¿Guardamancebos poco seguro?
  • ¿Guardamancebos poco seguro?
    Hola foreros... ¿Alguien me puede decir si esto es normal y si no lo es ¿cómo se arregla?.
    Resulta que me fijado que se ha "estirado" la funda del guardamancebos dejando al aire el interior de multitud de fibrillas plásticas, para mi sorpresa no es de cable de acero inox . ¿Sabeis como puedo arreglarlo?
    Re: ¿Guardamancebos poco seguro?
    Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
    Chema, esta mal montado. Las medidas del extremo de nylon que deben salir de la funda no son correctas y ademas parece que el cono interior no blequea el nylon. Debes mirarte el catalogo de Plastimo donde pone las medidas.. Esto te lo puedes solucionar tu mismo sin tener que recurrir a un "profesional" de la nautica . Rondas
      Chema en ACASTILLAJE Y DIFUSION de Barcelola tienen recambios, conos y guardamancebos .Y Paolo que esta en la tienda te dara los recambios y las medidas.Pues yo los cambie dos veces hasta que los puse de acero inox.Si tienes algun problema al montarlo dime algo y te lo explicare.
      Espero que te sirva de ayuda.Saludos
        yo los tenía de ese tipo (fibra) y los cambié por acero,con cubierta de plastico,
        Lo compré todo en Livemar, y fue bastante mas barato que los kits que venden en AD.
        El primero me costó motarlo (en todo hay que aprender) pero creo que son mas fiables.
        Kenzo
        www.boatsecurity.com
        Facebook
          A ver como me las apaño, gracias por las respuestas.
            Hola Chema.
            Yo tuve en mi anterior barco, guardamancebos de Parafil, como los tuyos.
            A mí también me pasó que encogió la funda o estiró a fibra, y me quedó exactamente como en tu foto.
            Creo que eso es bastante normal, pues sólo la fibra es la que queda trabada por el casquillo del terminal. No creo que tengas un problema de seguridad.
            Lo que sí puedes hacer, si tienes algún margen en los tensores, es desmontar los terminales y volverlos a ajustar. Es simple.
            Hay que ajustar el casquillo cónico al máximo que te permita.
            Ya contarás.
            WEBCAM Facebook
            https://www.facebook.com/baleadous/
