pequeño barco para regata de altura
  • #61
    Re: pequeño barco para regata de altura
    Originalmente publicado por chinijo Ver Mensaje
    Deja para el final el Pogo 1, porque la verdad que la entrada en cabina es para contorsionista, que tambien tiene su aquel jajajaja
    Claro con 27 años, imagino que entraras sin problemas, yo con el doble casi de años, me costaria muy muchisimo.
    Cierto es que es un poco exagerado, pero coincidiras conmigo, que el modus operandis sería, meter un pie, el cuerpo le sigue, hacer medio giro y pasar el segundo pie, para terminar de bajar el cuerpo...
    Hombre... de acuerdo que la entrada del P1 no es lo mejor del barco, pero tampoco es para tanto. Yo ya calzo unos cuantos mas que los 27 y soy de talla ,mas bien, tirando a XXL asi que los contorsionismos no son lo mio. En cuanto le cojes el punto entras y sales como un disparo. (Tambien es verdad que un colega piennas larrgas se quedó atascado: Cabeza y media pierna fuera y el culo y pierna y media dentro )
    • #62
      Originalmente publicado por pulpin Ver Mensaje
      Pues voy a buscar un mini 650, a ver si encuentro alguno con pocos años. He visto dos
      http://www.cosasdebarcos.com/barco_64649060091970575167655348684557.html[/url]
      El primero está pelado como el culo de un bebe. No creo que sea muy barato equiparlo. Velas, motor, instalación eléctrica,.... y el segundo está fabricado con contrachapado marino. ¿Alguien conoce este tipo de construcción? ¿envejece bien?¿la resistencia es la misma que la fibra?¿dan problemas?
      Una ración de cervezas para todos o dos
      Si conocéis algún otro que está en venta,
      Por lo que conozco de los barcos de contrachapdo epoxi (he navegado bastante en uno) es que en principio tienen mas solidez estructural que los de fibra, osea, se retuercen menos. Por supuesto es mucho mas ligero que la constriccion en fibra. En cuanto a la vejez... este barco tiene unos 4 ó 5 años así que en principio no nos sirve de referencia, pero ahí tienes a los muscadet, por ejemplo, con un monton de años a sus espaldas y aun en activo http://www.apmuscadet.com/index.php?page=news&id=23
      En cuanto a si dan problemas... pues desde luego de osmosis no y con la pila de tablas y maderas que hay por la mar flotando nunca te va a faltar material para reparaciones .
      Seguro que ya conoces esta pagina (el sancta sanctorum de los minis), pero por si acaso, aqui puedes ver algo de info sobre otros SuperCalin.
      Venga animate con el mini!!!!! como me dijo un dia Ventarron "no te arrepentiras"
      Editado por última vez por Nick; 25/10/2010, 19:29:55.
      • #63
        Te propongo un buen casco, seguro y que lo aguanta todo si esta bien mantenido y bien llevado. .Un diseño ingles antiguo, linea clasica, se construia en Barcelona, altura interior 1,80 m., desplazamiento 2,9 Tm, lastre 1080 Kg. .
        Si cofrades solamente puede ser un Puma 26. Ademas muy buen precio.
        • #64
          El mítico Puma 26. Port bo al final estoy viedo minis. Dicen que son adictivos. Suerte con la venta.
          • #65
            Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
            Lo que tu quieres es imposible.
            Regatas de altura tienes solo dos opciones (y solo dos)
            a) te consigues un 9 m y lo despachas en zona 2
            b) te consigues un mini y lo das de alta como barco de competición
            Desgraciadamente la opción a) no es barco "pequeño" y la opción b) no pasa la prueba de la parienta.
            En pocas palabras, has de reevaluar tus criterios necesariamente.
            Hola, Risk.
            Ya se que tu mensaje lleva tiempo, pero me permito comentarte que creo que has tenido un pequeño lapsus.
            En primer lugar, la zona 2 es zona de navegación de alta mar, igual que la zona 3.
            Por otro lado, la zona 1 es navegación ilimitada, transoceánica.
            Para mi la navegación de altura es la navegación transoceánica, la que usas,o clásicamente se usaban, los astros. Una navegación de alejarse 60 millas de costa, zona 2, no es para mi una navegación de altura.
            Otra cosa, barcos para poder ir en zona 2, categoría de diseño B, alta mar, hay muchos barcos mas de los que dices.
            Conclusión, creo que te refieres en todo momento a zona 1 y barcos de categoría de diseño A.
            Ejemplo:
            Llan
            Editado por última vez por Llangosto; 26/10/2010, 21:25:25.
            Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
            APUNTES DE LLANGOSTO
            • #66
              Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
              Hola, Risk.
              Ejemplo:
              Llan
              Ningún lapsus. Uno: evidentemente para ti no, pero para el resto de los mortales, regata de altura no solo es transoceánica, sino cualquier regata que no sea costera, es decir, que se aleje mas de 12 millas de la costa y no tiene nada que ver con la navegación astronómica.
              Dos: La gran mayoría de las regatas de altura exigen eslora mínima de entre 8,5 y 9 metros (según la organización). El 7,5 de tu link no sería admitido independientemente de su despacho. El mini es el único barco de eslora reducida que tiene un circuito organizado de regatas de altura. De ahí mi recomendación.
              Es decir, no te has leido bien el hilo.
              ¿Tu eres tractorista, verdad?
