Inflado de balsa y chaleco salvavidas
  • Seguridad Inflado de balsa y chaleco salvavidas
    Vídeo correspondiente a la formación en seguridad organizada por ANAVRE y realizada en las instalaciones de BalsaMar. Hinchado de una balsa salvavidas para 6 personas homologada ISO (Zona 2) e inflado de un chaleco personal autoinflable (150N).
    La demostración fue muy útil pues nos permitió apreciar algunos detalles interesantes. En primer lugar, las válvulas de sobrepresión, que una vez hinchada la balsa dejan escapar el aire sobrante en función de la temperatura ambiente. Una vez estabilizada la presión, podemos cerrar las válvulas y por la noche ajustar la presión manualmente con la bomba de inflar para compensar la reducción de volumen al disminuir la temperatura.
    Además aprendimos la diferencia entre una balsa homologada ISO (Zona 2) y una SOLAS (Zona 1). Ésta última tiene un mayor volumen de aire dentro del contenedor, que le permite usar una zafa hidrostática para liberarla automáticamente de su soporte. La balsa de la demostración, ocupa todo el contenedor, así que no tiene flotabilidad hasta que no se dispara el mecanismo de autohinchado tirando de la cinta. No conviene pues instalar mecanismos de zafa que probablemente no funcionarán.
    El kit interno de una balsa ISO Zona 2 no incluye comida, agua o útiles de pesca. Es muy recomendable tener una bolsa de "abandono del barco" ubicada a mano en lugar conocido por toda la tripulación, con algunos de esos elementos que nos pueden facilitar las cosas mientras esperamos el rescate.
    Con los chalecos aprendimos que hay que sujetárselos tirando con firmeza de las cintas para que al hincharse queden bien colocados. También a tener cuidado con el sistema de autodisparo y evitar mojarlo innecesariamente para evitar disparos accidentales. Una vez inflados disponen también de una válvula que permite ajustar manualmente la presión, tal y como muestra el vídeo.
    Estamos preparando más actividades de formación y seguridad, con demostraciones en situación real. Desde un barco y en el agua. Pasado el verano informaremos de los detalles.
    Queremos más formación, y menos legislación.
    PS: Clicando el vídeo y accediendo a la página de Youtube, se puede ver en alta definición.
    @AnavreAsoc
    #yanonavegassolo
    #anavresemueve
    Más formación, menos legislación
    Re: Inflado de balsa y chaleco salvavidas
    Muy buena la iniciativa!
    Esto es lo que deberian enseñar en los cursos de PER
    ¿Para cuando una en Baleares?
    Salut i Ron!
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      CapitanMorgan777, habla con Jadarvi que estaba cerrando el tema para Baleares (supongo que está esperando a tenerlo bien atado antes de pasar la info)
      Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
      Salut i Ron!
        ¡¡fantastica iniciativa!!
        los que lamentablemente no asistimos, agradecemos estas filmaciones, que aunque no sea lo mismo que estar alli presente, permite hacerse una muy buena idea
        ANAVRE,... estais haciendo una magnifica labor... ya te digo si dio de sí aquellas Navidades del 2008-2009...
        Seguid así...
          Salut i Ron!
          Perdonad la tardanza en contestar, pero andaba un tanto liado preparando la reunión con Dª Isabel Durántez que tuvimos ayer y de la que os informaré más tarde en el subforo de Asociaciones.
          En cuanto al tema de este tipo de prácticas, en principio sólo me queda hablar con SM para concretar fecha, porque ya tenemos empresa que nos suministrará el material para la primera demostración en Mallorca; y se ha conseguido que estas demostraciones vayan acompañadas de una charla dada por miembros de Salvamento Marítimo a fin de acercar este servicio a los navegantes.
          La idea es que no se haga sólo una, sino unas cuantas al año en todas las islas... y ampliar este formato a todo el territorio nacional. Esta idea se comentó ayer en la reunión y la Sra. Durántez la consideró de gran interés, por lo que ya msimo vamos a solicitar una reunión con la Dra. Gral de SASEMAR a fin de buscar el modo de poder organizar este tipo de actividades en toda España.
          Realmente, creo que es una gran noticia, ahora sólo falta llevar el plan a la práctica
          salud!!!!
          Editado por última vez por Jadarvi; 20/07/2010, 18:05:58.
            salud!!!!
            Reitero mi a la idea
            Salut i Ron
            (Albert Einstein)
            (Eric Tabarly)
              Podríamos apuntarnos aquí los interesados en realizar dichas prácticas, ¿os parece?
              Empiezo la lista:
              biplaza (x2)
                Engrosando la lista
                biplaza (x2)
                Capitanmorgan777 (x2)
                Salut i Ron
                (Albert Einstein)
                (Eric Tabarly)
