Orza fija por rampa
  • Orza fija por rampa
    Hola amigos.
    Yo seguire tomandome unas pintas, , vosotros podeis entrar en el bar y tomar lo que querais. solo hay cerveza y RON ¡¡¡¡
    alguien ha bajado por rampa un velero como el Hunter Marine 616??? Lo digo por el tema de no tener orza abatible.
    Dado que todas las compras que intento hacer de orza abatible me las estan levantando me estoy pensando uno de estos, que ademas parecen muy marineros.
    Para el tema de remolque no tengo problemas (arrastro con un Defender) pero dudo si en zonas que quiero ir y tienen rampa , pero no grua para bajar el barco, la orza fija seria un problema "gordo"
    Gracias a todos y un saludo.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Orza fija por rampa
    Es cuestión de encontrar una rampa que gane calado muy rapido, sino quieres meter el Defender hasta las ventanillas, por cierto en el foro de compras tienes mi serviola en venta
      gracias y
      El defender tiene snorkel, asi que puedo hasta sumergirlo
      miro el serviola
        No seais brutos!!!
        El coche da igual que tenga snorkel, que para algo estan los cabos. El salitre es malisimo para un coche, por muy Land Rover que sea...
        Para subir, se amarra un cabo bueno a la bola (nudo recomendable, vuelta de rezón pasada por seno, para poder quitarlo sin tener que cortar) y otro cabo al remolque que situamos a una distancia X del coche. Una vez con el barco encima del remolque, y con el remolque fuera del agua, se engancha remolque a bola (ademas asi podemos evitar meter el coche en zonas de rampa resbaladiza).
        Para bajar el barco, se fija el coche, y se va bajando el remolque a base de ir largando el cabo, podemos usar la bola como winche, y ir soltando cabo con un par de vueltas.
        Espero lo hayais entendido.
        PD: hay que acordarse siempre de quitarle las luces al remolque
          perfectamente, lo del snorkel era sarcasmo aunque lo tiene.
          Yo habia pensado bajarlo con el cabestrante de proa del defender, pero como no me parece muy marinero, pues eso, esa es la idea que necesitaba.
          muchas gracias y unas rondas para todos
