Un buen limpiador de cubierta
    Re: Un buen limpiador de cubierta
    Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
    pulimento de 3 M primero con desbastador y enseguida con pulimento sin abrasivo, ya tienes un buen periodo con el poro del gel coat cerrado y brillante
    Donde se compra eso (3M)
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
      Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
      3 M es la marca lo tiene en todas las tiendas de materiales de construcción y sobre todo las de pintura, el bote es circular con una etiqueta plateada
      Editado por última vez por soysusito; 14/05/2007, 09:04:00. Razón: completar
        Gracias a todos. Probaré en cuanto pueda y ya os diré como va.
          En las droguerias venden unas esponjas de Don Limpio que van fenomenales. Las recomendó Luiti y como él decia "son mano de santo"
          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
            Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
            Lo certifico, se llaman Borrador mágico de Don Limpio. Van de escándalo, sólo que te hacen falta unas cuantas para toda la cubierta.
            No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
            Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
              No estaria de mas que los cofrades mirasen la composicion y su capacidad contaminante Yo uso Don Limpio, una gama que pone que es PH neutro y biodegradable y vaya, mi cubierta no es la que mas reluce del pantalan, pero mi conciencia si se me queda limpia (cuando friego al menos )
                Ok. y nua cosita mas
                Hablas de dos cosas, desbastador y pulimento son dos botes
                El ácido oxálico y el M3 son Abrasivos para la cubierta
                  Pues no es hacer publicidad gratuita, pero entre el viernes por la tarde y el sábado, me pulí cubierta y bañera (todo de fibra, sin teca) y las dejé límpias y brillantes como hace exactamente un año que no habían estado. Por tanto, "Un buen limpiador de cubierta?":
                  Si, presente!
                  YO MISMO!!!
                  Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                    Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                    Si, presente!
                    YO MISMO!!!
                    Pim tu mensaje da lugar a pensar que te estás ofreciendo voluntario para limpiar cubiertas.
                    Si fuera o fuese el caso, te agradecería encarecidamente que me mandaras o mandases un mensaje, por privado o por paloma, como gustes.
                      En esta dirección tienes a 3M, marina, y los productos los puedes encontrar en muchas buenas naúticas, o localiza 3M España y pregunta que distribuidor tiene en tu zona
                      3M applies science and innovation to make a real impact by igniting progress and inspiring innovation in lives and communities across the globe.
                      PATO II
                      (Hazlo tu mismo, que luego los colaboradores te exigen una cena con langosta y Viña Ardanza)
                      PATO II
                      Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
                        El problema de que se vuelva a ensuciar pronto es por la falta de proteccion del gel coat. Despues de limpiarlo, con el producto que quieras, debes darle una capa de cera, puedes utlilizar la de carrocero de coche y así la porqueira y el agua se deslizaran de maravilla. Vigila en las zonas donde no haya antideslizante porque, igual que en los barcos nuevos, en mojado patinan mas que una pista de hielo
                          Originalmente publicado por Panxut Ver Mensaje
                          ¿La cera del coche se le puede dar al gelcoat? Me vendría estupendo pues tengo una lata entera. Con la misma boina de algodon serviría ¿no?
                          M. B.
                            Por supuesto, esa cera te sirve perfectamente, pero que sea incolora o blanca, no le pongas esa que existen de color
                            SALUDOS Y BIRRAS
                            PATO II
                            PATO II
                              Pues SALFUMAN al 50% con agua, mano de santo...eso si hacerlo con botas.....es el componente de la mayoria de los limpiacubiertas.....
                              "No quiero vivir pobre para morir rico" :nop:
                                cervecitas frescas para los taberneros y tambien lo que apezca a los que estan de icognito, sobre el asunto de la limpieza pequeña puntualizacion acerca de las esponjitas magicas de 3m. El inventor de ese producto que tiene unas en el mercado un ta valero pues en su composicion usa el granulado de la lija con lo cual cuanto mas limpias la cubierta mas la lijas cuidadin con frotas con mucho enfasis.
                                Lo dicho despues de la cervecita fresca y el sabor de la victoria en la copa un pinchito de anchoas del cantabrico con pan tumaca pa tos que invito yo
