el tridata st 50 no me marca bien la sonda
  • el tridata st 50 no me marca bien la sonda
    Una de Groc para los cofrades
    Tengo instalado un tridata ST 50 y me funciona la corredera pero no la sonda ni la temperatura. Me marca diferentes profundidades despues de estar un rato funcionando, pero con informaciones erroneas, 11m cuando hay como 25m. Quisiera saber si alguien ha tenido este problema y lo ha solucinado cambiando la pantalla o el trasnductor.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: el tridata st 50 no me marca bien la sonda
    A veces se forma caracolillo en la sonda y eso altera las mediciones. Si la has limpiado hace poco sera otra cosa.....
    Bandera española a mucha honra!!!
      Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
      Si,si, ya esta limpia y se me ha acabado la ciencia. ver si alguien se ha encontrado con el problema y me da solucion.
      Vaea
        A veces cuando hay un mal contacto entre terminales eléctricos se produce un paso de corriente disminuido que podría dar baja medición en la sonda y en la temperatura, yo confirmaría que los terminales de la sonda y los de entrada al medidor están firmemente ajustados y que no hay sal u óxido en ellos.
        Por mirar que no quede.
        LSV.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Hola ,
          La informacion del sensor llega al display a traves de un cable coaxil
          hay una ficha coaxil donde se conecta el display , cerca de este.
          Esa es la ficha que hay que desconectar y limpiar , alli podria estar el problema.
          Suerte.
            Algun truquillo para limpiar cables de conexion?
            Vaea
              lo más habitual es que haya fallado el sensor.
              Lo más sencillo es uno nuevo.
                Tuve esta avería y te digo el procedimiento de reparación.
                Ttienes que conseguir que el fabricante te "preste" un transductor.
                Desenchufas el que hay y metes en el agua el nuevo por la borda.
                Si marca ya sabes cúal es el probema. Se lo pagas y todos tan amigos.
                Si no funciona , haces la misma operación con el reloj
                Si no marca el reloj, éste tiene tres piezas. La carcasa y dos interiores. De ellas cada una vale el 75% de lo que vale un reloj nuevo.
                La casa NO repara esas piezas con lo que sabes a qué atenerte. Si está rota elges entre susstituir o comprar uno nuevo
