Mi primera embarcación ;)
  • Motoras Mi primera embarcación ;)
    Hola a todos,
    En estos momentos estoy en negociaciones, bueno mejor dicho acabo de señalizar para adquirir una embarcación de segunda mano, la marca y modelo es Crownline 180/182CD según he comprobado se fabrico en 1994 y se matriculo en 1996, agradecería la ayuda que me podáis prestar para terminar de digerir las ultimas dudas que tengo.
    Esta embarcación tienen un motor Volvo penta 4.3L V6 de 205Cv, alguien lo conoce fiabilidad, problemas etc.. he buscado por Internet pero hay muy poca información sobre este motor y no creo que el vendedor tenga el manual de dicho motor y he leído mucho sobre la limpieza de los conductos de refrigeración y mantenimiento de las colas y no me gustaría tener problemas.
    El señor que me lo vende (una compra-venta) me dice que tiene cambiadas todas las gomas de la cola y la turbina (digo yo que se refiere a la del conducto de refrigeración)
    La embarcación parece bien cuidada, el motor no esta nada sucio y no parece repintado, la cola tampoco esta sucia aunque si esta repintada, esto supone alguna avería ???
    El vendedor me dice que esta lista para navegar, pero no me gustaría botarla y empezar a tener problemas que me sugerís antes de echarla al mar, cambio de aceites, engrases etc...
    Me aconsejáis poner una batería auxiliar.
    Gracias de antemano a todos.
    Editado por última vez por txuko; 28/07/2010, 12:19:08. Razón: cuplimentar mensaje con fotos.
    Re: Mi primera embarcación
    Hola Txuko, bienvenido
    Has señalizado lo que quiere decir que has dado el paso.
    Se te pueden comentar varias cosas pero ya tenemos un handicap.
    Bién, opinemos de forma aséptica:
    La embarcación y su motor tienen 16 años, eso en gasolina y cola es mucho tiempo, te diría que ya han cumplido, ahora bién, podría ser que el motor ó la cola ó ambos hubieran sido sustituidos......
    La cola debe estar repintada "por narices", eso no debe preocupar.
    Aunque hayas señalizado te diría que contrates un mecánico, que te acompañe a ver la embarcación (sobre todo motor y colas) y que el te dé su opinión de estado, necesidades, etc....seguramente también te pueda decir como está el caso.....
    supongo que estará fuera del agua ?
    Ese es el dinero mejor gastado a la hora de la compra de embarcación segunda mano.
    Dices que seguramente el propietario carezca de manuales....pues espero sea lo contrario, síntoma de que fué cuidadoso; también cabe la posibilidad de que seas no el segundo, sino el tercer dueño, dado el tiempo transcurrido, eso lo puedes comprobar en capitanía.
    Suerte, y si en algo más se puede ayudar......no estaremos muy lejos de la barra.
      Gracias por tus consejos Tur, te invito a una ronda por tu rapida ayuda.
      La verdad que para los años que tiene la veo en muy buen estado, tambien puede ser que tuviera poco uso, no veo desgaste de los interiores, tapizados (Parecen los originales), moquetas, volante etc aunque se que todo esto se puede sustituir, lo mejor es lo que me comentas mecanico y punto, el rollo es que si me echo atras pierdo la señal y no es moco de pavo.
      Otra cosa, ¿el remolque de la embarcación debe tener documentación propia?
      Editado por última vez por txuko; 28/07/2010, 13:06:05.
        Una ronda para todos invita el patron.
        Despues de leer un monton de posts tengo mas o menos claro, importante mantenimiento de cola y sistema de refrigeración del motor y claro esta motor incluido.
        Una dudilla que me surge, ¿los anodos de sacrificio se pueden ver a simple vista para ver si estan desgastados o tienes de desmontar el motor?
        ¿Me podeis indicar donde estan situados en la cola y el motor?
          txuko, aquí te dejo el enlace a la página de Volvo - repuestos y accesorios - donde encontrarás información que te puede ser útil.
          Revisa el modelo de motor, parece que "L" NO existe, sí GL y otros.
          Suerte.
          Editado por última vez por 3er cuadrante; 29/07/2010, 09:26:23.
          En el mar el peligro es la tierra
          (Geoffrey Williams)
          Ganador OSTAR 1968
            Mil gracias 3er Cuadrante, Otra ronda
            Mirare otra vez el modelo pero aseguraria que ponia Volvo Penta 4.3L V6 205Cv.
            Perdonar que os aborde con tanta pregunta pero al ser novato en eso me vienen un millar y las que no encuentro en internet pues que mejor que exponerlas a gente experta como vosotros ahi va una duda.
