Tipo de plástico del depósito de gasoil de un bavaria 36 fabricado en 2002
  • Bricobarco Tipo de plástico del depósito de gasoil de un bavaria 36 fabricado en 2002
    Queridos Cofrades Tabernarios:
    ¿Sabríais decirme de qué tipo de plástico es el depósito de combustible de un Bavaria 36 fabricado en 2002?
    Con determinada escora me aparece gasoil en la sentina. Después de revisar conducciones, manguitos, abrazaderas, etc. he decidido sacar el depósito (de material plástico) para buscar el poro, grieta o lo que sea y repararlo.
    En unos días estaré en puerto para iniciar la reparación, pero hasta que no llegue allí no sabré de qué material es el depósito. Y quisiera llevárme los materiales desde el interior, que seguro costarán menos, además de ahorrar horas antes de zarpar.
    Huido, de la prEsión...
    Re: Tipo de plástico del depósito de gasoil de un bavaria 36 fabricado en 2002
    Parece que es polietileno.
    ¿Se puede soldar? ¿En frío? ¿Con algún tipo de resina? ¿es una reparación definitiva o tendré que comprar uno nuevo?
      Originalmente publicado por Fugado Ver Mensaje
      Hola unas
      Siento no poder ayudarte ,solo decite que los poros en tubos a veces son muy dificiles de encontar .Yo localize uno que me llevo de cabeza poniendo papel de fumar en los posibles sitios de fuga hasta que di con el
      Intenta contactar con el cofrade Nefta, por sus comentarios en la taberna conoce muy bien estos barcos y posiblemente el te pueda ayudar .Un saludo
        Bueno,yo diría que cualquier cosa que de calor elevado lo mantengas lejos del deposito de gasoil no vaya a ser que por vapores o restos de gasoil tengas un susto,por otro lado me imagino que estarás completamente seguro que el gasoil viene de allí ,no vaya a ser que venga del motor o filtro o incluso sea resto de gasoil vertido una sola vez y que aparece al escorar el barco de nuevo porque no se achico del todo(te hicieron hace poco el cambio de filtros?) Me imagino que debes de estar seguro si ya quitaste el deposito de que ese es el problema. Del tipo de plástico me informare y como se pueden tapar poros,espero que hoy por la noche te lo pueda decir y no sea tarde....
          Yo tambien tengo un Bv 36 del 2002, aunque no me ha ocurrido lo que cuentas.
          Pienso que si tienes un poro en el plastico e intentas soldarlo fundiendo el plastico te puedes encontrar con el problema de que al estar el plastico impregnado de gaoil no vas a conseguir la adherencia adecuada y es posble que agrandes el problema.
          He estado pensando en una solucion y yo tal vez trataria de hacer lo siguiente.
          una vez localizado el poro limpiaria muy bien ambas caras y por el exterior intentaria hacer pasar un poco de silicona desde el exterioir al interior y si llego con la mano la aplastaria con la pared. La silicona no se disuelve en gasoil y al ser empujada desde el interior por el gasoil tendera a cerrar la fuga.
          Tambien he pensado que en vez de silicona podias emplear un pistola de pegamento termico, de esas que funden el plastico, pero debes hacer antes la prueba de que la barrita del pegamento no se ablanda con el gasoil.
          Pero insisto que para tener un resultado aceptable debes conseguir inyectar el plastico por el poro y hacer que pase un poco al interior. Si solo se queda adherido a la superficie exterioir no conseguiras nada.
          Bandera española a mucha honra!!!
            Bv-2002 el depósito-diesel es de polietileno. Es raro que tengas algún poro, podría escaparse por la junta de la boca de arriba donde está el medidor o que hubiera una fisura por ponerse alguien encima
            Hay una forma de tapar el poro o grieta, después hacer una preparación (limpiar con acetona y lijar suave la zona para quitar el liso del polietileno):
            - Con poliester de resina y fibra de vidrio tengo tapado un agujero de un cm2 que me hizo un mecánico tras olvidarse una bombilla encendida encima del depósito-diesel negro. Y hace ya 6 años.
            - El depósito blanco de agua es de PVC y se me hizo una pequeña grieta por pisar yo encima que tape hace 5 años con cola térmica tras la misma preparación.
            Espero te sirva
