. No es cuestion de cortar el eje porque secillamente no hay espacio fisico entre el disco donde se atornilla el acoplamiento al ainversora y la bocina.
                Con el anterior motor quedaba un espacio de mas o menos 25 m.m. pero ahora sencillamente no cabe. El eje y la helice siempre puede entrar o salir un poco pero si no cabe el acoplamiento entre la inversora y la bocina, no queda mas que mover el motor hacia proa (no es posible ) o buscar un acoplamiento de otra marca mas corto......
                  Saludos Madrileño. Estoy a la espera de una respuesta que me daran este fin de semana un proveedor. Tomo nota de la direccion que me indicas y si no me dan la solucion me traere la pieza a Madrid para probar......
                    Mi problema se arreglo!!!!!
                    Quiero expresaros mi agradecimiento por vuestras ideas. Imnasa tiene unos acoplamientos que son muy sencillos y economicos y en el caso de Comercial Grema aunque necesitan que les envie la pieza y un croquis, parece ser que tambien podrian solucionarlo. Yo finalmente instale uno de Vetus, pero cualquiera de vuestras aportaciones hubiese resuelto igualmente el problema.
                    Que los vientos os sean propicios y ..........ahora si, QUE CORRA EL RON
                      Me encanta que las cosas salgan bien.