            Tengo que ir a por la embarcación a Mazarron (Murcia) y transportarla via autovia a valencia, mi duda es si con un Renault Megan DCI podre transportar sin problemas la embarcación con su remolque, mas que nada por el peso :
            Embarcación 1120kg (5.5m de eslora)
            Remolque un eje 400Kg + o menos
            Gracias de nuevo
            3er cuadrante
            Pirata
            Editado por última vez por txuko; 29/07/2010, 09:51:24. Razón: Añadir preguntas
              Hola amigo yo no creo que un barco con esa edad y gasolina este acabado, mas que nada porque la mayoria de barcos así de recreo suelen tener poquitas horas, lo importante esque se haya llevado bien el mantenimiento, ve con un mecanico que le eche un vistazo y adelante!!!!
              los anodos se pueden ver a simplevista sin desmontar, eso si depende de la cola que tengas tendra unos ootros, la mia que tambien es volvo (duoprop) lleva 2 uno lo mas pegado al barco, abajo de los fuelles, cuadrado y el otro delante mas o menos de los hidraulicos del trim, que termina en redondo
              saludos y enorabuena!!
                Hola Txuko.
                Lo de los anodos ya te lo contestó Joete.
                Lo de la anguila, debe tener su documentación, normalmente,
                esas anguilas venian de USA sin homologar. Sopesa si te compensa
                la multa an caso de que te pillen o la grua para transportarla, porque
                las gruas si las pueden llevar "rodando" aunque no esté homologada.
                El barco se ve en muy buen estado.
                Muchas suerte y que lo disfrutes.
                  Gracias popeye IV y Joete, un brindis
                  Dios menudo dolor de cabeza con todo el percal esto es mas dificil que el examen de la titulación no duermo no como, solo veo colas y motores, encima estoy viendo los despieces de la cola que según me comenta el vendedor es una (Volvo SX) y dios el precio de las piezas se disparan je je je, para que despues de comprarla tenga que cambiar la mitad de las piezas si al final se hunde el barco yo me hundo con el
                  Saludo y mil gracias a todos por esa ayuda que tanto nos hace falta a los grumetes que empezamos en esto de la navegación.
                  Nos vemos en la barra.
                    No te asustes. Seguro que algo tendrás que hacerle, pero lo mas pro-
                    bable es que sea una puesta a punto.
                    Dentro de unos dias seguro que estarás disfrutando de la embarcación.
                      No te agobies y disfruta de esos momentos que son los mejores.
                      Desde luego a la vista de las fotos parece estar en buen estado.
                      Te diría que está retapizada puesto que no he conseguido ver la "C" característica de Crownline rodeada por una línea como si fuera una @, en ningún asiento, pero eso no es malo, al contrario, así no lo tienes que hacer tú.
                      Cuando la traigas si lo tienes más o menos claro para el "bautizo de mar", estupendo, en caso contrario no dudes en pedir una mano.
                        Hola Tur..
                        He consultado un montón de fotografías de esta embarcación aunque encontré pocas por el año de construcción no he visto en ninguna la C que comentas, también la he visto personalmente y la verdad parecen las originales por la calidad del tapizado, he visto embarcaciones tapizadas y se nota cuando esta retapizada pero también es verdad que tapizadotes los hay pro.. y los hay chapu.. pero estoy recobrando la sonrisa después de vuestros comentarios je je je...
                        Esta es el mismo modelo pero cabia un poco el interior :
                        Bautizo ??? coñe que hay que llamar al sacerdote para que la bautice si ya es mayor de edad ajajjajaj. fuera bromas, pues me podrías explicar que es lo del bautizo de mar.
                        Un saludo y otra ronda de ron que estoy de buen humor
                          Con bautizo me refería a que según la experiencia anterior, la primera vez puede ser excitante, ó traumática; dependiendo del conocimiento del manejo y características de la embarcación que tengas.
                          En mi caso, la primera vez, pude constatar como nada de lo que había aprendido para obtener la titulación me servía para............arrancarla y salir del amarre!!!! Regresar y atracar fué más sencillo porque conté con la ayuda de la dotación de una patrullera de la Guardia Civil que me prestó ayuda, aunque luego insistieron durante bastante tiempo en arrancarme la confesión de que había robado el barco dada la destreza con la que me desenvolvía........(tipo coche de choque).
                          Si has manejado otras.......pues sin problemas.....
                            cuñaaaaaoooo... muy bueno eso de los coches de choque
                            Pues te digo que no he tocado nunca una embarcación de este tipo, me saque el PER en noviembre del año pasado y solo he probado una moto acuatica parecia que montaba un caballo desbocao pero vamos no me gusto nada y de ahi el comprar una embarcación y tambien poder practicar algún deporte acuatico, pero dentro de poco os podre contar a toda los cofrades de la taberna mis aventuras marineras, espero sean buenas.
                            Saludos y brindis a los taberneros
