¿Como protegeis el casco de los golpes del ancla?
  • ¿Como protegeis el casco de los golpes del ancla?
    Pues eso...Estoy buscando en posts antiguos, pero no encuentro nada. me imagino que es un tema bastante tratado en la Taberna.
    El caso es que el anterior propietario no debía usar el ancla para nada, porque el casco estaba impecable, sin un solo rasguño. Pero yo ya arreglé eso... .Son rasguños muy ligeros, y pienso que puedo arreglarlos bien. Lo que me gustaría es poder evitar tocar con el ancla en el casco, ésta se gira cuando abandona el agua y como el casco es bastante vertical (codaste), no se separa bastante y roza a veces
    Tampoco me apetece atornillar una de esas protecciones de inox por ahora....Estoy dándole vueltas a ponerle algún artilugio para poder engancharla con el bichero justo cuando salga del agua, pero se me antoja muy engorroso...
    Cualquier consejo o enlace a un post en el que se trate de este problema, será bienvenido y agradecido.
    La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
    Anónimo
    Re: ¿Como protegeis el casco de los golpes del ancla?
    Si no quieres poner protección metálica, ¿qué tal con una defensa de proa como esta?
      Gracias Eilnet, ya había pensado en esta defensa...y si no encuentro nada mejor, me haré con ella y la pondré cada vez que suba el ancla.
      Lalorc eres un cotilla, vete a trabajar, anda...
      Anónimo
        Lo primero unas birritas, que ya empiezan los calores.
        Y entrando al tema, te podríamos dar mas info si supieramos del barco que hablamo, del ancla que usas, y de si usas molinete o no, aunque por lo que dices del bichero, supongo que no.
        Tambien estaría bien saber si la estivas en pozo de anclas, o si por el contrario no lo tienes.
        En mi caso, uso molinete y puntera, poe donde pasa la cadena, y junto debajo de la puntera, llevo soldada una pieza de acero inox, en forma de V invertida donde se encaja el ancla ( una CQR), que ya no se mueve de allí de ninguna manera, ni haga el mar que haga.
        No sé si te servirá de algo la respuesta, pero en la taberna, seguro que encontrarás la adecuada.
        no wind, no fun
          El problema de las proas rectas es ese..creo que vas a tener que morir a la proteccion de aluminio, si le pones SIKA no creo que tengas que atornillar, te dire que para quitar las ventanas de metakrilato que estas fueron pegadas con el sika se llevó parte de la fibra
            Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
            Hola Peleon
            Tengo pozo, molinete y puntera. Mi problema no es cuando el ancla está estibada o en la puntera, es solo cuando ésta sube y abandona el agua, entonces se balancea y gira, es ahí cuando toca el casco a veces debido a que éste es bastante vertical en la proa.Por eso había pensado en separarla del casco con el bichero durante la maniobra.
            Otro problema que es que no queda muy segura en la puntera, por lo que le ato un cabito, a pesar nunca se mueve navegando. He visto en un barco cerca del mio, que le ha soldado dos pequeñas pletinas a la puntera y parece que el ancla encaja muy bien.
            Mi ancla es tipo Britany de 12 kilos, es la que vino con el barco. No me parecía de mucha confianza...pero la verdad es que fondeado con 30 nudos y mar movido...y no se mueve. Tengo pensado hacerme con otra de respeto seguramente una Rocna de 15 kilos cuando me recupere de tanto gasto
            Gracias Dibujito, al final tendré que hacer lo que tu dices sino encuentro algo mejor
            Editado por última vez por Skua; 26/07/2010, 11:34:14.
            Anónimo
              Perdon que intervenga otra vez...que pesao,la Britany creo que es la mejor ancla para arena, si le pones peso en la cadena a mas viento y mar mas clava, el único problema es sacarla luego, pero francamente prefiero eso que el garreo con F7
              Editado por última vez por Dibujito; 26/07/2010, 11:48:39.
                Una solución, ahunque un poco elaborada es la que he visto que usan un par de veleros de mi pantalán. Consiste en comprar un trozo de neopreno del tamaño adecuado y de unos 4 ó 5 mm. agujerearlo cerca de dos de los bordes y ponerle unos cabidos de diferentes tamaños. Los de babor se unen en el otro extremo (el no-amarrado al neopreno) y se forma con ellos una pequeña gaza que se engancha en la cornamusa del mismo lado. Lo mismo se hace en el lado opuesto con los de estribor.
                Este invento es para usar solamente los dias que vallas a fondear o bien montarlo inmediatamente antes de largar el ancla.
                El neopreno (similar al que se utiliza para los trajes de buceo) absorbe perfectamente el golpe del ancha, con lo que el barco no sufre.
                  Originalmente publicado por Skua Ver Mensaje
                  Ponle un poco de plastilina en la roda.()
                  Un respeto, que soy más antiguo que tu en el foro.
                  Además, ¿quién es el cotilla?
                  Editado por última vez por lalorc; 27/07/2010, 12:23:16.
                    Hola, por donde la largais , por Popa ?
                    salud
                    MMSI 224447770
