Problema Inversor SOLE MINI 3 , 12HP
  • Motoras Problema Inversor SOLE MINI 3 , 12HP
    Buenas , lo primero unas rondas
    Os explico lo que me ocurre en el inversor de mi treitañero sole 12hp jeje , pierde el aceite de la inversora , cada vez que voy tengo que rellenar y además sale como una especie de liquido/grasa de color marron claro de como si el aceite se mezclase con agua
    ¿A alguien le ha ocurrido?
    ¿De dónde le puede entrar agua?
    ¿Soluciones?
    Muchas gracias a todos que siempre estais ahi
    un saludo
    alberlake
    Re: Problema Inversor SOLE MINI 3 , 12HP
    ¿El aceite del carter del motor está bien? Supongo que va separado del de la inversora.
    Saludetes
      Si el aceite del carter esta bien y la presión del aceite es correcta , ademas va por separado , tiene un tapon para llenar cada cosa
      Gracias!
        Si va refrigerada por agua dulce, puede que pierda por el circuito de refrigeración. En ese caso, habría que buscar la fuga y comprobar si baja nivel el líquido refrigerante.
        Saludetes
          Posiblemente se intercambien agua desde la bomba de agua y aceite de la inversora, pues si no me equivoco, lleva a la bomba detrás de la inversora, con una junta que aisla el eje que sale del motor y que hace girar el rodete. También lleva un rebosadero, o sea un agujero, que en caso de entrar agua debería salir por este, pero si esta taponador por pintura o suciedad, no cumple su cometido.
            Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
            Efectivamente el reten de la bomba esta mal y se pasa al inversor
            yo cambiaria tambien el rodamiento no se ma
              Buenas y gracias a todos , no creo que el problema venga de la bomba porque hace nada la puse nueva jeje
                Si la cosa fue poner la bomba y empezar con el tema este, pues parece que algo tendrá que ver, no? (juntas de la comba, amguitos, rácores y/o adaptadores...) Amos, digo yo
                Saludetes
                  Hola, como te han dicho mas arriba, el problema lo tienes en la bomba, que es por donde puede entrar agua a la inversora. Si has colocado mal un retén seguro que pasará agua, y al llenarse rebosará ese líquido, que es aceite emulsionado. Por otra parte ese fallo es típico de los solé. Salu2
