calentador agua
  • Bricobarco calentador agua
    ayer observe un goteo en el calentador de agua (con entrada del agua del motor y electrico marca quik o algo parecido), no os podeis imaginar lo que saque de alli, unos dos kilos de incrustaciones calcareas, despues de limpiar todo con agua fuerte y agua quedo decente, la cuestion es que lleva un anodo pero que ya no existe ¿de que material es el anodo? los tubos del serpentin del agua del motor son de cobre y lo unico que queda son las dos fijaciones para sujetarlo, voy a cambiar la valvula de sobrepresion y la antirretorno, la de sobrepresion supongo que con dos kilos ira bien no creo que la bomba de mas.
    otra cuestion, por que son tan caros los dichosos termos una vez desmontado y viendo lo que hay creo que con algo de tiempo no es dificil fabricar uno.
    MMSI 224647240
    Re: calentador agua
    cofrade valento. por lo poco que yo se , los anódos exteriores son de zinc supongo que los interiores serán del mismo material los cuales hay que cambiarlos con la misma frecuencia que los exteriores, en algunos motores también hay anódos de sacrificio en el circuito de agua salada. " Esas cavezas de tornillos grandes en el centro del intercambiador o cualquier tubo metálico" asi los he visto en algunos motores, no soy mecánico.
    En el tema de los precios a cualquier cosa que le añadas las palabras mágicas náutica o barcos a subir el precio
    Buen viento y mucho hielo para los
      Re: calentador agua
      Por lo que yo se ,
      Anodos para agua salada Zink.
      Anodos para agua dulce Magnesio.
      No entiendo muy bien la pregunta, pero si es un calentador de agua de consumo, en el circuito de agua dulce magnesio.
      Los calentadores electricos de uso domestico llevan anodos de magnesio.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Re: calentador agua
        he conseguido descargas las fotos del movil, torpe que es uno.
        a ver si se ven.
        Editado por última vez por Valento; 20/10/2016, 10:15:20.
        MMSI 224647240
          Re: calentador agua
          lleva razon el cofrade usansolo, los anodos para agua dulce son de Magnesio, y tambien son mas caros que los de zinc.
          1. Aplicaciones.
          son ánodos para la protección de superficies mojadas con agua dulce
          2. Características
          Los ánodos de magensio son los más indicados cuando se trata de un medio con agua dulce (resistividad no muy baja) y la superficie desnuda a proteger no es muy grande (defectos de pintura, estructuras de acero galvanizado, pequeños acumuladores de agua caliente, tanques de agua pintados.
          3. Ventajas:
          Las ventajas de proteger con ánodos de sacrificio o galvánicos es que no es necesario un control con frecuentes inspecciones, sin que se puedan alargar en el tiempo pues lo necesario es verificar si todavía dan la suficiente protección y cambiarlos cuando se hayan consumido.
          un saludo
          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
          Lope de Vega: 1588
