Forrar la rueda
  • Forrar la rueda
    Pues entre los múltiples arreglillos que tengo que hacerle al barco está el de forrar la rueda, ahora mismo está la mitad forrada de cuero y la otra mitad pelada.
    Qué posibilidades hay para hacerlo?
    En caso de cuero, dónde puede encargarse?
    Otra opción que me planteo es forrarla con un cabo de poca mena, e ir enrollándolo bien tenso, ¿alguno lo habéis hecho?
    Espero vuestros consejos.
    Re: Forrar la rueda
    Mira este hilo, por si te vale alguna idea o algún contacto.
    http://latabernadelpuerto.com/foro/v...ero+rueda+inox
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Re: Forrar la rueda
      En ese hilo que te pone chollo ya lo dicen algunos: fórrala tú mismo con un cabito. Coges un cabito de 3 mm del color que más te guste y lo vas enrollando muy apretado en la rueda.
      Yo vi una rueda en la que el cabito estaba fijado o rematado con una capa de barniz, cola o similar, no se lo que le habían echado encima pero tenía un aspecto brillante y un tacto muy agradable, era un acabado muy bonito. Saludos.
      "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
        Re: Forrar la rueda
        Tanto aumentar de eslora y luego todo son problemass
        Digo yo que en una tapicería de automóviles te lo harán. No creo qeu sea más difícil que forrar un volante de coche.
        Y, ya peleando duramente por la chochona y el perro piloto ¿Has preguntado en en una tapicería tipo Orka, Pascual, etc.?
        A todo esto, me se está escurriendo que la caña del optimist tiene el puño de goma bastante gastado y la idea del cabito arrollado me gusta. Lo sumo a la lista de trabajillos pendientes... Cago´ntó ¡Por qué me conectaría en vez de ver mujere desesperadas!
          Re: Forrar la rueda
          no te compliques la vida, en AD tienes un kit para forrar la rueda y trae todo lo necesario, el cuero agujereado, las agujas y el cabito encerado, solo tienes que medir el diametro de la rueda y saber cuantos radios tiene.
          Yo la forre y me ha quedado como nueva, desmonte la rueda y en dos noches delante de la tv la termine,
          un saludo y suerte
            Re: Forrar la rueda
            No tengo ni la mejor idea, pero pensando en el asunto, ¿ Ha probado alguno a forarrarla con cinta aislante autorrecauchutable o como se diga?
            Es el tipo de cinta que no lleva ningun tipo de cola y se suelda ella solita sobre si misma.
            Es resistente a exteriores etc etc. No sé si hay alguna especial para ambientes marinos, pero de por si es bastante resistente.
            Supongo que funcionaria, y de tacto agradable.
              Re: Forrar la rueda
              Yo he forrado la rueda de un barco. Para forrar la rueda del timón debes utilizar piel tratada al cromo, y puedes comprarla en cualquier guarnicionero, que te la cortará a medida. El trabajo más complicado es hacer los agujeritos que van practicamente cada centímetro, para poderla coser adecuadamente. Tienes que utilizar hilo encerado. Como te dice otro cofrade, en alguna tienda tienen un kit ya preparado, solo tienes que medir el diámetro de la rueda y el diámetro del tubo que la forma. Lo de forrar la rueda con un cabo, no lo aconsejo, yo lo he tenido, y no es nada confortable, es muy agresivo para las manos.
