Consumo de combustible
    Re: Consumo de combustible
    Originalmente publicado por paqui Ver Mensaje
    Amigo cofrade, e realizado dicha pregunta, por que no dispongo de barco, y como lo que busco es un barco pesca paseo entre 8 y 9 de eslora con dos motores diesel, y me preocupa el consumo, vuestras contestaciones me dan pistas. Saludos
    ahora si cofrade paqui
    Cranchi 32 cruiser 2x200cv duo-prop "colas" cons. aprox. a 1500rev 12L 7y9n......
    a 2300rev 20 L 18 y 22n...... mas de 23n
    mas o menos por motor.
    Buen viento y mucho hielo para los
      Hola.
      Perdonad la intromision, pero en cierta ocasion estaba haciendo gasoil junto a un "mostruo" de esos de tres cubiertas y motores de 1000 cv, cuando un paisano le pregunto al dueño cuanto valia el barco. El dueño amablemente le contesto con otra pregunta ¿sabe usted lo que gana todos los meses?. El paisano le contesto un poco ofendido: ¡como no voy a seber lo que gano todos los meses! y el dueño le replicó "entonces no puede comprarse ni mantener este barco".
      Iendo al asunto que nos ocupa, calculando 60L/H para cada 400 Cv. no irás desencaminado.
        Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
        Hola.
          Una 10 metros con fly y dos motores Volvo de 225 cv a 2600-2700 rpm, 15-16 nudos da un consumo de 50 l/h
            A ver, Paqui, Jeanneau Merry Fisher 925, 2X155CV Nanni Diesel, ejes, casco de semidesplazamiento, 2.400 RPM, 12/14 nudos unos 25L a la hora (Los dos).
            Salud y buena proa.
            Glory to Ukraine
              En mi opinión tu pregunta dará un abanico de resultados excesivamente amplio. Es como preguntar: ¿Cuanto consume un coche de 4 a 5 metros? En ese rango tenemos varios Ferraris y Porsches, tenemos 4x4, tenemos utilitarios sencillitos... y no todos consumen lo mismo.
              Es mas, si encuentras a propietarios del mismo modelo de coche pero uno conduce por ciudad, otro por autopista, otro por las llanuras de castilla y otro por una región montañosa como los alpes... los datos tendrán diferencias considerables.
              En un barco sucede exactamente lo mismo... Para llegar de un punto X a un punto Y, dependiendo de las condiciones de la mar, el barco consumirá mas o menos. Si coges a un propietario de una embarcación con un casco identico y un motor de la misma potencia pero de otra marca o año, puede presentarse diferencias significativas ya que se investiga acerca de consumos y cada marca tiene sus optimizaciones. Si ya hablamos de distintas potencias de motores la diferencia es mucho mas significativa y si ya hablamos de distintos cascos la diferencia es aún mayor.
              Además estamos hablando de embarcaciones de motor donde pueden influir cosas como el trim. Es decir, aun teniendo dos embarcaciones que ofrezcan resultados identicos de consumo en pruebas es posible encontrar diferencias de consumo debido a diferentes trims del motor (No tanto por hora, pero si por milla navegada).
              Se que normalmente el consumo se mide por hora, pero si estas haciendo esta consulta para saber cuanto consumirás supongo que tendras la idea de ir de A a B, y el tiempo en llegar estará afectado por las condiciones de la mar, el correcto trimaje del motor, etc.
              Del mismo modo, mi barco es un casco en "V" y, por lo tanto su consumo es muy diferente si lo llevo en planeo o en desplazamiento. Son todo factores a tener en cuenta.
              Si estas buscando datos para comprar un barco creo que lo mejor serís decir que quieres hacer con él, que uso vas a hacer de él, que consumo consideras "adecuado", por donde vas a navegar, cuanto te quieres gastar... y con todos esos datos te podriamos ayudar a sugerir una serie de embarcaciones que se acerquen a tus requisitos.
                Hay que tener ganas... muchas ganas y moral, mucha moral, para segun que cosas.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  Entiendo que nuestro cofrade pregunta para saber dónde puede meterse... Cuando se trata de tractores, no está mal cierta información con los consumos.
                  Que no espere precisión porque él no la aporta. He observado paciencia en los "respondedores" y cierta incomprensión en el "preguntador", pero quizá no esté habituado a las charlas en este rincón tabernario y sigamos por el rumbo de la cordialidad.
                  To le puedo hablar de un tractor de 9 metros (Cranchi 28 csl), con dos Volvo Penta gasolina x 225 CV.
