Tapar la fogonadura
  • Vela Tapar la fogonadura
    Buenas noches a todos y sírvanse litros de fresca birra para refrescar el gaznate en esta noche tan calurosa.
    Pues eso, de que manera se puede tapar el agujero entre el mástil y la fogonadura sin necesidad de quitar el palo?
    Había pensado en coger una cubierta de coche, rajarla, soldarla con pasta de vulcanizar y las zonas de unión con el palo y la fogonadura rematar con sica, bridas... pero no se si existe alguna forma o mecanismo más sencillo o si venden algo adecuado.
    Muchas gracias
    Rey
    Re: Tapar la fogonadura
    Lo más adecuado, aunque bastante más caro, es spartite.
    La web para conocer mejor este producto es:
    Uploaded with ImageShack.us
    www.cortaynavega.com
      Podrías utilizar spartite.Es una resina de dos componentes.Es fácil de utilizar,pero procura montar un buen "encofrado" en el interior del barco,para que la resina no se deslice por el palo hacia el interior.Queda hermético.
      Pegas:No permite modificar el trimado de la caída del palo.
        Puede valer lo de la camara del coche, rodea el palo por la parte de arriba, con la goma tambien hacia arriba, usa una abrazadera de inox para sujetar la goma, ahora bajas la goma hacia la fogonadura y la abrazas con otra abrazadera. De esta forma al menos has aislado y tapado la abrazadera superior. El tema está en aislar la goma por el lateral, puedes rodearlo todo con cinta vulcanizable (scotch 23), pero luego te recomiendo que le pongas encima una capa de cinta aislante, para que no manche.
        Si no... a quitar el palo...
        Suerte
          Yo no lo sabía hasta hoy por la mañana, pero resulta que en ferreterías se vende goma en rollos (al menos en la "mia" los tienen de 1 m. y de 1.20 de ancho); por lo visto se utiliza a modo de alfombra en ciertos sitios, pero no deja de ser goma, de bastante grosor -me recordó una cámara de camión que había "desguazao" yo para un montón de utilidades a lo largo del tiempo. Un trozo a la medida, unas bridas o abrazaderas fuertes y sellado con Sika no debería de dar demasiados problemas como solución BBB.
          Por cierto, también vi unas mangueras de goma de una pulgada que como cintón improvisado para embarcaciones pequeñitas igual no van mal del todo, o como juntas para sellar ciertos sitios también...
          Y hay un montón de cosas intereseantes en las ferreterías...
          Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
            Originalmente publicado por spicius Ver Mensaje
            Utilice spartite y no me quede muy contento ya que despues por el cimbreo del palo y nuevamente trimado del palo hace que el producto se vaya rajando y perdiendo
            Alguien me aconsejo unas laminas (del material de balsa nautica) pero no lo encuentro.
