Hacer pan en olla a presión
    Re: Hacer pan en olla a presión
    Perdonar, pero la cuestion estriba en que NO TENGO HORNO EN EL BARCO.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
      la olla-horno antes citada se pone al fuego, asi que no necesitas horno
      creo que te hacia falta la aclaracion
          Camarerooo, mojito para todo el mundo ....... y para el que no le apetezca PAN ¡¡¡
          Podeis poner las recetas con las que haceis el pan en vuestros barcos
          salud
            Up Up Up ...........
            No teneis mas recetas ? venga BARRY seguro que tienes una buena receta de pan por algún lado. por ahora solo Joan y Klas han aportado la suya.
            Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
            700grs harina (9 oz)
            2 cucharaditas de levadura
            2 cucharaditas de sal
            330cl agua tibia (3/4 pint)
            Un poco de aceite
            Originalmente publicado por KLAS Ver Mensaje
            275 ml de agua
            1 cucharadita pequeña de sal
            470 grs de harina (fuerza)
            1 cucharadita pequeña de levadura de panaderia
            salud
              Me uno a la peticion del anterior cofrade.
              EB2288
                Añadirle:
                Anises verdes.
                Semillas de girasol ( pipas )
                Frutos secos en general.
                  no puedo ofrecer una receta porque nunca he cocinado con olla-horno y no sabria ofrecer tiempo ni intensidad de calor
                  lo que si puedo comentar es que, una vez fermentada la mezcla, sea del tipo que sea, si la extiendes en la mesa irregularmente con los dedos, no necesitas rodillos, (previamente has espolvoreado un poco de harina para que no se pegue) como si fuera una pizza, la pintas con aceite de oliva virgen y le salpicas unas aceitunas griegas secas picadas, o unas anchoitas picadas, o chorizo desmenuzado, por ejemplo, y enrollas haciendo como una barra (que puedes perfectamente adaptar a la olla horno, quedando como una rosquilla)y la dejas reposar de media hora a dos horas antes de cocinarla, te encontraras con un pan aderezado perfecto para roer entre horas, o para tostarlo y/o mojarlo en aceite
                  es delicioso, y tu mismo encontraras el equilibrio a tu gusto probando con unos u otros ingredientes
                    Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                    Aceitunas griegas.Traidor asi esta nuestra economia
                      Taber porfa unos vinitos que con tanto pan tamos sedientos
                      Con permiso y ampliando la receta del cofrade BarryGon si le añadimos a la masa un buen puñado de nueces "" picadas "" y lo acompañamos de un vinito dulce MMMMMMMMH un vicio......Mañana le encargo al de la ferreteria un horno de estos para probar......
                      Buen viento y mucho hielo para los
                        Originalmente publicado por nylon Ver Mensaje
                        esa es otra...
                        sustituir la mitad de la harina por harina integral, y echarle un puniado de pasas de corinto, otro de nueces picadas y si se tienen a mano, otro puniado de pipas de girasol peladas crudas
                        luego, lo cortas a rebanadas y con cualquier mermelada, pa morir, y con queso azul, de vicio total
                          Buenos días a todos, unas cervezas para los más valientes y zumo natural de lima con gaseosa y mucho hielo para los sedientos.
                          Mi pequeña aportación es la de hacer "coca de recapte" o "coca farcida", según la zona costera donde os encontréis. Es una base de pizza con ingredientes improvisados (o no) pero sin queso.
                          250 g de harina de fuerza (puede ser normal)
                          120 g de agua
                          8 g de levadura fresca o equivalente de seca
                          5 g de sal Maldon o marina
                          60 g de aceite de oliva
                          Amasar (unos 10 minutos), dejar reposar la masa tapada unos 30 minutos.
                          Salen unas 4 porciones. Aplanar con los dedos si no hay rodillo, en forma alargada si hay horno, en forma redonda para "olla a presión". Siempre dejando la base muy fina (unos 2 milímetros, ideal).
                          Pintar con aceite con un poco de sal, pimentón rojo y pimienta negra (mirar de que no se escape "la mano")
                          Distribuir por encima, separado o revuelto, cebolla cortada finísima, champiñones previamente salteados, pimientos rojos (la "escalibada" catalana), salchichas pequeñas, arenques ("arangades"), anchoas, olivas negras con o sin hueso, atún de lata (escurrido de aceite), en definitiva la imaginación al poder (mi consejo, mejor varias "personalizadas" que una todo mezclado).
                          Volver a pintar con el aceite preparado antes, solo una fina capa por encima.
                          Al horno, olla o lo que hagáis servir, a unos 180ºC 25 a 30 minutos.
                          Al sacarla, si queréis guardarla, no la tapéis, se ablanda mucho.
                          Como cena ligera, divertida, aromática y acompañada de cava o un buen vino blanco fresco .... es casi tocar el cielo.
                          Suerte y ya diréis como os ha funcionado.
                          Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
                            Aunque no soy panadero ni nada que se le parezca, pongo algunas de las recetas que acompañan a la maquinita y que solemos hacer de cuando en cuando.
                            Pan con leche 750 gr.
                            Mantequilla derretida en dados 50 gr.
                            Sal 1 cucharada pequeña
                            Azúcar 2 cucharadas medianas
                            Harina (fuerza) 400 gr.
                            Levadura (panadería) 1 cucharada pequeña.
                            Leche 260 ml.
                            Pan básico 750 gr.
                            Aceite 1 cucharada grande
                            Agua 250 ml
                            Azúcar 3 cucharadas pequeñas
                            Leche en polvo 1 ½ cucharadas pequeñas
                            Harina (fuerza) 455 gr
                            Pan Integral 750 gr.
                            Aceite 2 cucharadas medianas
                            Agua 290 ml
                            Sal 1 ½ cucharadas pequeñas
                            Azúcar 2 cucharadas pequeñas
                            Harina (fuerza) 200 gr
                            Harina Integral 300 gr
                            Pan de Pueblo 750 gr.
                            Agua 290 ml
                            Leche en polvo 1 ½ cucharadas medianas
                            Harina (fuerza) 255 gr
                            Harina Integral 120 gr
                            Harina de centeno 120 gr
                            Brioche 750 gr.
                            Huevos 2
                            Mantequilla 150 gr
                            Leche 60 ml
                            Azúcar 3 cucharadas medianas
                            Harina (fuerza) 365 gr
                            Levadura 2 cucharadas pequeñas
                            Pastel de limón
                            Huevos 3
                            Mantequilla 70 gr
                            Sal 1 pizca
                            Azúcar 195 gr
                            Harina (repostería) 320 gr
                            Levadura química (repostería) 2 ½ cucharadas pequeñas.
                            Limón (zumo + corteza) 1 mediano.
                            Saludos y que las disfrutéis….
                            Editado por última vez por KLAS; 26/07/2010, 12:33:23.
                              No entiendo la facilidad con la que algunos os quitáis el pitorro
                              Además, el pan engorda. Y me sé de uno que dejó de verse el pitorro de lo que le había crecido la barriga.
                              Definitivamente, prefiero estibar tortillas de maíz. Por si acaso...
                                Gracias por las recetas!!!
                                Pero, yo que soy una negadilla para esto de la cocina, necesitaría saber dónde se compra la harina de fuerza, la levadura de panadería y la de repostería, por favor