                  No sé lo que puede llegar a consumir (ni quiero saberlo) en condiciones de alta exigencia. Ahora bien, con una velocidad suficiente de planeo (20,22 nudos), con el mar moderadamente quieto, con 4 personas a bordo... En fín, una cosa tranquila, he calculado un consumo de 30 litros por motor a la hora.
                  Mi próxima travesía será de 60 millas (Puerto Sherry-El Rompido), pienso hacerla a velocidad moderada y he calculado eso, 60 litros por hora de navegación.
                  En diésel, ni idea.
                  Aquí mi humilde aportación para tranquilizar el debate.
                  msau
                    Unas cervezas para todos y... mas datos:
                    Mi "antigua" (no era vieja porque pasaba de los 25 años) y querida Coronet 32, con 2 motores volvo 200 CV y colas gastaba unos 50 ltr/hora a unos 15-20 knt. Con 4 personas y depositos a medio. Si le daba mas gas, nunca lo hacia por mucho tiempo (había que cuidar la mecánica) y por tanto no se en cuantos litros gastaba por encima de esa velocidad, pero intuyo que mas del doble.
                    Si vas ademas cargado a tope y con todos los tanques llenos.... espera consumos de 70 a 80 litros.
                    Se trata de un barco "pesado" (para lo buen y para lo malo)y casco de semiplaneo.
                      Si ya ha renacido la calma, no vaya a haber algún atragantón, birras para todos.
                      ¿Es rentable el diesel si no se hacen muchas millas?, porque a lo mejor ese es el primer planteamiento.
                      En gasolina, Rinker, motor 4,5 L, peso 1. 650 Kg., dos personas ligeras, eslora 7,3 m. entre 20 l/h a 2.000 r.p.m., sobre 50 l/h a 40 nudos y prácticamente consumo infinito a tope.
                        En esas esloras existen distintos tipos de motores. Fueraborda, intrafueraborda e intraborda.
                        Cada uno de esos motores montarán su helice. La variación del paso de la helice, además de variar la velocidad, variará los consumos. Por lo que un mismo motor, montado sobre el mismo barco, puede dar consumos diferentes. si no recuerdo mal, a mayor paso de hélice mayor consumo.
                        El casco es importante ya que un casco "cortará" mejor la mar que otro. Por ejemplo, si te fijas, los llauds suelen tener una proa muy vertical mientras que las txipironeras del norte tienen una proa en ángulo. Según me comentaron cada una de esas proas es mas propensa para las aguas para las que estan destinadas. No estoy seguro si esto implicará que un llaud pueda consumir más navegando por el Cantabrico que navegando por el mediterraneo, lo que si es seguro es que una variacion del casco influirá en los consumos... Al igual que la aerodinamica influye en los consumos de los vehiculos en tierra, la hidrodinamica influye a los consumos en la mar.
                          mi lancha de 9,5. m y 2 motores volvo de colas de 230 cv cada uno gasta 40 L/H a 20 nudos y 2.800 rpm , a 25 nudos y 3.200 rpm. gasta 60 l/h
                            Aunque la pregunta aparentemente tiene migas, si lo que quiere saber es el consumo del motor, se le puede responder a grosso modo.
                            El motor tragará en base al trabajo que se le exija, y esto es independiente de que esté instalado en un pesquero o en una moto de agua (si cabe ). Otra cosa es el rendimiento que se pueda obtener de ese trabajo realizado por el motor, que irá influenciado por el tipo de casco y limpieza del mismo, desmultiplicación de la inversora, hélice seleccionada, meteorología, calidad del carburante, estado de la mar etc. etc. etc..
                            Como por otra parte, cada motor es un mundo, aunque hablemos de mismo tipo de motores pero instalados en cascos diferentes, como media, el consumo máximo de los motores diesel se puede simpliuficar tomando como medida la potencia máxima dividida por cinco, así. un motor de 200 hp, llegaría a consumir alrededor de 40 litros/hora, pero claro, luego esto viene influenciado por el tipo de motor y su consumo específico y todas esas variables que ya sabemos, que si limpieza de filtros, calidad del combustible... la pescadilla que se muerde la cola.
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              Yo siempre aconsejo a todo el que quiera gastar poco que vaya por la M-30 si no es hora punta, das más vuelta, pero ahorras.
                              La mejor manera de obtener una respuesta absurda es formular una pregunta absurda, ( Platón, pero antes de hacerse famoso)Por los sobraos
                                Catamarán a motor ExciteCat 810 Fly
                                2 motores YANMAR de
                                240 HP cada uno
                                A 2.400 rpm. consumo de 3 litros/milla
                                Velocidad aprox. 15-16 nudos
                                Consumo horario = 45 litros (los dos motores)
