Cuadro de control Sole Mini 3 12 caballitos
  • Cuadro de control Sole Mini 3 12 caballitos
    Hola a todos:
    Compruebo ultimamente que un monton de barcos tienen esta maquina y me gustaria saber que cometido tienen los interruptores que marco en rojo en la foto adjunta.
    Ambos tienen cableado por detras pero luego se mezclan con otros mazos de cable y no se a donde van.
    No se si fueron algo algun dia y ahora no lo son o son algo que no funciona.
    El de la derecha es de retorno, o sea, si lo accionas, sube y luego vuelve a su posicion. El de la izquierda es interruptor y esta arriba o abajo.
    He comprobado tocarlos antes de arrancar y luego con la maquina en marcha y no noto nada.
    ¿que son?
    Gracias de antemano.
    Editado por última vez por ignius; 10/01/2014, 18:44:43.
    Re: Cuadro de control Sole Mini 3 12 caballitos
    yo le pegaba un toque al personal de Solé, y con total seguridad te lo aclaraban, son muy majos y siempre atienden muy bien (pregunta por Jordi Pérez, o Victor Miravert).
    Poco mas puedo decirte, ya que esos interruptores, y ese cuadro de mandos, no aparecen asociadon a los despieces del mini 3 de 12cv en la web de Solé
    Veamos si hay suerte, y algún cofrade te ayuda...
      Hola Ignus
      Sirve para silenciar las alarmas, de aceite y temperatura. Supongo que cuando le das al contacto, suena un pito (alarma). Le das al interruptor y se calla. No olvides de ponerlo en la posicion original una vez arrancado !!!!
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        Un saludo ignius y .Yo tengo un mini 17 y uno de los interruptores que llevo como los tuyos son para un estractor de gases que hay en el compartimento del motor,el otro no lo se.
          Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
          Hola Ignus
          ..xactamente..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Gracias a todos.
            Ronda para todos.
