Como atraco?
  • Como atraco?
    Una rondita que lo primero es lo primero
    Me han dado provisonalmente un amarre pero me las veo canutas cada vez que tengo que atracar, y quería ver si me dais algún consejito pues no llevo mucho en esto.
    Tengo al amarre a Estribor con un barco a Popa y otro a Proa por lo que tengo siempre entro y salgo por Babor, cuando no hay corrientes más o menos me apaño pero cuando la hay las paso p...... sobre todo para no darme con mis vecinos, nunca voy solo claro está.
    Re: Como atraco?
    En las prácticas de vela hacíamos la siguiente maniobra. Atracados sobre la banda de estribor manteníamos la amarra de la cornamusa de popa con una sola vuelta para poder largarla desde el barco. Se ponía una defensa en la aleta de estribor y dabas atrás poca. La proa se separaba del muelle. Das avante y largas la amarra. La defensa la dejas ya que no es imposible que la popa vaya a buscar el muelle al dar avante. Atracar es otra historia ya que al dar atrás la popa se separa del muelle y te quedas con el barco atravesado. Si nos das algún detalle mas igual se nos ocurre algo.
      Re: Como atraco?
      Hola Metropolitano.
      No se que tipo de embarcación tienes, pero desde luego yo de
      ser tu lo intentaria "Al toque" de motor, toque-neutro-toque-neutro. El toque avante o atrás, depende claro. Entre esto y el juego
      con el timón y dedicarte un par de dias a practicar cuando no haya mu-
      cha gente... te debe ir de pelicula.
      Mucha suerte.
        Re: Como atraco?
        Originalmente publicado por Metropolitano Ver Mensaje
        Re: Como atraco?
        Yo normalmente empiezo: TO ER MUNDO AL SUELO!!!, con voz segura y rostro serio.
        En mar calmado todos somos capitanes.
          Re: Como atraco?
          ¡¡ Bravo Picaroll !!!
          Se esta hablando mucho de amarres estos días.
          Tu grito de guerra me ha gustado mucho.
          Ahí va el mío :
          ¡¡¡ Dejad las cremas coño!!! . ¡¡Cojed las escobas y atentos a la maniobra!!.
            Re: Como atraco?
            Uy Uy uy, como está el patio.
            Cuando vea maniobra de atraque me pongo el casco y coje
            el Cetme..
            Que las pago yo (Una vez atracados.)
              Re: Como atraco?
              Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
              El mío es: Si hacen exactamente lo que les digo... nadie va a salir lastimado! con la misma voz y rostro que tu.
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Re: Como atraco?
                Pues yo, tras varios días de limpieza y ver muchas maniobras de atraque de mis vecinos, he perdido todos mis complejos.... Hay cada uno.
                  Re: Como atraco?
                  lo mejor es ir a Ibiza : alli no atracas , son ellos los que te atracan !
                  sin acritude ..
                    Re: Como atraco?
                    Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
                    Hola Metropolitano.
                    Mucha suerte.
                    Gracias por vuestros consejos, popeye quizá eso es lo mejor que debería hacer practicar porque no le tengo cojido todavía el punto y puede que sea esa la clave, pero con las corriente es mas complicado y una vez me dijeron que que siempre en contra de ellas aunque sea de popa.
                    capitán truco normalmente ato siempre en la cornamusa de popa como tú dices, "sea" quizá sea cuestión de hacer lo mismo y quitarme complejos como tú .
                    Por cierto tengo una felco defín 520
                      Re: Como atraco?
                      TO ER MUNDO AL SUELO!!!, no que se manchan la ropa, yo solo utilizo una palabra
                      Apartaros
                      Barra libre para todos
                        Re: Como atraco?
                        Pues Metropolitano, tienes una buena lancha.
                        Seguro que te da unos momentos estupendos,(Menos cuando atracas,
                        pero todo llegará.).
                          Re: Como atraco?
                          Cierto popeye tu los has dicho disfruto mucho del ella, hasta que me voy acercando a puerto
                            Re: Como atraco?
                            Se explique, como que entras y sales por babor.
                            Será entro por estribor y salgo por babor. O es que giras 180 y luego sales.
                            De donde viene la corriente y el viento?
                            Danos pistas y te ayudamos.
                            MMSI 224460420
                              Re: Como atraco?
                              entiendo que al atracar por la banda de estribor y entre dos barcos, tu
                              problema de corrientes o vientos seran 3
                              1 viento en diagonal por amura de proa lado estribor
                              deja siempre las amarras del puerto faciles de coger con bichero
                              entra con la proa al viento o corriente, en diagonal, igual que te venga
                              el viento, arrimate todo lo que puedas, coges amarra y vas arrimando
                              la proa lo necesario para que al dar marcha atras con la caña a la banda
                              de estribor y la popa se vaya acercando al amarre, no des al barco de
                              detras tuyo, cuando creas que ya tienes la medida justa, sujetas esa
                              amarra y te vas a popa, (bueno la persona que te ayuda, tu a la caña
                              y controlando el barco), en ese momento, la caña a estribor y un poco de motor, veras como la popa sola se arrima al amarre, coger amarra
                              y sujetar, despues a la de proa y lo mismo, tensar y ya sujetar firme
                              se da por entendido que con buenas protecciones en esa banda
                              2 viento en diagonal por amura de popa lado estribor
                              la misma operacion pero entra la popa en diagonal y mirando al viento
                              resto de operacion igual, primero amarra de popa, arrimar barco, sujetar
                              ir a proa, tu dar avante con caña a estribor y la proa se arrima al
                              amarre, coger amarra, tensar y afianzar, ir a popa y terminar de tensar
                              y afianzar fuerte
                              3 viento de costado lado estribor
                              aqui depende de la intensidad, si es mucho, llamar y ayuda externa
                              si es poco, recomiendo siempre de popa igual que el punto 2, se maneja
                              mejor el barco en el caso de que se quiera atravesar, ponerse a 90
                              del amarre, ademas de que el viento siempre hace mas fuerza en popa
                              por lo que tu controlas mejor el barco
                              yo voy mucho a un puerto que el amarre de cortesia es como tu cuentas
                              y yo lo hago asi, lo importante es que el ayudante tenga claro la operacion
                              un saludo y espero haber podido ayudarte
                              Editado por última vez por carlocma; 02/08/2010, 18:38:43.
