Dilema, ¿dar epoxi en un casco que no seca ?
  • Dilema, ¿dar epoxi en un casco que no seca ?
    Hola a todos,
    Vayan unas rondas ,
    Estoy desesperado. Llevo 3 meses con el barco pelado, y previamente el barco estuvo un año fuera del agua. Lo cierto es que no seca (tan solo un palmo por debajo de la linea de flotación ha llegado al 50-60%), y mi intención es navegar, y por tanto lo voy a echar al agua. Desde luego que algo de humedad ha tenido que perder en este tiempo. Mi idea era haberle dado unas manos de epoxi, pero veo que este casco ó no seca, ó requeriria de muchisimo tiempo (años) para secar. La pregunta es, ¿me aconsejais darle epoxi, si ó no? Por un lado no permitiria que entrara mas agua, pero por otro lado no dejaria salir a la humedad interna (100% en la mayoria del casco). Quizá dentro de 3 ó 4 años me planteria secarlo del todo...A ver si alguien ha tenido alguna experiencia de este tipo y me ilumina...
    Gracias.
    Cueva de las Morenas
    Re: Dilema, ¿dar epoxi en un casco que no seca ?
    Por lo que he aprendido hace poco, eso hará que la ósmosis continúe hacia adentro agravando el problema.
    Habla con el cofrade Argonauta3 que ha publicado un libro sobre el tema y sabe un egg.
      si el barco esta pelado (sin gelcoat)
      no lo metas al agua, aceleraras el proceso de osmosis
      recuerda que es la capilaridad.....
      paciencia hermano, este año navega con cofrades o alquila...
      cuidate
      gracy
      "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
        Me temo que Gracy tiene razón y que no deberias disfrutar el barco todavía, o a la larga te arrepentirás. Seca del todo y entonces sí puedes proteger. Si lo haces antes de tiempo, no dejarás salir la humedad y estar irá haciendo de las suyas por el interior del casco. Sorry.
        Saludetes
          Salu2
          Se hace un faldon desde unos palmos por encima de la linea de flotacion hasta el suelo con plastico resistente, por debajo del barco se colocan estufas calefactores de todo tipo.....toda la chicha que se pueda, en el interior tb se pueden poner calefactores, el faldon se va levantando de vez en cuando para que se seque la condensacion que va quedando y se vuelve a poner (si se aprobecha en dias de viento mejor), resultado: el casco se seca mucho antes........ponerle epoxi ahora seria una barbaridad, todo depende de lo que quieras que te dure el barco claro pero ya que lo tienes pelado y en seco.........tu mismo, salud
          llamps i rellamps!!!
            Con un humadad tan alta creo que toca esperar a que seque. Darle epoxy no solucionaría el problema, más bien lo agravaría en esta situación.
            Además de lo comentado de forzar el secado como decían antes, es muy importante que el interior también esté seco (sobre todo la sentina) y bien ventilado para evitar la humedad interna (vamos, que no tengas la sensación al entrar al interior del barco de estar en un un invernadero).
              Estimado Cófrade: humildemente creo que te aconsejaron bien. Lo del toldo como dice Capihaddok ayuda muchísimo, los deshumificadores también. Pero lo mejor sería que leyeras el libro "La osmosis tiene cura" lo escribió el cófrade Argonauta3(es el que citó Biplaza). Porque sino pasará lo que te han dicho Gracy , PPPitillo y Marconcio
              No te desesperes que tomando algunas medidas y en esta época seca muy rápido.
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                y lo primero que te dira : Porque pelaste el casco ?
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Un casco puede tardar más o menos según distintas razones. En principio, la cosa debería estar mejor de lo que comentas.
                  No dices el proceso que has seguido.
                  Para obtener un rápido y adecuado proceso de secado en un barco con ósmosis, se debe tener en cuenta varias cosas:
                  - Pelado: ideal mediante sistemas que dejen el poro abierto (arenado en seco)
                  - Duchas de agua (esa parte es la más importante). Cada uno o dos días, se debe "manguear" profusamente todo el casco. Ese proceso es necesario para arrastrar todos los restos de productos químicos e impurezas que de lo contarrio, podrían luego revertir el proceso.
                  - Sequedad interior: eso supone abrir totalmente todos los cofre, sacar las panas, secar sentinas y depósitos y mantener una buena aireación interior.
                  Con todo eso, y en el periodo en el que estamos, el barco debería mostrar una mejora contínua.
                  Por lo demás, es totalmente desaconsejable aplicar una capa de producto impermeable (epoxi) si la base no está en condiciones. Puede ser peor el remedio que la enfermedad.
                  Paciencia!
                  Buena proa!
                    Afrikano...
                    Envíame tu señas y te envio urgente un ejemplar ...
                    ¡ Animo ! ... La OSMOSIS tiene cura ....
                    Pero recuerda " ...el camino de la felicidad es la sabiduría "
                    Pero si no puedes "aguantar..." hasta que recibas el ejemplar me llamas... 626 149 599 Un saludo Agustín.
                      Atnem, si me envias tus señas ... Te remito un ejemplar...
                      Un cordial saludo. Agustín.
                        Muchas gracias a todos!
                        Ya se que el barco no se va a hundir pero no veas como se sufre, viendole tan humedo al pobre.....
                          Originalmente publicado por Afrikano Ver Mensaje
                          Si nos dices que sistema has empleado para "pelar" el casco, también ayudaría a decirte por que tarda tanto en secar.
                          Ten en cuenta que los meses de verano, en contra de lo que pueda parecer a priori, son lo peores para secar un casco, ya que la humedad relativa del aire es mayor que en invierno, que es cuando se secan mejor.
                          Lo que te han comentado de los deshumificadores, mejor que lo de las estufas u otros arfactos similares. (Riesgo de incendio y tal) Pero cuando pongas el deshumificador, no ventiles mucho, pues si no, con el aire del exterior, metes humedad.
                          Una causa de que tarde tanto en secar puede ser que tengas los poros cerrados debido al método de pelado. Prueba a darle una pasada ligera con lija de grano grueso.
                          Lo de los lavados, también va bien, y si le aplicas en alguna bicarbonato, mejor, así neutralizas los ácidos.
                          Y por último, después de que tengas un grado de secado razonable, (nunca va a ser 0%), antes de pintar con epoxi, tienes que aplicar masilla de epoxi a todo el casco, después imprimación y luego las 4 o cinco capas de pintura de epoxi, respentando el tiempo entre pintados. (IMPORTANTE)
                          Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                          El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                          (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                            Lo pelé con una lija acoplada a una rotaflex.Grano 40.
                            El problema es que cada caso es diferente . Ya he hablado con el cofrade Agustin (Argonauta), y pronto espero comentaros si hay mejoria.
                            Probe lo del toldo con calefactor, pero no mejoró nada.
                            La putada sería quedarme sin navegar todo el verano....¿2 plazas libres para la jefa y para mi para hacer mediterraneo ??
                            Originalmente publicado por Maquey Ver Mensaje
                              Peor putada es arruinar tu mismo tu barco
