convertidor 220v a 12v
  • Bricobarco convertidor 220v a 12v
    Me puede aconsejar alguien algun convertidor sencillo para poder enchufar un disco multimedia de 220v a una toma de mechero.¿que riesgo puede tener esto para mis baterias?.Soy ignorante en temas electricos, en caso de montarlo me interesa de cuantos mas watios mejor.Espero vuestras respuestas
    Re: convertidor 220v a 12v
    Existen en el mercado unos convertidores 12VDC/240VAC, los más comunes son de 300W, teniendo no obstante de mayor potencia, los tienes desde unos 50€, pero cuidado, los verás desde ese precio hasta mucho más caros para la misma potencia. La diferencia radica en la forma de la onda. Los baratos no hacen una onda sinuidal, la simulan, no siendo apropiado para electrónica, los caros, hacen la onda sinuidal casi perfecta, siendo los idóneos para electrónica.
    Espero haberte alumbrado aunque sea un poco.
      Cuealquiera te puede servir.
      Sólo comprueba que sea para la potencia que consume el disco, que no creo que sea mucha (100 w ?? ...)
      Muchos w sí que van a cargar las baterías. 120 w son 10 A a 12 V, que es considerable para uso mantenido ... Si la batería es de 180 Ah, puede durar (como aproximación muy basta) 18 horas
      Originalmente publicado por marola Ver Mensaje
        ¿Has pensado en buscar un disco multimedia a 12 V? hay muchos en el mercado -para los coches-, y es mucho más eficiente
          Buenos días,
          Existen dos grandes grupos de convertidores CC/CA
          El primero y más baratos onda senoidal modificada o rectificada, no simula ninguna onda, simplemente el trazo senoidal tiene ruido y puede dañar algunos equipos electrónicos.
          El segundo y más recomendable, onda senoidal PURA, que es la onda exactamente igual que la de tu casa, recomendable para equipos electrónicos sofisticados ( que en este tiempo hay muchos).
          Si te quieres curar en salud, comprate uno de onda senoidal pura así no sufrirás problemas adicionales, como que se estropee tu disco duro.
          Un disco duro multimedia consume muy poco, estaremos hablando de 40 a 50 watios.
          No te preocupes mucho por la batería porque la mayoría, por no decir todos los convertidores, cortan por bajo voltaje de la batería, esto será en un equipo de 12 voltios, aprox 11,50 voltios.
          Espero haberte ayudado.
          Ronda para todos los cofrades.
          Sapo
          Visita www.surelectrix.com
            En que poco tiempo cuantas respuestas concisas y aclaradoras.Solo una duda sabeis si suelen traer toma de mechero, mas que nada por la comodidad y ademas tengo una toma cerca de la tv.
              Hola Marola,
              Depende de la potencia, me parece que los de 150 W y 300W traen conexión a mechero, pero mejor preguntar, en algunas marcas puede que no.
              Saludo cofrade.
                Originalmente publicado por Sapo_verde Ver Mensaje
                Hola Marola,
                Saludo cofrade.
                Los que yo he visto la tenian.
                Una cosa que igual es obvia: mira que sea para coche (12 V); también los venden para camiones (24 V)
                  TE recomendaría no emplees la toma de mechero, sino te hagas una toma más cercana a la batería. El motivo es que la caída de tensión de los cables en 12V es muy grande, además si no tienen sección suficiente pueden producirte un incendio. En gancha directamente eñ convertidor a las llaves de corte d elas baterías
                    Para el consumo que vas a tener entre 40 vatios, no es necesario hacer otra toma muy cercana a las baterías.
                    Los amperios que pasaran son mínimos.
                    Divide entre tres el valor de la corriente que pasará de la batería al convertidor, en este caso 40W/12 volts= 3.3 amperios y luego entre 3= aprox 1 mm de grosor de cable. Poca cosa.
                    Saludos y una ronda.
                    Sapo
