Cable Seatalk para st 2000+ ¿Es posible hacerlo simple y barato?
  • Bricobarco Cable Seatalk para st 2000+ ¿Es posible hacerlo simple y barato?
    Se que se ha hablado mucho del tema, pero creo que de esta parte no.
    Ayer fui a comprar un cable Seatalk, pregunte por el precio de uno de 5 metros y son 45 € .. Además de que luego tendría que cortar uno de los extremos y hacerme los empalmes para conectarlo a el ST2000.
    El de casi 10 metros que en realidad necesito ni pregunte cuanto cuesta, pero me dijo que es proporcional o sea que unos 100 €
    SOLUCIÓN, hacerme yo el cable .. Vale, tengo que mandar un cable Seatalk de la sonda (que esta ya conectada con seatalk con el equipo de Viento , todo st 60+) a el piloto ST2000+.
    Hay tres conexiones que salen del Seatalk de la sonda, POSITIVO (rojo), NEGATIVO (negro) y DATOs (amarillo). Mi idea es conectar el positivo y negativo en donde este más a mano (detras del cuadro electrico que no esta muy lejos) y pasar el cable de datos hasta el piloto que esta a unos 10 metros.
    ¿Habría lagun problema por no llevar el positivo y negativo hasta el piloto? Yo no lo veo, pero nunca se sabe..
    Para el positivo y el negativo usare cables normales de corriente y para el de datos voy a pasar un cable de Ethernet, que si son 0s y 1s tendría que valer, aunque no este protegido para interferencias ..
    Una ronda, cófrades, de un buen Zacapa de 24 años y lo siento por el tocho!!
    En el manual sale esta imagen :
    Editado por última vez por alez; 15/07/2010, 09:07:57.
    Re: Cable Seatalk para st 2000+ ¿Es posible hacerlo simple y barato?
    Hola, yo estoy en las mismas que tú, tras preguntar cómo hacer para conectar ST2000 y St60, he llegado al tema del cable.
    No se ni dónde comprarlo, pero si tu apaño con cable ethernet te funcionó soy todo oídos, cuenta, cuenta
    Originalmente publicado por alez Ver Mensaje
      el positivo no hace falta, pero la masa es altamente recomendable.
      si no quieres el cable original, puedes poner faston de 2.8mm
        Hola cofrades.
        Hay otros hilos abiertos con este tema. Lo unico que cuenta es conectar los amarillos. Yo tenia un conector viejo de un profundímetro y lo conecté a la salida del equipo de viento, usé un cable amarillo (por eso de respetar los colores para seguirlos) normal y corriente y lo conecté al pin correspondiente del conectos del piloto y ahí lleva 10 años funcionando.
          Esta es la foto de la trasera del st60, lo que no tengo claro es donde pinchar un cable amarillo. En el piloto, tengo que colocar el cable en el pin del conector que pone el manual, pero aquí con la leyenda seatalk parece que hay espacio para un conector con los dos que ya estan puestos.
            en cualquiera de los 2, ambos son seatalk
