Control baterias con PC
  • Control baterias con PC
    Buenas a todos amigos !
    Quisiera saber si alguno, utiliza o conoce algún programa para el PC para controlar el consumo, y la carga de las baterias. Existe algo de eso, o es una cosa descabellada ?
    Sería genial poder controlarlo con el PC (los que no llevamos instrumentos para ello)
    Saludos !!!!!
    Re: Control baterias con PC
    Buenos dias Forne,
    Todo lo puedes hacer pero necesitas conectar los correspondientes transductores para que los puedas hacer.
    En Mastervolt usan el famoso MasterBus que es una red de datos exclusiva y con ellos puedes colocar shunt electrónicos para que puedan recoger todas las informaciones de las baterías, pero MasterBus es mucho más de eso, puedes monitorizar, controlar y dar instrucciones a todo tu sistema electrico por medio de esta red de datos, adicionamente puedes colocar interfaces para por ejemplo recoger estos datos y mediante NMEA 2000, puedes ver esta información en tu multifunción y como no lo que preguntas, por el PC también.
    Te dejo enlace de la página de Mastervolt.
    Sapo_verde
    Visita www.surelectrix.com
      Buena info Sapo verde
        Hola
        Yo estaba en tu misma situacion y me compre esto:
        Sale por cuatro duros, la instalacion es muy sencilla y te hace el apaño dandote el estado de la bateria.
        Tambien los hay sobre los amperios:
        Solo necesitas tener donde ponerlo, pero creo que es una opcion interesante.
          Buenas Wop,
          Pues la verdad que por el precio si es interesante, pero es facil de instalar ? viene detallado como se hace la instalación ?
            Hola
            Pues la instalacion del que mide los voltios es bien sencilla, hay dos cables, el positivo y negativo.
            Para que no este siempre puesto le pones un interruptor y listo.
            El de los amperios es ligeramente distinto pero en el propio anuncio de ebay estan los esquemas de como montarlo con el shunt.
            Pero vamos, con un cutter y cinta asilante te lo montas en no mas de 10 minutos.
            Si quieres algo mas duradero/profesional pues puedes comprar unos conectores en alguna tienda de electronica y tubo termoretractil y si quieres un soldador y ya esta.
            Pero vamos, es pelar dos cables, darle corriente y ya lo tienes montado.
              wop, buena aportación. ¿El amperimetro valdría para una batería de 90A? Yo llevo tres baterías, trataría de enchufarlas a la salida del desconectador así podría ver que me marca cada batería solo con mover el selector.¿verdad? ¿En euros cuanto sale mas o menos?¿tardaron mucho en enviártelo?
                Hola
                Pues el precio en € lo puedes calcular con google de esta manera facilmente: http://www.google.es/search?q=7%2C99%24+to+€ (acuerdate de calcular tambien el precio de los portes)
                Pero bueno, sale mas o menos sobre 12€
                Yo compre el del voltaje, tardar pues echale un par de semanas o algo mas, un mes como mucho.
                El del amperimetro pone "19.9A" que me imagino que es la maxima "tension?" que soporta, por lo que si metes algo que consuma mas que eso lo fundiras , sino deberia ir.
                Bueno, solo decir que yo de electricidad tampoco soy ningun experto y si alguno que controle mas lee alguna barbaridad no dude en corregirme.
