Anemómetro st 60
  • Anemómetro st 60
    Hola a todos y que corran unos cafetitos.
    Tengo un pequeño problema con el anemómetro y me gustaría que alguien me diera alguna idea de lo que se puede hacer.
    Resulta que la parte del medidor de la velocidad del viento, gira mas despacio de lo normal, llegando a pararse cuando se ve que hay viento.
    Os agradeceré cualquier sugerencia.
    Re: Anemómetro st 60
    Puede que el eje este con sal (atorado) por lo que tiende a pararse, lavalo con agua y luego rocialo con aceite de teflón, no le eches ningún otro tipo de aceite, el teflón es el mejor.
    Espero haberte ayudado.
    Unas birras y buenos vientos
      1º Debes revisar si gira el catavientos cuando marca 0 el display. Si ves que no gira y debería hacerlo, subes a la perilla y con mucho cuidado lo limpias con agua abundante. No soy partidario de engrasar esta pieza, con el polvo y la humedad se acaba haciéndo una pasta.
      2º Si es un problema de calibración, los pasos están en el manual
      en la página 29/30, tienes la tablilla para calibrar la velocidad del viento.
      Por defecto la pantalla de calibración indica 1,20 wind speed calibration, si subes o bajas el valor,1,21; 1,22; o 1,19; 1,18
      aumenta o disminuye el mismo.
      Necesitas otro barco que esté bien calibrado para saber la intensidad del viento.
      Paso a paso se hace....
      *presiona a la vez disp y true/app (durante 12 segundos aprox.)
      saldrá DIR
      *presiona a la vez vmg y track (un momento)
      saldrá UCI
      *presiona disp
      saldrá a(+ valor 1/9)
      *presiona disp
      saldrá 5(+ valor 1/9)
      *presiona disp
      saldrá valor de 1/9
      *presiona disp
      saldrá la pantalla que te interesa con el valor del viento que tienes, ej. 12,4 kn
      *presiona track
      saldrá valor entre 0.75 y 1.25 normalmente 1,20
      *presiona la tecla vgm o track según quieras subir o bajar.
      espera un momento y sale el nuevo valor del viento. (si lo subes, tendrás un valor superior a los 12,4 del ejemplo anterior)
      Sube un punto, espera y mira el valor.
      No corras con la calibración.
      cuando veas que es correcto .....
      *pulsas a la vez disp y true/app
      y graba la información.
      Estos pasos los he seguido recientemente al tener que cambiar el display.
      ______________________
      El pesimista se queja del viento.
      El optimista espera que cambie.
      El realista ajusta las velas.
      (William G. Ward)
      EB4BLR
        Muchas gracias por vuestra información.
        lo comprobaré y ya os contaré .
