unir dos tanques de gasolina
  • Bricobarco unir dos tanques de gasolina
    Buenas!
    Una duda que tengo, estoy restaurando una motora y tengo que poner el deposito de gasolina. Me encuentro que que sólo me entra por el hueco en la fibra un deposito rígido de 30 litros aunque hay espacio dentro del tambucho para poner uno mas grande. Desestimando coger la radial y ampliar el agujero, me planteaba poner 2 depósitos de 30.
    Aquí esta el tema, los hago independientes? teniendo que instalar otra boca de llenado en la regala, y teniendo que ir conectándolas y desconectándolas para pasar de una a otra?
    Las comunico por abajo y que actúen como un sólo tanque por vasos comunicantes?
    Las comunico con una manguera por arriba poniendo una pera cebadora entre los dos? pongo dos Y que me unan los depósitos, una para el llenado y otra para la alimentación del motor?
    gracias y buen viento.
    Re: unir dos tanques de gasolina
    en mi velero tengo tres tanques : uno de 400 lts a babord y uno de 400 lts a estribord , ambos van cominicados entre si por abajo y comunicado al tercer tanque , el tanque de dia , de 25 lts , los tanques principales tienen cada uno una boca de llenado pero abriendo las valvulas de comunicacion se puede llenar todo por la misma boca .
    por el tamaño de tu ambarcacion te recomendaria que pongas solo una boca de llenado y comunicas los tanque se la siguiente forma :
    una entrada por los dos tanques , una salida a cada tanque , con su grifo de ciere y DEBAJO de estos una " Y " que va al motor , de esta forma podras aislar un tanque en caso de fuga o de querer tener uno de reserva
      Aunque ya me lo explicaron en otro post,agradeceria mucho un esquema de lo que dices Vertjean pues quiero hacer lo mismo en mi velerito ,el tuyo con semejante capacidad de combustible debe de ser la pera
      Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
        Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
        mas bien es demaciado , segun mis calculos tengo que repostar cada año y medio - dos años ...
