Compra HOBBY CAT Ocasión: ¿Que tener en cuenta?
    Re: Compra HOBBY CAT Ocasión: ¿Que tener en cuenta?
    Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
    Para responder a esa pregunta hace falta saber:
    - Plan de navegación.
    - ¿Cuánto se quiere gastar?
    RONY
    Precisamente lo intentaba explicar donde mismo has extraido la cita:
    Originalmente publicado por MarcEolo
    indicaros que el chaval practica normalmente kitesurfing y ahora quiere comprarse el cata para intercalar el kite con el cata en salidas con su mujer y/o algún amigo. Supongo que lo normal será que lo utilice para salidas cortas con su chica
    No creo que, de entrada, se dedique a hacer regatas.
    Tengo entendido que el cata lo dejaria en el club de kite, donde tambien tienen catas, y ahi mismo se iria enseñando.
    ¿Cuanto gastar?, pues es tan relativo, quizás más que cuanto gastar interesaria saber en qué gastarlo, pues, como sabreis, si nos ponen delante un bomboncito que nos enamora pues nos gastamos lo que no tenemos
      Perdona, MarcEolo, me he lanzado a responder sin leer bien tu contestación.
      Mírate este hilo de ADECAT:
      O date una vuelta por la sección de compra-venta de ADECAT. Tienes cosas interesantes como:
      Un TopCat K2
      Un Nacra 5.0
      Un HC16 (en Las Palmas pero seguro que en la península hay unos cuantos por un precio similar)
      Un HC15 (quizás podrías encontrarlo por algo menos)
      Yo sigo insistiendo que para empezar, se busque un HC15 ó un HC16 por lo que te he dicho antes: facilidad de reventa, mucha flota y resistencia a daños.
      Si realmente le gusta y quiere ir a más, ya verá si evolucionar a un clase A, a un Tiger, un Fox o lo que sea...
      RONY
      PD: Ah, y para empezar, yo no me gastaría más de 3.000/4.000€. Como mucho 4.500€.
        Todos vuestros comentarios son a mi entender acertados, solo os expongo mi caso. tengo un HC 14 turbo (con foque enrollable, y refuerzo bajo la base del palo) es cierto que se clava, y que vuelcas y que se hunde mucho con dos personas (pero se puede ir con mas de 160 kg encima sin problemas) pero... son muy baratos para empezar, los hay desde 1000 €, el material es muy duro, muy facil de mantener, muy, muy divertido, el mio es de 3ª mano y esta en muy buen estado con mas de 25 años, lo puedes mover tu solo puesto que pesa menos de 100 kg, de hecho yo lo arrastro mas de 50 m en la arena de la playa hasta el agua, se adriza bastante bien. (hay que saber) boya en la punta del mastil, soltar escotas enganchas la escota al travesaño lateral y te subes a un patin chupao...y por supuesto depende de lo que quieras hacer desde ir de radical, hasta paseitos costeros tumbado en el trampolin de varias horas
          Bueno pues yo respondiendo a la pregunta inicial, que mirar, te aconsejo que mires la unión del palo con el travesaño, me explico; los cata tienen en la base del palo una especie de bola que hace de rótula para que el palo gire, muchas veces al estar una de las dos piezas demasiado gastadas hace que el palo se salga de su base y se caiga. Lo he visto muchas veces en los catas que el club med tenía aquí en la bahía de Cádiz. ¿A que tú tambien lo has visto, Paco?
          Y dicho esto comprate el barco que quieras, pues yo de catas, ni ídea.
            Yo aprendi esto de la vela en un TopCat que todavía conservo colgado del techo de un garage. Mi experiencia puede servirte de algo:
            - El Top Cat
            Ventajas:muy fácil de llevar, ligero y desmontable, con palo fraccionado y por eso puede llevarse en el coche. Muy fácil de adrizar (incluso sin experiencia) y eso es importnte cuando navegas sólo. Pesa 100 Kg. y tiene un carro de varada que se maneja muy fácil. Yo le utilice 8 años y si volviera a comprar eligiría la misma marca.
              Le di a enter o alguna tecla mas y no pude poner los inconvenientes:
              - Hay comparativamente menos y no puedes competir tanto como con los HobieCat. Quizás los respuestos deben ser mas caros por eso de la oferta.
                Yo estuve mirando el Topcat que habia en el Salón de Madrid y tenia muy buena pinta para un uso mixto.
                Yo lo preferiria mil veces a un Hobie 15.
                Salu2
