Lanitas en el Spi?
  • Lanitas en el Spi?
    Hola cofrades, unas tonicas de la risa (gin-tonic) para todos, que son buenas para hacer la digestión .
    Viendo estos dias las regatas de la Louis Vuiton , observo que los comentaristas hacen referencia constantemente a que los Spis estàn "enlanados" antes de izarlos, y que cuando se arrian, el trabajo del "topo" es plegalo y ponerle las lanitas para la siguiente izada...
    Alguien sabe si esto es cierto ? Yo he oido hablar del sistema de gomitas (elasticas, ojo ), pero nunca del sistema de lanitas. Que son, lanitas como las usadas para trimar el génova?
    Gracias anticipadas por vuestras contestaciones .
    Salud y buen viento.
    Editado por última vez por Amenhotep; 04/05/2007, 15:50:11.
    Ad Astra per Aspera
    (Por el camino difícil hasta las estrellas)
    Re: Lanitas en el Spi?
    pues, por lo que he visto, cuando izan el Spi, sube como si fuera una ristra de chorizo (menuda comparación), por lo tanto deben atarlo cada medio metro mas o menos con un cabito o lanita que al hacer fuerza para desplegarse, se rompe. De esta forma, la izada es mucho mas comoda, es como si el spi tuviera el calcetin que se usa en crucero, no creeis ??
    _____________________
    Viky -Solsil-
      Originalmente publicado por Amenhotep Ver Mensaje
      En los CA no se bien que usan, supongo que las lanitas que es lo tradicional, que alguien me corrija,
      Particularmente yo he utilizado en algunas ocasiones gomitas normales aunque con una particularidad, las tengo hechas un pequeño corte con un bisturí para que se rompan con poco viento.
      Ya me pasó en un entrenamiento que se rompieron las dos primeras al bracear y las demás dijeron que nones, así que ahora todas picaditas.
      Para el que no sepa el modo de colocar las gomas, se utiliza un balde pequeño, desfondado, sobre el que se ponen las gomas y se pasa el spi por él, soltando una goma cada cierta distancia (3 m), luego se ponen un par de ellas en el lado del puño de amura y el spí queda perfectamente enchorizado para izar sin problemas.
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Los locutores, efectivamente, hablaron de lanitas en el spi, que se rompian al izarlo.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
          Las lanitas son más biodegradables que las gomitas, las cuales además pueden hacer más daño a los peces que se las coman confundiéndolas con gusanos.
          Salud
          http://chifle.latabernadelpuerto.es/
          Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
          Joseph Conrad, El espejo del mar
