Como tener corriente 220 sin estar conectado a puerto?
  • Como tener corriente 220 sin estar conectado a puerto?
    Buenas noches a todos. A ver si algún cofrade me puede ayudar...
    Estoy preparando la salida de vacaciones y me preocupa no tener electricidad de 220 a bordo.
    Mi barco solo tiene 220 si está conectado a la toma de puerto.
    La cuestión es si existe en el mercado algún transformador de corriente para pasar de 12 v que tiene el barco a 220 que necesito para el portatil y los cargadores de batería de los moviles, etc.
    Otra duda es si las baterias aguantarán, aunque pensaba conectarlo únicamente con el motor arrancado.
    Aguardo con interés vuestros comentarios.
    http://isurus-blog.blogspot.com/
    Re: Como tener corriente 220 sin estar conectado a puerto?
    Si, están muy extendidos, son los llamados inversores. Los encuentras en tiendas de electrónica, en Carrefour, Leroy Merlín, etc. Desde 40 lereles los tienes con una potencia de unos 300 W, algo más caros si quieres más potencia. Yo tengo uno de 300 W para un pequeño frigorífico y va de lujo.
      Ojo con acostumbrarse!!!...los consumos son altos.
        Como te ha comentado YOYETE, es fácil encontrar en cualquier establecimiento el convertidor. Caso de que lo compres, te aconsejo que primero sumes el consumo de los aparatos que vallas a conectar (los watios) y compres un inversor con capacidad en continuo (no de arranque) que sea aproximadamente un 20% superior a la suma de los watios de los aparatos que conectarás, para que luego no tengas problemas.
          Originalmente publicado por douende Ver Mensaje
          Gracias por vuestra ayuda...
          La idea no es abusar, como dice Sachi te acostumbras a gastar energia y eso es fatal.
          Solo necesito utilizarlo para el portatil y los teléfonos...
          Imagino que esto no machacará las baterias....
          Tendré en cuenta los comentarios que me haces sobre los consumos para adquirir un inversor adecuado al consumo.
            Bueno, yo te recomiendo, que si solo vas a enchufar el portátil, no poner el conversor de 12v a 220v, si no comprar el adaptador del portatil a 12v, Yo lo tengo y va de maravilla, los hay que no son originales y son mas baratos.
            este es el que Yo tengo:
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
              http://www.shopmania.es/compras~onli...~p-508333.html
              Muchas gracias Diavolo. Si en realidad unicamente conectaré el portatil, por lo que lo que me planteas me parece muy adecuada a mis necesidades.
                Buenas noches bona nit
                La idea del inversor es muy buena pero hay que tomar algunas precauciones
                1. La corriente del inversor no se ha de poder "mezclar" con la del puerto.Piensa que no están enfasadas por lo que el chispazo seria de ordago
                Por ejemplo,si haces una pequeña red colgada del inversor, como es mi caso,esta red es independiente del todo de la red de 220 V que se alimenta de la toma de puerto.Lo mismo con los generadores y demas productores de 220 v
                2. No son muchos amperios pero no deja de ser 220V cen ambiente marino
                Yo le hice una pequeña red con 2 tomas con un piloto en cada una que se enciende si el inversor esta encendido .El cableado no comparte pasatubos ni cajas con los cables de 12 V
                Por lo demás va de coña ,en verano es imprescindible para el pc de navegación,cargadores y hasta una pequeña minipimer de 250w con la que me marqué ,para asombro de propios y extraños ,un estupendo pesto genovese fondeado delante de Portofino
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Hola , para que te hagas a la idea y si quieres pedir uno http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
                  yo en la furgo llevo uno conversor pequeño que enchufo en el encendedor , y me vale para el movil de ahora , para el siguiente , para el ordenador , en el barco tambien llevo .
                    Gracias por tus explicaciones.
                    Creo que lo más práctico es lo que me han comentado sobre los adaptadores para el portatil a 12 v
                      Saludos Tam, tengo una VW t-4 y con ella tiro de mi velerito. Nos encontraremos en este foro o en el otro.
                        Muy buena idea lo de la red paralela
                        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                        Benjamin Franklin
