Otra vez el FB: ahora arranca con dificultad
    Re: Otra vez el FB: ahora arranca con dificultad
    Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
    Pues sí, pues el muy canalla, después de haberme hecho creer que ya estaba bien, anteayer volvió a pararse , para después no querer arrancar... y volver a arrancar media hora más tarde.
    En fin. Que está en el taller a ver si consiguen encontrar qué le pasa, por qué unas veces funciona perfectamente... y otras no hay manera de arrancarlo.
    Lo que me tiene encabr##ado es que tenía muchas ganas de "jartarme" de navegar, y el pu#o fueraborda me está estropeando los planes.
    Creo que lo que pasa es que el motor FB tiene vida propia... Pero "fuera parte" algo raro (y tonto) le pasa...
    Ideas.... Necesitamos ideas...
    "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
    "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
      me paso algo parecido con una moto...fue el puñetero filtro de gasofa lo que arrancar en frio si, pero luego se quedaba sin "comida" y no arrancaba hasta al cabo de un un raton (rato grande)
      sigpicque dura es...la vida de un pirata
        Ea, pos aquí estoy otra vez Después de pasarse en el taller una semana, arrancando bien, manteniendo ralentí, punta de gas, medio gas, todo gas horas y horas. Después de volver a ponerlo en el barco y probarlo en varias ocasiones, la última hace 4 días... hoy me decido a dar un paseo.
        Llego, bajo en FB, tiro del starter, tiro del arranque... et voilá. Arranca estupendamente, le quito el starter y gira redondo un par de minutos, peeeeeeeeerooooooooo... VA Y SE PARA EL MUY CA##ON !!!
        Lo intenté en repetidas ocasiones, rabioso perdío y erjoputa sin hacer el mínimo intento... hasta que por el "retorno" y por la toma de aire sale gasofa a cada tirón.
        Entonces se me encendió una luz . Quité le bujía: mojada en gasofa, y quité un tornillo de la cubeta del carburador, hasta que lo vacié. Unos golpecitos a la española en la cuba, un tirón... y otra vez funcionando.
        Me da la impresión de que cuando lleva unos días sin funcionar el boyarín del carburador se queda atascado abajo, con lo que se inunda el carburador y se ahoga. ¿Qué os parece?
        Socio Anavre 348.
        http://www.anavre.org
        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
          Eso suele pasar si paras el motor sin haber agotado la gasolina, para pararlo si no vas a utilizarlo hasta otro dia, cierra la entrada de gasolina y deja que agote lo que le quede en el vaso del carburador, notaras que cuando se acaba da un ultimo aceleron.
          El motivo es que sino lo haces asi la gasolina se evapora, tan solo queda el aceite y la boya no corre como debiera...
            Gracias por la respuesta ante todo. Lo que ocurre es que eso sería así en un 2T, por aquello de la mezcla, pero es un 4T...
            Socio Anavre 348.
              En los motores pequeños, te sucede lo mismo...pruebate no cuesta nada...verifica que llevas las bujias recomendadas por el fabricante, no vayan a ser frias de mas.
                Gracias otra vez. Lo probaré. En cuanto a la bujía, es la que se recomienda en el manual de usuario. Está nueva.
                Sírvase usted lo que quiera a mi cuenta, que se lo ha ganado, cofrade
                Socio Anavre 348.
                  Olas
                  Mmmmm, suena a aguja de la boya defectuosa ¿alguna muesca que haga que se atasque?
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  Si funciona No Lo Toques!
                    Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                    Olas
                    Estimado Falken.
                    Pues quizá por ahí vayan los tiros. De hecho esta mañana he estado hablando con el mecánico. Cuando le detallé lo que había pasado fue lo que apuntó. Me dijo que iba a pedir la aguja, pues le parecía la causa más probable.
                    Ya os contaré.
                    PD: presente mis respetos a su esposa.
                    Socio Anavre 348.
                      Olas
                      Estooo.... me permito rescatar del fondo del mar este hilo.
                      An de güiner isssssssssss: FALKEN
                      Efectivamente: cambiada aguja de la boya, y motor funcionando nuevamente
                      Socio Anavre 348.
                        Vaya!
                        Pues me alegro de que se te haya solucionado
                        ~~~~_/)~~~~
                        Buenos vientos
