Donde Se Encuentra El Tapon De Desagüe En Un Velero Para Vaciar Deposito Aguas Negras
  • Donde Se Encuentra El Tapon De Desagüe En Un Velero Para Vaciar Deposito Aguas Negras
    hola me gustaría que alguien me pudiese orientar sobre donde donde se encuentra y de que manera puedo vaciar un deposito de aguas negras en un velero.GRACIAS DE ANTEMANO
    Editado por última vez por zeivamar; 27/07/2010, 23:10:28.
    Re: Donde Se Encuentra El Tapon De Desagüe En Un Velero Para Vaciar Deposito Aguas Ne
    Hola compañero.
    Depende el sistema que tengas instalado
    Yo conozco un par de ellos
    Uno es que en el wc hay una llave selectora que dice "kk fuera, kk dentro, vaciado de kk del depósito". Esas tres funciones, con lo que poniéndola en "kk fuera" y dando a la palanca del wc como haces normalmente, chupa del depósito donde previamente has echado la kk y la echa al mar
    Eso siempre es al mar, no tiene vaciado a otro sitio
    Luego hay otros que tienen además de esa opción, un tubo, que en teoría debería ir a cubierta (nadie lo tenemos, por la sencilla razón de que el chupóptero no lo tienen los puertos) y teniendo eso, el puerto "que lo tuviera" te enchufaba el chupóptero y lo metían en un depósito de kk.
    Así que mira si tienes la palanca selectora de TRES posiciones ( no sólo kk fuera y kk dentro, sino la tercera de kk del depósito al mar, que suele poner "tank" ) y si no, a ver si tienes el chupópero por ahí, un tubo.
    Raro sería que no tuvieras ni una cosa ni la otra, porque entonces el que lo instaló era un poquito coprófago, porque eso de acumular kk sin posibilidad de vaciado..mmmm. rarito rarito el personaje.
    Saludos y suerte
      Ademas de eso, al menos en en mi caso (Bv 36) hay una gruesa llave de fondo que es necesario que este abierta para poder descargara. Tambien es necesario poner en marcha en macerador para que extraiga y tritrure las KKs.
      Pufff qe mal huele!!!
      Bandera española a mucha honra!!!
        Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
        Hola compañero.
        Saludos y suerte
        yo tengo cupoptero , pero en mi puerto no hay para chupar, tengo una llave manual que mediante presion , como si fuera una bomba lo saca, pero no es sencillo.....es una bomba de achique vamos
        www.pleamaruno.com
          Nos amargaron nuevamente la existencia, con el tema chupóptero hace ya unos 5 años
          "Que tien Vd. que poner un tubo que suba a cubierta con un tapón standard homologado para que se lo subcionen en los puertos", y venga, agujeraco en cubierta, obrón de puta madre.. en fin...
          Con un par. Y ni un puerto tiene el chupóptero. En fin.. las cositas de la DGMM
          Por eso ( que no me expliqué bien del todo) en la salida del wc, pones la llave de 3 posiciones, si no la tienes ya.
          OUT.- Cuando das a la palanca, kk fuera
          IN.- Cuando das a la palanca, kk al depósito
          TANK.- cuando das a la palanca, kk del depósito al mar.
          Y no está la opción de chupóptero, salvo que tengas por ahí enrollado el tubito de las narices, que por mucho que le pongas, siempre huele a kk la cosa
            Yo tengo el chupoctero también, el otro dia fui a la gasolinera del puerto ( que tambien tiene el chupoctero) y pregunte como funcionaba, tras dos años instalada, no lo sabian, ya que nadie la habia utilizado
            Nunca mejor dicho es para cag...........rse
              Hola compañero.
              Saludos y suerte
              Enricación, hay un segundo agujero más grande para vaciar el depósito o el sistema usa el original del WC ?
                Yo tengo un interruptor en el baño.
                Cuando estás navegando a una velocidad aceptable lo acciono y sale todo.
                Huele mal.
                Está bien si sales de puerto esporadicamente. Si tienes el barco un tiempo en puerto no.
