¿Quilla corrida?
  • ¿Quilla corrida?
    Buenas tardes a todos, y vayan unas rondas por delante.
    Viendo el anuncio del cofrade Colt Cabrera y su preciosa Joanetta en venta, a este inculto que os escribe le asalta la siguiente duda:
    ¿qué diferencia existe (aparte de la de la evidente de la forma) entre una quilla corrida y una orza? ¿da acaso mayor estabilidad en el rumbo la primera? ¿menor resistencia al avance la segunda?
    Gracias de antemano por las respuesta y que Eolo y Neptuno os sean propicios.
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
    Re: ¿Quilla corrida?
    la quilla corrida tiene el inconveniente de la lentitud al maniobrar,giros, etc y a motor tambien, pero en rumbos directos( a piñon fijo como yo les digo) y con mar de proa, son muy seguros,se nota mucho el mar de costado o de traves, por lo demas, ifluye un poco el peso en el desplazamiento, en general mas lenta la quilla corrida que la orza tradicional
      ah y que no ciñen mucho que digamos,pues esa contraresistencia de la quilla corrida e nota mucho al ceñir(o intentar ceñir para hacer un determinado rumbo)
        El mio es un 35' de semi-quilla corrida y el jodio se resiste a girar yendo patrás hasta la amargura. Supongo que cuando le tenga la mano cogida conseguiré evitar ser un peligro para los otros barcos en los amarres, pero entretanto, ¡que tengan cuidado conmigo! pues no respondo de los cabos de los muertos.
        Antes tenia un 29' de quilla central y maniobraba como quería sin riesgo de infartarme. Pero que quereis que os diga, eso de la nautica o es emoción o no es nada.
          Mejor estabilidad y buena resitencia en caso de rasca para los quilla corrida. Eso si ceñir, lo que se dice ceñir
            De orzas y quillas se trató AQUÍ, dentro de ese hilo hay otro enlace a la antigua taberna donde se habla más de la quilla corrida.
            Un Saludo
            Pirata (informando, oiga)
              Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
              Un Saludo
              Pues sí respetado portero, pero me interesaban opiniones como la de trak y emili45.
              Gracias, de todas formas, por estar al quite.
              Y por supuesto gracias a los demás cofrades que han colaborado. Tómense una Bombay Sapphire conmigo y apúntenlo en mi barra de hielo.
              PD: esperaba la opinión de Colt Cabrera.
              Socio Anavre 348.
                Y aquí estoy, se dice de la quilla corrida que es lenta y difícil de maniobrar en puerto.
                Lo de que sea más lenta, ten en cuenta que tiene que desplazar mas agua en su avance, pero no por ello se tiene que notar una gran diferencia, Joanetta con buen viento se pone en unos buenos 6 nudos.
                De maniobrar en puerto, siempre que lo hagas con poca arrancada lo metes donde quieras.
                Del paso de ola, incluso con mar de fondo te puedo decir que entra en ellas sin bostezar y lo puede ratificar más de un cofrade de este foro.
                En ceñida difiero mucho de lo anteriormente dicho, tal vez por ser la quilla corrida de Joanetta un tanto especial al ir provista de tan magna orza.
                Quillas corridas hay muchas y cada una de ellas difiere en su comportamiento.
                Otro tema a tratar sería que se hacen ya mucho menos quillas corridas no por sus virtudes o defectos si no por el coste y horas de trabajo que ello implica al astillero.
                Tal vez algún cofrade de los que ha gobernado la caña de Joanetta quiera hace algún comentario al respecto.
                Como dato te comento que entre los futuros candidatos a próximo barco está un quilla corrida, que no descarto en ningún momento.., aun que hay por ahí un 40” que también me tiene loquito.., así que no se realmente cual se vendrá finalmente, pero la quilla corrida sigue siendo una opción muy a tener en cuenta cuando se trata de Mar…
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                  Creo que es el único velero que he probado de quilla corrida. Por lo que pude comprobar una mañana que salimos, fue que tenía una gran estabilidad de rumbo en ceñida. Para atracar si no recuerdo mal, atracamos de proa. Y para zarpar de popa, en dos o tres maniobras sin problemas.
                  Cuando estuve hace dos semanas en el varadero había dos veleros de quilla corrida de unos 8/9 metros de eslora y sus armadores estaban francamente contentos con sus respectivos barcos.
                  www.anavre.org
                    Sí a todo.
                    Y, sí, atracamos de proa.
                    Bueno, por añadir algo nuevo, diría que había mueble bar...pero no viene al caso.
                    Lo que más me gusta de esa quilla es que si sueltas la caña....el barco sigue navegando, y no como el mío. Pero quizá influyan otrs factores (como el correcto trimado de velas y jarcia) en los que no voy a entrar ahora.
                    Por la hora y las birras que llevo.
                    Con Dios
                    Embat
                    (joerrrrr...vaya mierda de aportación...)
                      Y aquí estoy…
                      Y yo que te lo agradezco.
                      Otra ronda.
                      Editado por última vez por ktrauma; 03/05/2007, 23:26:11. Razón: Qué falta de educación, hablar con las manos vacías!!!
                      Socio Anavre 348.
                        Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                        Sí a todo.
                        Bueno, por añadir algo nuevo, diría que había mueble bar...pero no viene al caso....)
                        ¿Cómo que no viene al caso?. Pero si es fundamental.
                        Amigo Embat, trabajas demasiado y eso hace que empieces a no ver claro. Te mereces una navegadita en tu fiera.
                        Con Dios
                        Decía la por muchos añorada, entre los cuales me encuentro, barcoslosclasicos que son así, que mantienen el rumbo solitos cómno si cortaran mantequilla.
                        Salud y
                        http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                        Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                        Joseph Conrad, El espejo del mar
                          Yo creo que un barco de quilla corrida, cuando navega contra la mar juega con las olas. Un barco típico de orza ... de carena plana ... en lugar de jugar con las olas se pelea con ellas. Lo primero no sé como se llama, pero me resulta atractivo, lo segundo son pantocazos.
                            Originalmente publicado por emili45 Ver Mensaje
                            La única forma de maniobrar hacia atrás con un quilla corrida es a latigazos de acelerador, nunca acelerar en continuo, pues entonces siempre gira a su caida habitual, pongas el timon como lo pongas.
                              Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
                              Mi querido amigo a lo primero se le llama navegar y a lo otro como la rasca arrecie hay quien le llama "salvese quien pueda". Yo he visto esas monerías de 31 ft tan brillantitos, tan planitos, tan de cubatitas en puerto, pegar cada bandazo que la digestion de las sardinas en tomate recien tomadas se hacían casi sin trabajo del estómago (simple agitación). El quilla corrida, que tengo uno clasico, es más noble y hasta previsible es verdad que cuando la ola azota de costado se menea (¡connho! y el agua tambien lo hace) pero al rumbo puedes soltar el gobierno, que no deriva ni vira. Para mí chapó.
                              La velocidad sigue una regla proporcional a la eslora. Los modernos planean, sí es verdad, pero muchos de nosotros no tenemos riles de aguantar las ventisqueras necesarias para que ese casco planee de verdad. ¡Vamos! que con el corazón en la mano antes de que sople fuerte muchos de nosotros ya hemos vuelto a la Sala de Patrones y otros tanto ni siquiera salieron de ella.
                              Maniobra en puerto, a golpecito de acelerador y conseguir gobierno. Nada de meto a fondo y arrancada fuerte: así te comes el boyarín de señalización seguro o el malecón. Y el barco se convierte realmente en un tostón.
                              Moseeeen 2 bien repartidas
