Problemas Para Cargar Cartografía Bluechart G2 Vision
  • Problemas Para Cargar Cartografía Bluechart G2 Vision
    Hola a todos, una ronda de mi parte. A ver os cuento, hace un mes o así compré el GPS GARMIN 420 y hace unas semanas la Garmin BlueChart g2 Vision VEU714L Spain marine v. 2010. He instalado el GPS en el barco y va muy bien, el problema es que introduzco la tarjeta de la cartografía y no carga nada, se lo he dicho al que se le ha compré y me ha enviado otra pero sigue sin cargar, ¿tendré que actualizar el sofware del gps? ¿alguien tuvo el mismo problema?actualmente solo puedo ver la base map que trae de origen, he metido la tarjeta sd en el pc y lo veo todo bien. Muchas gracias a todos de antemano por vuestras sabias opiniones. Un saludo
    Re: Problemas Para Cargar Cartografía Bluechart G2 Vision
    Podría ayudarte, pero necesitaría saber si se trata de cartografía original o copia, pues la solución es distinta.
      Es copia.Me he bajado la actualización del software (la que trae es la 2.80) pero la paso a la tarjeta sd y el gps no la reconoce, ¿será problema de la tarjeta sd?
        upppppp
          Vale. La mía también es copia.
          Verás, muy probablemente, tu tarjeta-copia no será una SD, será una micro SD metida dentro de una SD adaptador. Prueba a copiar todo el contenido de esa tarjeta en una carpeta nueva de tu ordenador llamada GARMIN (todo el mayúsculas). Luego, compra una tarjeta SD nueva y le pasas toda la información que copiaste en el ordenador. Por supuesto, debes también actualizar el software del plotter, aunque ya me dices que lo has hecho.
          Si sigue sin funcionar, deberás decirle a quien te la vendió, que te vuelva a hacer una copia, asegurándote bien de que le das correctamente el número de serie de tu equipo.
          El mio tuvo el mismo problema, se tiraba horas en el estado ese de "Cargando Cartografía" y nada, no conseguía cargarla. Al final, fue un fallo en la tarjeta SD, la grabé en otra nueva y listo.
          Por cierto, a mi amigo, le pasó también en el 420S, y al final resultó que desde el menú del GPS, creo que era en Sistema, había un apartado que decía "Cargar Cartografía", introducías la tarjeta, le dabas a "Cargar Cartogr." y entonces sí funcionaba. Era raro, automáticamente no lo hacía, pero si lo hacías desde el menú, si.
          En fin, ya nos contarás.
            ¿y os funciona una copia de la cartografía original???
            Lo normal es que la tarjeta original lleve un código cifrado que es reconocido por el programa y que una copia no funcione por no llevar ese código .......
              Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
              Eso es lo normal, claro, pero....
                Efectivamente es una micro sd metida en un adaptador de Sd. Tampoco pude hacer la actualización porque la cargué en la misma tarjeta, voy a comprar una tarjeta Sd ahora mismo, supongo que dará igual la capacidad.
                Incluso hay una forma de cargar "a las malas" y es encendiendo el gps y dándole arriba a la flecha sin soltar a la vez pero el mío se quedaba pillado porque no daba cargada la tarjeta.
                Al que me la vendió, que era de Canadá, ya me envió otra tarjeta muy amablemente pero tampoco me iba, va a ser problema de la tarjeta. Le voy a devolver una de las tarjetas, que ahora tengo 2 y me quedo con una, supongo que copiando toda la carpeta GARMIN al disco duro y volcando todo otra vez en la nueva tarjeta copie todo bien, ¿no?
                Muchas gracias por todo Kibo una ronda de mi parte y ya te cuento como me fue. Un abrazo
                  Efectivamente, pero...no le devuelvas la tarjeta hasta que no sepas si funciona o no.
                  La tarjeta SD debe ser de 2 Gigas como mínimo, y no cargues en esa tarjeta la actualización del software!!!
                  Compra dos SD. En una metes el software actualizado, y la metes en el plotter. Deja que el plotter se actualice.
                  Luego, una vez esté actualizado, lo apagas y le metes la nueva tarjeta SD con la carpeta GARMIN que contiene todos los archivos (creo que son solo dos archivos, uno grande y uno pequeño). Ahora debería funcionar. Ya me dices que tal va.
                    Ahhhhh !! Ha florecido el campo ....
                      Listo con peros, el gps está actualizado a la última versión, tras comprar 2 tarjetas SD (una para la actualización y otra para la cartografía), pero a la hora de cargar la cartografía (que ahora sí que la reconoce) pone "los mapas no pueden ser desbloqueados". ¿busco alguna solución tipo keygen?
                      Editado por última vez por CHUCULUM; 17/07/2010, 23:25:43.
                        upppppp
                          Originalmente publicado por CHUCULUM Ver Mensaje
                          menudas cartas que as comprado lo normal es que te las desbloquee el que te las vendio .
                          mi consejo es que hables con el vendedor y te solucione el tema y si no te da una solucion mandame un privado y te las desbloqueare yo.
                            Bueno, me alegro, la solución que te dí era la correcta por lo que veo.
                            Ahora bien, si te dice que no puede desbloquear los mapas es porque la tarjeta no está desbloqueada para el número de serie de tu GPS.
                            Tienes que pedirle al que te la vendió que te mande un archivo pequeño por mail que deberás meter dentro de la carpeta GARMIN para que el GPS te desbloquee los mapas. Si no lo hace, te recomiendo que hables con Carlos (DDJigger) y le comentes a él. Sabe mucho de estas cosas
                              Ok, a ver si puede desbloquearlas sino pues a ver si sois capaces vosotros, por lo menos pude actualizar el gps y ya me reconoce la cartografía, aunque bloqueada.
